Messages : 237 Date d'inscription : 18/10/2020 Age : 58 Localisation : Folp 57
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Dim 6 Juin 2021 - 11:49
Pinaise suis sur le c....
Nicolas42 Adjudant
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Dim 6 Juin 2021 - 16:35
Le moteur est absolument superbe ! j'attends la suite avec le plus grand intérêt !
paroc Adjudant
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Dim 6 Juin 2021 - 20:11
Merci à vous tous !
Bonne soirée
paroc Adjudant
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Sam 12 Juin 2021 - 19:18
Bonsoir Messieurs
Bon, je vais mettre fin au suspense de la bulle de la tourelle, j'ai effectué des essais à blanc ( toujours très important ) et cela ne rentre pas enfin de montage, à cause de la verrière juste devant. Il faudrait poser cette partie de la verrière après hors, je compte bien la coller avant peinture, je n'aime pas effectuer des raccords après peinture . Par contre, j'ai galéré un peu au niveau d'un manque de jeu entre l'intérieur de cette tourelle et la fameuse bulle: pas assez d'espace entre la plaque de blindage ronde devant le poste de tir et la partie transparente !
La bulle s'enfonçait en force et ça faisait ressort, de plus, on ne pouvait pas orienter le poste de tir verticalement. J'ai tellement poncé cette plaque de blindage qu'elle en est devenue transparente :
par contre le canon est bien en place par rapport à sa rainure dans la bulle .
Sinon, j'ai tenté d'utiliser les masques Montex pour calfeutrer tous ces carreaux mais, ceux ci sont faits pour la maquette Accurate miniature ou Italeri et il ne correspondent pas au côtes de la maquette Hobby Boss ! j'ai recommandé une planche Eduard prévue elle pour le TBM 3 Hobby Boss, cela devrait aller. J'espère car je me vois mal peindre tous ces montants à la main . . . . . .
Si cette planche Montex intéresse quelqu'un ?
Maintenant j'attaque la peinture de cet intérieur, les pièces sont prêtes :
je leur ai administré une couche d'impression blanche :
Voilà où j'en suis
Sur la planche Eduard, contrairement à celle de chez Montex, il n'y a que les masques extérieurs, je peindrai la couleur intérieur en impression avant la couleur initiale du fuselage .
Je vais donc attaquer cette peinture avec de la Mr Hobby H058 vert intérieur que j'éclaircirai ensuite avec un peu de XF4 Tamiya.
ce sera la suite . . . .
En attendant, je vous souhaite une bonne soirée
dakota59 Adjudant chef
Messages : 3481 Date d'inscription : 19/01/2014 Age : 60 Localisation : halluin 59250
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Sam 12 Juin 2021 - 22:17
superbe boulot
Messages : 3414 Date d'inscription : 22/01/2018 Age : 51 Localisation : Pompertuzat (31)
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Dim 13 Juin 2021 - 10:51
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Dim 13 Juin 2021 - 20:12
paroc Adjudant
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Dim 13 Juin 2021 - 20:56
Merci beaucoup Messieurs !
Voici le résultat après une couche de H 058 et une reprise avec un ajout de XF4. On ne voit pas beaucoup la différence mais il y en a une.
D'abord en lumière du jour :
Puis sous les lampes :
je vais maintenant reprendre tous les détails aux couleurs adéquates et ensuite j'y appliquerai une couche de vernis brillant pour préparer les surfaces au vieillissement .
Bonne soirée !
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Dim 13 Juin 2021 - 21:00
jolie barbouille
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Jeu 17 Juin 2021 - 20:27
Bonsoir messieurs et merci à vous tous !
j'ai repris les arrêtes de tout ce petit monde et créé de l'usure sur les zones de marche avec un vert jaune encore plus clair, en Humbrol. Après cela, je peindrai tous les détails dans les couleurs appropriées .
J'ai du refaire une charnière aussi au niveau de la porte latérale :
Si non, j'ai recommandé de la peinture Intérieur Green Mr Hobby H 58, mais celle ci a bien changée :
Ce n'est plus du tout la même chose ! ! !
La suite va être plus intéressante, faire ressortir tous les détails . . . .
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Jeu 17 Juin 2021 - 20:54
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Ven 18 Juin 2021 - 19:01
paroc Adjudant
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Dim 20 Juin 2021 - 20:48
Bonsoir Messieurs
J'ai commencé à peindre les détails dans à peu prêt tous les recoins de cet intérieur, et ce n'est pas terminé Ce sont toujours les câbles les plus compliqués à bien surligner !
A côté de ça, j'ai commencé l'assemblage des ailes, afin de changer un peu d'activité . Alors, ce n'est pas des plus simple; On me conseillait de coller les extrados ensembles et idem pour les intrados mais ce n'est pas possible.
Effectivement, on n'a aucune liaison possible entre les deux morceaux de chaque face.
Pour une fois, il faut suivre la notice et multiplier les essaies à blanc afin de reprendre le profil des surfaces de jonction de chaque partie d'une face, j'espère que vous me suivez.
Et c'est, une fois les deux faces de chaque parties d'ailes assemblées, que l'on peut introduire les deux pièces à l'intérieur et qui se colleront l'une contre l'autre et assureront la solidité de l'ensemble !
Des photos pour tenter d'être un peu plus claire . . . .
Encore de longs moments à , limer, poncer, reboucher et... limer ... poncer ... afin d'ajuster au mieux
d'après ce que j'ai obtenu sur la première aile, j'ai espoirs d'un bon ajustage ainsi que sur le fuselage, cela à l'air bon !
Voilà pour ce soir !
Sidorovich Adjudant
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Dim 20 Juin 2021 - 21:31
c'est pas simple ton affaire bon courage
Sujet: Re: TBF1-C Avenger HobbyBoss 1/48è Dim 20 Juin 2021 - 23:42
chouette boulot
Des nouvelles de l'Avenger avec une bonne avancée sur la mise en peinture des détails suivie d'un vernis brillant . H 30 Mr Hobby + diluant Tamiya X20A
Je commence à assembler certaines parties pour former des ensembles :
Quelques images avec notamment d'autres du moteur avec ses échappements et installé sur son support :
L'intérieur commence à ressembler à quelque chose de concret :
La photo découpe pré peinte est installée, je trouve que celle du tableau de bord n'est pas terrible, j’espérai plus réaliste de la part d'un ajout artisanal :
Voilà, la suite consistera à apporter de la profondeur à tous cela avec divers jus.
D'ailleurs, je me demande quel ton irai le mieux avec ( l'intérieur Green )
Si vous avez des idées à me soumettre, je suis preneur !
Nicolas42 et pat40 aiment ce message
