| Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] | |
+23Pat67 snow white Philippe TASSIN spitfire38 Poseidon690 Yazo974 phil88 Rom1 silvio benoit21 jdmax pascal 68 Alain11 frederic70 Fredoscop chris008 dim08 STEARMAN Frantz Tomcat71 Remmert de Bruin Abbygaëlle 27 participants |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Sam 26 Déc 2015 - 22:05 | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Sam 26 Déc 2015 - 22:27 | |
| - STEARMAN a écrit:
- qu'est-ce que le liquide qui est sur la décalque que tu micro-perfore ?
Du Klir !! |
STEARMAN Adjudant
Messages : 1317 Date d'inscription : 12/01/2014 Age : 66 Localisation : DIJON / Le LAVANDOU
frederic70 Adjudant
Messages : 598 Date d'inscription : 24/08/2015 Age : 34 Localisation : vesoul
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Dim 27 Déc 2015 - 9:35 | |
| Il est magnifique ce spitfire , ah les decals ne posent pas de problème qu'à moi ça me rassure un peu, tu t'en sors mieux que moi pour le coup..... | |
Pat67 Adjudant chef
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Dim 27 Déc 2015 - 9:44 | |
| :44444444444444 :44444444444444 :44444444444444 | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Dim 27 Déc 2015 - 11:22 | |
| Merci à tous ... Bon, le micro-perçage des décals pour ramener du klir par dessous a l'air de fonctionner, des photos dans la journée ! Une analyse de Waroff, un de mes mentors en matière de maquettisme, sur mon problème : - waroff a écrit:
- C'est un manque de colle.
Pour comprendre, il faut savoir qu'un décal est un motif (peinture ou encre vernis) déposé par sérigraphie sur un papier gommé (recouvert de gomme arabique) Lorsqu'on humecte le verso du décal, le côté papier, l'eau va traverser l'épaisseur du papier et humidifier la colle: le motif commence à glisser. Lorsqu'on transfère le décal sur la maquette, cette faible quantité de colle va faire adhérer le décal, bien sûr, mais également combler les microporosités d'une peinture mate. Si on attend trop longtemps après que le décal soit suffisament décollé du papier ou qu'on le trempe dans l'eau, la colle sera trop diluée. Si de plus on ajoute une goutte d'eau sur la maquette pour faciliter le glissement et le positionnement, lorsque l'eau s'évaporera, il ne restera plus assez de colle sous le décal pour assurer la tenue et pour combler les pores de la peinture et donc le silvering apparaîtra.
Pour limiter le silvering: - peinture brillante - humecter le décal côté papier seulement, ne pas attendre trop longtemps. Il faut que le motif glisse, mais de façon "pégueuse" - ne pas mettre d'eau sur la maquette pour faciliter le positionnement du décal, mais éventuellement une goutte de klir ou une solution d'eau + vinaigre blanc ou acide acétique (assouplit) + gomme arabique (liant, bouche pore) - poser le décal au plus près de son emplacment définitif en s'aidant d'une feuille de transfert (papier calque ou papier cuisson), ce qui empêchera les grands motifs ou fins de s'enrouler sur eux mêmes.
Pour illustrer, j'ai utilisé un décal de gouvernail de MS 406 au 1/48 posé n'importe où sur une aile de maquette quelconque.
1- un "fond" d'eau 2- le décal est posé sur cette eau, il s'enroule car le verso se dilate 3- poser le décal sur le bord ou la table et attendre qu'il revienne à plat (l'eau a traversé le papier, la dilatation étant alors uniforme le papier s'aplanit, s'il ne revient pas plat, c'est qu'il manque d'eau, en ajouter alors un peu, toujours au verso, avec un pinceau par exemple) 4- poser sur le motif le papier transfert 5- retirer le papier support du motif en faisant glisser(ça doit glisser "gras") 6- arrière du motif 7- positionnement sur la maquette 8- marouflage avec le papier transfertpuis retrait de celui ci. 9- motif transféré. Un bon petit tuto, non ? Il est clair que j'ai fait une erreur sur ces décals et pourtant en lisant attentivement les conseils de Waroff, je reconnais un certain nombre de points auxquels je suis très attentif : j'humidifie toujours mes décals par le côté papier (je les plonge rapidement dans l'eau puis je les dépose sur une goutte d'eau sur mon plan de travail), j'attends l'instant où ils commencent tout juste à glisser pour garder le maximum de colle, je n'ajoute pas d'eau pour les faire glisser ... par contre, j'utilise de l'assouplissant pour ça, trop peut-être ? 2 points essentiels sur lesquels je vais être plus attentif : la méthode pour être au plus près de l'endroit où placer les décals et un vernis gloss (et non simplement du klir) sur une peinture très mat (une nouveauté pour moi ces peintures très particulières Mr.COLOR) ... c'est là je pense le principal bug ici sur lequel j'ai du être plus inattentif que Fred . Et je garde toujours en moi un petit doute quand même sur la qualité des décals Revell, bien rigides me semble-t-il |
STEARMAN Adjudant
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Dim 27 Déc 2015 - 11:46 | |
| faute avouée et à .....
(excellente description de ton parrain, ceci dit ) | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Dim 27 Déc 2015 - 12:01 | |
| Hello Erik, MERCI pour ce bon tuto ! | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Dim 27 Déc 2015 - 20:10 | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Dim 27 Déc 2015 - 20:26 | |
| Hello Erik... toujours du super boulot... pour le capot je regarde demain si j'ai une photo | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Dim 27 Déc 2015 - 21:31 | |
| Beau boulot Erik. Est cet que ce profil peut t'aider ? | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Dim 27 Déc 2015 - 21:47 | |
| Merci Yann mais c'est de l'autre côté que j'ai un souci : Cette prise d'air est fausse sur le kit, elle est beaucoup plus petite sur le Mk.I ou le Mk.II mais je n'arrive pas à déterminer sur les photos que j'ai si c'est un simple bossage ou également une prise d'air, simplement plus petite ... |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Dim 27 Déc 2015 - 22:05 | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Lun 28 Déc 2015 - 7:30 | |
| Bravo Erik....
Tu as mis du Klir???? | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Lun 28 Déc 2015 - 11:23 | |
| - JP a écrit:
- Bravo Erik....
Tu as mis du Klir???? Pour rattraper le silvering ? Oui, j'ai diffusé du klir sous les décals par mico-perçage ... Sinon, en ce qui concerne les bossages du capot moteur flanc droit, suite et fin de mon enquête ! Une certitude, le kit se trompe en ce qui concerne un Mk.I ou un Mk.II comme le mien : Beurk !! Les deux photos publiées précédemment d'un Mk.IIa encore en état de vol présentent des prises d'air que je n'ai finalement pas retenues : elles correspondent à des changements de motorisation lors des restaurations ... Sur des photos originales ... ... on s'aperçoit qu'il y a en fait 3 protubérances !! La petite écope du dessus (celle que je veux vraiment corriger) correspondrait à la prise d'air du compresseur de servitude, le gros bossage en forme de goutte d'eau (là aussi, le kit se trompe) serait le carénage de la tête de cylindre dudit compresseur et le bossage qui se trouve parfois (ce "parfois" est important !) en dessous, serait le dégagement de la sortie d'air comprimé selon son orientation... "Parfois" ... car il y a aussi des photos où seules 2 protubérances apparaissent : Bref, c'est sur cette base-là que j'ai modifié le kit : Le rattrapage au milliput permet de bien visualiser la réduction de cette prise d'air ! Pour coller au plus près de la réalité, il aurait fallu aussi que je donne une forme de goutte d'eau au bossage en-dessous (compresseur) mais ce n'est plus possible en l'état actuel de la maquette ... Bon, je suis quand même bien content d'avoir fait cette modif, je procrastinais un peu mais je savais aussi que ce détail allait toujours m'énerver !! En ce qui concerne les feux : j'ai travaillé dessus également : Ça me parait un peu plus réaliste que ce proposait le kit ... qu'en pensez-vous ? |
dim08 Adjudant
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Lun 28 Déc 2015 - 11:25 | |
| salut c est du beau travaille bonne suite | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Lun 28 Déc 2015 - 14:07 | |
| Bonjour , c'est magnifique.... | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Lun 28 Déc 2015 - 20:39 | |
| Merci à tous ! J'ai repris encore un tout petit peu le carénage des feux de saumon pour leur donner ce regard de "grenouille" et j'avais oublié de vous présenter mon scratch du feu arrière aussi : Bonne soirée à tous ... je pense que l'étape suivante sera les trains ! |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Mar 29 Déc 2015 - 6:50 | |
| C'est tip top ...
Tu as fait du beau boulot.... | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Mer 30 Déc 2015 - 23:03 | |
| Merci JP ! Comme il fallait s'y attendre, les roues du kit sont assez laides ... ... j'aurais du prendre des roues résine, tant pis !! Le plus difficile a été bien sûr de faire disparaître complètement le joint de raccord entre les deux demi-roues ! Elles seront encore "écrasées" à la fin du montage. Le travail autour de la petite prise d'air est terminé : En attendant la fin du montage assez pénible des trains avec un peu de PE, j'ai attaqué la patine ... Abattu en février 1941, cet avion n'a pas baroudé pendant des mois de guerre, je ne cherche pas à "l'user" à tout prix, il apparaît plutôt propre sur les photos : mais il m'a semblé repérer systématiquement sur les photos de Spits une forte usure dans la zone de marche le long du karman, au moins sur l'aile gauche : Mon interprétation : Sur l'aile droite, je n'ai rien fait encore, pas eu le temps de vraiment vérifier sur photos pour l'instant |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Mer 30 Déc 2015 - 23:41 | |
| Salut Erik
Vraiment excellent de suivre ton montage. | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Jeu 31 Déc 2015 - 6:50 | |
| Tu fais une sacrée recherche et c'est impec... | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Jeu 31 Déc 2015 - 7:41 | |
| Merci à vous les copains ! A propos de recherches : - sur les traces d'échappement, je me suis laissé abuser par cette série de photos : sauf qu'entre-temps, je découvre qu’il n'y en avait que très peu, voire pas du tout au dessus et en dessous des pipes (aux premiers tours d'hélice, les gaz étaient vite soufflés au point de n'avoir pas le temps de déposer de la suie sur la tôle autour des pipes). En fait, sur les photos, on a l'impression que le dessus est noirci mais en réalité la tôle est "pincée" vers l'intérieur et apparaît donc plus sombre par le jeu de lumière comme vient de me l'expliquer Waroff ! Et en aucun cas la fumée ne serait capable de revenir jusqu'au devant de la première pipe ... damned, une erreur de débutant sauf que je ne sais pas encore si je vais pouvoir corriger !! J'en fais part ici pour les copains qui n'ont pas encore abordé ce point de la peinture - sur l'hélice tripale De Havilland (Mk.II ... ça ne te concerne pas Loïc !) : il me semble que les pales de celle du kit sont trop pointues, non ? En résine, Quickboost propose : Vous en pensez quoi ? Le pire est que la plupart des Mk.II étaient en fait équipés d'hélices Rotol Blunt comme les Hurricanes et que ces hélices sont carrément différentes : bref ... |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Jeu 31 Déc 2015 - 8:01 | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] Jeu 31 Déc 2015 - 10:58 | |
| Ce qu'il y a de bien dans les montages d'Erik, c'est le sou is du détail et les recherches. Comme ça moi, je n'ai plus quà copier honteusement son travail Les nervures du gouvernail ainsi que des stabilisateurs sont tres marqués sur la maquette Revell ! Dans tous les cas, tu fais partie des moustachus du forum maintenant :33333333333333 | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk. IIa Revell 1/32 [Erik] | |
