| Problème Surface Primer Tamiya. | |
Antoine747 caporal
Messages : 100 Date d'inscription : 24/08/2019 Age : 25 Localisation : Haute-savoie
| Sujet: Problème Surface Primer Tamiya. Sam 28 Déc 2019 - 15:05 | |
| Bonjour a tous, Cela m'embête de créer un poste pour cela, mais je sèche complètement. J'ai le Surface Primer de Tamiya. Je fini un Corsair, m'apprête à utiliser ce fameux, le dilue avec le X-20A, et le diluant et l'apprêt ne se mélange pas du tout. Bon, je regarde de plus prêt, et m'aperçois qu'il faut le Lacquer Thinner, je le reçois aujourd'hui, et rebelote. Du coup, comment l'utiliser ? Ils disent au pinceau, mais vu comment il m'a déjà bousillé un pinceau (impossible à enlever...), je ne pense pas l'utiliser dans mon aérographe. Bonne après-midi ! | |
Kikka Adjudant chef
| Sujet: Re: Problème Surface Primer Tamiya. Sam 28 Déc 2019 - 15:16 | |
| salut , j'utilise pas le tamiya , le Mr surfacer est mille fois mieux pour moi. Mais normalement avec le lacquer thinner tu le mets dans un verre à shot et tu touilles avec un mélangeur à café en bois ou en métal. Tu as un truc bien mélangé si tes ratios sont bons. | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Problème Surface Primer Tamiya. Sam 28 Déc 2019 - 15:28 | |
| - Kikka a écrit:
- salut , j'utilise pas le tamiya , le Mr surfacer est mille fois mieux pour moi. Mais normalement avec le lacquer thinner tu le mets dans un verre à shot et tu touilles avec un mélangeur à café en bois ou en métal. Tu as un truc bien mélangé si tes ratios sont bons.
Merci, pour ma part c'est foutu, cela ne marche pas du tout... J'ai mis en 50/50. Je prendrais un autre apprêt. | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Problème Surface Primer Tamiya. Sam 28 Déc 2019 - 15:41 | |
| Une photo du rendu. 50/50 avec le Thinner adapté. | |
| Sujet: Re: Problème Surface Primer Tamiya. Sam 28 Déc 2019 - 17:11 | |
Tu as essayé avec de l'essence F ? | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Problème Surface Primer Tamiya. Sam 28 Déc 2019 - 22:03 | |
- Hello,
Tu as essayé avec de l'essence F ? Merci. Je vais essayer demain, je vous redit. | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Problème Surface Primer Tamiya. Ven 3 Jan 2020 - 9:52 | |
| Mince tu n'as pas de chance. J'ai utilisé ce primer avec le diluant lacquer thinner de la même marque. Dilution à 50%, aiguille 0.4 mm, pression 1 bar avec mon aérographe et aucun problème. Je sais cela ne t'aide pas beaucoup.
J'utilise également celui de AK, le micro filler, il a l'avantage d'être prêt à l'emploi. | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Problème Surface Primer Tamiya. Ven 3 Jan 2020 - 13:24 | |
| - marc67 a écrit:
- Mince tu n'as pas de chance. J'ai utilisé ce primer avec le diluant lacquer thinner de la même marque. Dilution à 50%, aiguille 0.4 mm, pression 1 bar avec mon aérographe et aucun problème. Je sais cela ne t'aide pas beaucoup.
Merci pour l'info. J'ai pas encore testé avec l'essence F, complètement oublié. J’espère que cela marchera. | |
wanecque 2eme Classe
Messages : 6 Date d'inscription : 23/04/2020 Age : 23 Localisation : nord
| Sujet: Re: Problème Surface Primer Tamiya. Jeu 23 Avr 2020 - 20:53 | |
| Je sais que je déterre un post mais personnellement je n'ai pas de problème pour le surface de chez tamiya avec son diluant Lacquer Thinner (qui sens très fort d’ailleurs) | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Problème Surface Primer Tamiya. Lun 11 Mai 2020 - 18:17 | |
| - wanecque a écrit:
- Je sais que je déterre un post mais personnellement je n'ai pas de problème pour le surface de chez tamiya avec son diluant Lacquer Thinner (qui sens très fort d’ailleurs)
Merci de ta réponse. Je suis désolé pour ma réponse tardive, mais pour moi, rien n'a fonctionné. Je suis donc passer sur un apprêt AK. | |
| Sujet: Re: Problème Surface Primer Tamiya. | |
