Sujet: primer metal Mer 3 Jan 2018 - 15:27
Hello les squales Pour (j'espère) éliminer le problème d'accroche sur la photodec j'ai acheté le Metal Primer de ...jesépluki. Vous l'utilisez comment, direct sur la planche ou après pliage/collage ? Merki
Kikka Adjudant chef
Sujet: Re: primer metal Mer 3 Jan 2018 - 16:15
perso c'est toujours un pshiit direct sur la planche .
Sujet: Re: primer metal Mer 3 Jan 2018 - 17:50
je n'utilise que rarement de la PE donc je ne saurais m'avancer
Sujet: Re: primer metal Mer 3 Jan 2018 - 18:28
Ca me parait hasardeux de l'utiliser avant pliage. En effet, lors du pliage, si tu l'erailles, ou si il s'ecaille, t'es bon pour tout recommencer ! Je ferais donc pliage d'abord, primer ensuite, puis peinture ou collage selon les cas
Archiane Adjudant chef
Sujet: Re: primer metal Mer 3 Jan 2018 - 18:38
Merci à vous Je pensais un peu comme Tittou, Jean tu n'as pas eu de problème après pliage ?
Kikka Adjudant chef
Sujet: Re: primer metal Mer 3 Jan 2018 - 18:58
tout depends du pliage que tu fait . perso j'utilise une plieuse . donc y'as que très peu voire pas d’éraflures . ensuite le primer attaque le metal donc tu as quand meme de sacré coups a donner .
Sujet: Re: primer metal Mer 3 Jan 2018 - 19:08
Bon OK, j'ai une plieuse aussi, donc je vais essayer les 2, si le pliage fait pas sauter le primer je vaporiserai direct sur la planche c'est tout de même plus facile Merci à vous en tout cas
Sujet: Re: primer metal Mer 3 Jan 2018 - 19:14
penser quand même à gratter le point de collage pour plus de solidité
Sujet: Re: primer metal Mer 3 Jan 2018 - 19:17
Tout à fait BigBoss
Sujet: Re: primer metal Mer 3 Jan 2018 - 19:19
J'allais le dire !
