| Surface Primer | |
| Sujet: Surface Primer Ven 25 Mar 2016 - 18:02 | |
| Bonjour à tous ,
une petite question , qu'est-ce que vous utilisé comme primer pour vos maquette car les petites bombes Tam ça vas bien un moment mais à force ça commence à faire cher !
Merci à vous |
| Sujet: Re: Surface Primer Ven 25 Mar 2016 - 18:20 | |
| Pour ma part j’utilise la marque "CITADEL " ; pas sur que ce soit moins cher que du " TAMIYA" |
| Sujet: Re: Surface Primer Ven 25 Mar 2016 - 18:30 | |
| 32ml 4.50e, tamiya 100ml 8e ,
j'ai trouvé ce lien ; http://warhammerbattleet40k.xooit.fr/t123-TUTO-Des-alternatives-la-sous-couche-Games-Workshop.htm
intéressant je trouve ... |
| Sujet: Re: Surface Primer Ven 25 Mar 2016 - 18:32 | |
| Sinon tu peux simplement utiliser un gris moyen mat qui feras très bien l’affaire. | |
| Sujet: Re: Surface Primer Ven 25 Mar 2016 - 18:34 | |
| J'ai le primer Tam (petite bouteille) et de la ciadelle (grande bouteille) La TAM est certes plus cher mais plus fine La Citadelle Noire est sympa mais la blanche est "granuleuse" même si tu secoues longtemps !
Sinon tu passes du blanc (ou une autre couleur) à l'aéro c'est bien aussi.....
| Sujet: Re: Surface Primer Ven 25 Mar 2016 - 18:41 | |
| Perso j'utilise une peinture classique Gunze ou Tam en gris clair, pas besoin d'une peinture spécifique d'ailleurs j'utilise une sous couche que si ma maquette présente beaucoup de mastic ou des plastiques de couleurs différentes ou bien du multi matériaux, résine métal et plastique mélangé. l’intérêt de la sous couche est d'uniformiser la teinte avant la couche définitive pour ne pas avoir des variation de tonalité, sinon aucun intérêt.
| Sujet: Re: Surface Primer Ven 25 Mar 2016 - 18:44 | |
| A ok bien je savais pas merci beaucoup les gas !!! |
| Sujet: Re: Surface Primer Ven 25 Mar 2016 - 18:46 | |
| - jdmax a écrit:
- Perso j'utilise une peinture classique Gunze ou Tam en gris clair, pas besoin d'une peinture spécifique
idem | |
| Sujet: Re: Surface Primer Ven 25 Mar 2016 - 18:49 | |
| je fais une sous couche à l'aéro de la teinte la plus proche de la finition , la base polyuréthane Prince August est bien pour ça | |
| Sujet: Re: Surface Primer Sam 26 Mar 2016 - 0:36 | |
jackyol 2eme Classe
Messages : 35 Date d'inscription : 27/01/2021 Age : 40 Localisation : Tignieu
| Sujet: Re: Surface Primer Sam 30 Jan 2021 - 21:17 | |
Petite question, une bombe de tamya de 100 ml, ça fait combien de maquette si on apprête toutes les pièces ?
Est ce que des gens ont déjà testé le primer d'action ? | |
| Sujet: Re: Surface Primer Sam 30 Jan 2021 - 22:01 | |
| - jackyol a écrit:
- Hello,
Petite question, une bombe de tamiya de 100 ml, ça fait combien de maquette si on apprête toutes les pièces ?
Pour la Tamiya je ne vois pas trop l’intérêt d'apprêter toutes les pièces ! Le Surface Primer n'est pas une "sous couche" mais bien un primer donc une base....alors oui si ta maquette est nickel (le Primer va vite te montrer tes erreurs) tu peux peindre direct dessus (ce que je fais mais cela n'engage que moi). Par contre j'apprête que les surfaces importantes (ex: fuselage / ailes / dérives sur l'intrados et l'extrados) essentiellement pour voir si mes raccords sont bons ! D'autres pourront surement mieux te renseigner car je ne fais pas trop d'avions (surtout des trucs bizarre en SF) Pour la bombe Action aucune idée ! Par contre je viens d'acheter une bombe chez NOZ pour faire la base de mon diorama (un gris) et la marque c'est AMT (très bonne marque) Je peux te faire un retour demain sur mon post (OSKAR) en faisant des essais sur plastique ! | |
jackyol 2eme Classe
| Sujet: Re: Surface Primer Sam 30 Jan 2021 - 22:05 | |
| Bonsoir,
Merci pour ton retour. Pour ma première maquette je n'avais pas mis de primer.. Et là j'ai voulu tester un primer et j'avais donc tester avec une bombe Tamiya. Mais en fait je pourrais peindre directement sans mettre de primer. En sachant en plus que je peins au pinceau enamel.
Je fais uniquement des voitures civiles ou courses. | |
| Sujet: Re: Surface Primer | |
| Surface Primer | |
