| Infographie pour débutant : les étapes | |
+3rvb_cocardes Philippe fthouret 7 participants |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Jeu 24 Mar 2016 - 19:02 | |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Jeu 24 Mar 2016 - 19:03 | |
| j'avoue... je sèche un peu pour la suite :-D | |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Jeu 24 Mar 2016 - 19:04 | |
| Les copains vont s'y mettre... | |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Jeu 24 Mar 2016 - 19:05 | |
| je me doute, faut laisse le temps, je suis pas pressé :-D | |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Jeu 24 Mar 2016 - 19:20 | |
Je regarde ce que ca donne, et je vois si on peux ajouter quelque chose, ou pas, mais je pense que si c'est destiné a un novice, il ne faut pas trop compliquer, sinon, ce sera vite inutilisable | |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Jeu 24 Mar 2016 - 19:34 | |
| Tout à fait. A mon sens, la 1ere partie, jusqu'a la lecture de la notice est déjà bien assez compliquée. C'est la suite qu'il faut compléter/assembler. Notamment avec les notions de types de peintures, de vernis, le moment où passer les choses, le mat, le brillant, etc... l'aerographe, le pinceau, ce que ça implique... | |
Kikka Adjudant chef
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Jeu 24 Mar 2016 - 19:42 | |
| peinture je connait pas trop , donc je laisse au autres , mais en gros une fois peint , met du vernis brillant si tu veut mettre des decals ou un jus , le drybrush est une etape de peinture , donc avant vernis.
ensuite une fois les decals et jus poses vernis mat ou satiné .
de preference au a l'aero , le pinceau etant surtout pour les details ou les lavis/jus. le drybrush est fait avec pinceaux , morceaux de mousse , graphite etc
enfin les pigments et la boue qui se font apres le vernis mat pour moi. | |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Ven 25 Mar 2016 - 14:41 | |
| ok merci. je vais tâcher d'ajouter cela :-) | |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Ven 25 Mar 2016 - 17:24 | |
| Je te donne ma méthode pour la phase peinture.
1- Micromeshage de l'ensemble grain 12000 2- sous couche si besoin, par exemple si il y a beaucoup de zone avec du mastic ou des couleurs différente de plastique ou un melange de différents matériaux plastique, résine métal etc.. 3- si sous couche, Micromeshage de l'ensemble grain 12000 4-Pré ombrage 5-Micromeshage de l'ensemble grain 12000 6- application de la teinte ou des teintes suivant le camo 7- application d'éclaircis de la teinte de base 8- Micromeshage de l'ensemble grain 12000 9- application d'un vernis brillant 10- application des décals 11- application d'une 2eme couche de vernis brillant 12- application de jus dans les creux 13- Si nécessaire application de voiles de peinture pour la réalisation de la patine 14- Si voile de peinture, léger micromeshage 12000 15- application si besoin de pastel ou autre pour la patine 16- application d'un vernis Mat ou satiné suivant les besoins
Le tout en respectant les temps de séchage.
A+ | |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Mer 30 Mar 2016 - 18:48 | |
| Voilà c'est mis à jour avec les infos de jdmax. Kikka n'en prend pas ombrage, mais tes infos sont moins précises donc plus compliquées à intégrer pour le néophyte que je suis.
Ceci étant dit, il faut encore étoffer : le choix de l'aero ou de pinceau peuvent, et doivent, être mentionnés s'ils influence les étapes. C'est là Kikka que tes idées pourraient s'intégrer il me semble. J'essaye de m'expliquer par un exemple totalement arbitraire et, bien évidemment faux (mais c'est pour illustrer) :
* Prenez l'étape du pré-ombrage. Imaginez qu'a l'aéro il se passe tel quel, alors qu'avec un pinceau il faut rajouter un vernis spécial par dessus. Alors il faut rajouter une étape liée au choix de l'outil.
Cela ma parait important, surtout pour présenter les choses aux débutants qui ne disposent parfois pas de tout les outils dont vous parlez.
De même il faudrait que l'on indique si telle ou telle technique est facultative ou obligatoire. On peut aussi imaginer plusieurs niveaux, des couleurs pourraient être utiles, pour symboliser le ratio utilité/obligation/facilité. Encore une illustration (peut-être fausse, pardonnez-moi, mais c'est pour l'exemple) :
* Par exemple lire la notice est obligatoire. Le préombrage est très utile et facile à faire. La patine au pastel et graphite est utile mais pas facile.
Voilà pour le moment. Vous voyez y'a de quoi faire un gros truc quand on y pense... :-) | |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes Dim 8 Avr 2018 - 16:19 | |
| Bonjour, Je continue dans mes déterrages de sujet Super le boulot d'infographie ("automate de décision" comme on dit dans certains milieux). Je note malgré tout que tous les participants/contributeurs n'ont pas évoqué une phase peinture sur grappe. Est-ce parce que vous considérez que ce n'est pas une "bonne" technique ? Personnellement je trouve que cela m'aide : 1/ prise en main plus facile des pièces, surtout les petites ; 2/ aide à la réflexion "forcée" quant au montage (telle ou telle zone doit-elle être peinte ou pas / zone de collage ?). Inconvénients : 1/ on doit ensuite gratter certaines zones (pour le collage, justement) ; 2/ on doit ensuite procéder à des retouches (zone où la pièce tenait à la grappe). Mais jusqu'à présent, les inconvénients ont toujours été perdants face à ce que je considère - pour moi -, comme des avantages. Ceci dit, je trouve cette façon de faire assez pratique peut-être aussi parce que je ne fais que du pinceau et pas d'aérographe ! Edit: je viens de voir qu'on parle peinture sur grappe ici.. Pardon pour le bruit ! |
| Sujet: Re: Infographie pour débutant : les étapes | |
