| Sous couche | |
| Sujet: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 18:43 | |
| Bonsoir à tous, J'aimerais entamer une sous couche, j'ai acheté une sous couche x-21. Je l'aie essayé une une vielle maquette mais je ne suis pas trop convaincu du résultat. En gros ca m'a blanchi la maquette et par la suite elle s'enlève en frottant avec une petite brosse, est ce normal??? Est ce que quelqu'un peut me conseiller sur une sous couche ou la x-21? Un grand merci d'avance à tous Ps. Étant nouveau sur le forum je me suis peut tromper sur mon poste, vraiment désolé ... |
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 19:08 | |
| salut
normal mon ami c'est un produit mattant , c'est en fait un medium que tu ajoute dans un peinture non-matt ou un vernis brillant pour en faire un semi matt par exemple quelques gouttes et hop (sinon ça sert à rien) et tu mélanges pour avoir une peinture matt
pour sous couche tu peux prendre un primer tamiya par exemple ou une peinture normal genre gris après tout dépend de la couleur du camo que tu vas peindre
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 19:31 | |
| Le dessous sera gris et le dessus sera couleur sable, marron. Que j'uitise un primer ou de la peinture il n'y a pas de différence ? |
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 19:46 | |
| Hello
Tu veux sous coucher quel appareil. Je pose cette question, car si c'est un appareil metallique, un coup de bombe Tamiya TS-17 ou TS-30 fait tres bien l'affaire. Et ensuite, tu te sers de cette couche pour faire apparaitre des eraillures metalliques Sinon, ou si tu ne veux pas trop ecailler ton avion, une couche de gris clair te donnera un bon resultat Je n'utilise jamais de primer, pas parce que je n'aime pas, remarques, mais juste parce que je n'en ai pas, et je me debrouille autrement, avec des resultats plutot corrects | |
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 19:51 | |
| C'est un f-15 en plastique. |
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 20:19 | |
| j'ai fait un peu ponçage et je souhaite atténuer les marques |
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 20:27 | |
Heeeuuuuu ... ca n'est pas ni avec de la peinture, ni avec un primer que tu elimineras les traces de poncages. Pour cela, il te faut reprendre ton poncage avec des feuilles dont le grains s'affinent de plus en plus, ou si tu n'as pas cela, un morceau de "scotch brite", ou mieux de la laine d'acier. Plus une bonne dose de patience, parce que ca ne se fait que doucement, tooouuuuut dooouuuuucement | |
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 20:34 | |
| Et après tu conseilles donc primer ou de la peinture |
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 20:37 | |
Oui, c'est ça, une fois que tes surfaces sont bien lisses, tu peins. D'ailleurs tu remarqueras que une fois la peinture passée, tu vas decouvrir des traces que tu n'avais pas decelées avant. La peinture ne masque pas les défauts, bien au contraire, elle les fait ressortir implacablement ! Et c'est encore plus vrai avec les peintures metalliques, fais un essai, tu verras | |
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 20:40 | |
- Re,
Heeeuuuuu ... ca n'est pas ni avec de la peinture, ni avec un primer que tu elimineras les traces de poncages. Pour cela, il te faut reprendre ton poncage avec des feuilles dont le grains s'affinent de plus en plus, ou si tu n'as pas cela, un morceau de "scotch brite", ou mieux de la laine d'acier. Plus une bonne dose de patience, parce que ca ne se fait que doucement, tooouuuuut dooouuuuucement +1 peso j'utilise pas non plus de primer j'utilise peinture gris en general ou alu si éraillures prévu , j'aime pas le primer en plus en général en bombe je maîtrise pas la bombe .... donc gris un coup d'aéro et voila ... | |
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 20:45 | |
| D'accord, j'ai noté tout vos conseilles et je vais essayer des les appliquer avec beaucoup de soin Merci pour tout :w12: |
| Sujet: Re: Sous couche Mar 9 Fév 2016 - 21:32 | |
| Re, Vamos ! | |
| Sujet: Re: Sous couche Jeu 11 Fév 2016 - 9:42 | |
| Hello à tous,
Après tout vos conseilles, j'ai enfin réalisé la sous couche avec une peinture, avant j'ai ponce avec du scotch brite, vraiment doucement. Le résultat pas mal du tout enfin pour moi et pour un petit débutant.
Par contre j'ai vu certains endroits qu'il y avait des petits trous, est possible de les reboucher et c'est un peu tard?
Merci à tous... |
| Sujet: Re: Sous couche Jeu 11 Fév 2016 - 9:48 | |
| Hello
Vu que tu en es à la sous couche,tu peux encore reprendre les petits manques (joints à reponcer ,trous,fissures....)Je dirais que c est presque à Ca que sert la sous couche.Ca met en évidence les derniers problèmes avant le passage à la peinture. | |
| Sujet: Re: Sous couche Jeu 11 Fév 2016 - 9:53 | |
| D'accord et avec quoi je peux reboucher? |
| Sujet: Re: Sous couche Jeu 11 Fév 2016 - 10:20 | |
| Suivant la taille des trous,tu peux le faire au mastic lissé proprement ou bien avec du surfacer genre de mastic liquide. | |
| Sujet: Re: Sous couche Jeu 11 Fév 2016 - 10:27 | |
| Hello, Pour ta sous couche, ravi de savoir que la bonne voie tu as trouvé Pour la reprise des défauts, soit ils sont importants, soit ce sont des petites "pétouilles". Selon ce critere j'utilise soit ce mastic pour les "gros travaux" Soit le "surfacer" pour les petites reprises Les marques sont nombreuses, mais avec ces produits là j'obtiens des resultats qui me satisfont | |
| Sujet: Re: Sous couche Jeu 11 Fév 2016 - 11:14 | |
| D'acc les gars, je vais voir tout ça ...
Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Sous couche | |
| Sous couche | |
