| F4U-7 Heller 1/48 | |
+11chris008 edouardo Yazo974 Fliegerfreund Poseidon690 JP Pat67 TASSIN mittelkimono RAF3873 jdmax 15 participants |
| Sujet: F4U-7 Heller 1/48 Ven 4 Sep 2015 - 17:34 | |
| Voici où j'en suis dans le montage du Corsair Heller au 1/48. Moteur : Résine CMK Doc : Ailes de Gloire (encore MERCI JDMAX), Aéro Journal HS n°21, Squadron Signal in Action et in Color Flotille 14F – BuAer 133690 – n° 9 Porte-Avions Arromanches Opération « Mousquetaire » Crise de Suez (Égypte) – Novembre 1956 J'ai collé les 2 demi fuselage, mais quelque chose me dit que demain, c'est GROSSE opération ponçage..... : Le cockpit "comme j'ai pu".... : Et le prochain challenge : le moteur en résine à monter et à peindre.... Une première pour moi... Comme pour les autres montages, critiques, conseils, remarques, invitations à l'apéro bienvenus !!! Poseidon, si tu fais deux services pour l'apéro, ben, y a pas de problème !!!!
mittelkimono Adjudant chef
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Ven 4 Sep 2015 - 17:59 | |
| bonne chance je scrute avec attention j' en ai un en stock ! | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Ven 4 Sep 2015 - 18:03 | |
| J'appréhende un peu le montage du moteur.... mais avec les conseils des copains du forum, ça devrait aller.... | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Ven 4 Sep 2015 - 19:11 | |
| Bon, ben c'est parti..... Vu l'heure, et comme je suis content de moi, je crois que ça va être apéro !!!!! | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Ven 4 Sep 2015 - 21:58 | |
| Et ben il démarre bien ce Dash 7. Si tu as besoin, n'hésites pas. Juste une remarque, le moteur est celui des F4U-1. Ton Corsair était équipé d'un Pratt & Whitney R-2800-43W des F4U-4. Il y a quelques différences visibles notamment la couronne d'allumage et les magnétos. | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Sam 5 Sep 2015 - 5:32 | |
| Aie !!!! J'ai posé la question sur le forum, et JDMAX m'a dit que je pouvais y aller.... Grosse différence ??? Faut que je bricole la résine ????? C'est pas gagné !!!!! En même temps, je me dis que vu le moteur fourni par Helller, vaut mieux une petite différence..... Je vais attendre les avis..... | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Sam 5 Sep 2015 - 6:53 | |
| Non, t'inquiètes. Dans la forme ca passe largement. Cest juste si tu veux pinailler. | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Sam 5 Sep 2015 - 7:05 | |
| Pinailler j'aime bien des fois, mais là, modifier un moteur en résine, pas sûr que ce soit une réussite au final !!! | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Sam 5 Sep 2015 - 8:13 | |
| Pour moi (visuellement parlant) je vois deux modèles qui se distinguent, les série B et les série C Serie B: Série C: Certes techniquement parlant il y a eu beaucoup de variantes et de modèle, le F4U-7 avait un serie B il me semble donc visuellement similaire. Mais attention à l'ami Yann il est très pointu dans ce domaine | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Sam 5 Sep 2015 - 8:20 | |
| Là c'est pointu les gars parce que mes yeux ne voient pas beaucoup la différence... et comme je comprends rien à la mécanique moteur.... !!!! Je me dis que vu ce qu'il restera de visible (pas de possibilité de laisser le capot ouvert vu les pièces) ça devrait le faire.... | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Sam 5 Sep 2015 - 9:54 | |
| Oui te tracasse pas avec ça. | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Sam 5 Sep 2015 - 10:00 | |
| Partant du principe que j'évite l'effort inutile...... Je vais tenter un montage correct et une bonne peinture..... | |
Pat67 Adjudant chef
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Dim 6 Sep 2015 - 9:42 | |
| Bine joué pour le rattrapage. En fait le carter du moteur des F4U-4/7 était cylindrique, d'où la rallonge du capot moteur et le grand nombre de boulons en plus (le double étage). Donc visuellement, tu vois la différence. Mais ce n'est pas non plus le choc visuel Merci Jérôme pour le compliment. J'ai surtout une doc conséquente sur le zozio Sur la 1ére photo, c'est un -23, jamais installé sur un Corsair On a eu le R2800-8 sur le F4U-1, le -18 sur le F4U-4, le -32 sur le F4U-5 et le -83 sur le AU-1. Le F4U-7 reprenant le -18 du F4U-4. Pour le F4U1 Pour le F4U4/7 | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Dim 6 Sep 2015 - 10:09 | |
| Subtile la différence !!!! Mais merci pour ce complément d'info !!!! J'en profite : il va sans doute falloir, pour "faire vrai", que je rajoute durits et autres bricoles... Quel matériel je peux utiliser ? Allez je retourne poser quelques décals sur mes zavions au 1/400 pour le Charles.... | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Dim 6 Sep 2015 - 10:45 | |
| Salut. Beau début de travail. Le beau plastique bleu laisse des souvenirs, entre les Matchbox et certains Heller... Fred | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Dim 6 Sep 2015 - 11:13 | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Dim 6 Sep 2015 - 12:44 | |
| Pour les durites tu peux utiliser du fil d'acier Diam 25milliéme ou du fil de cuivre. Ou alors du plastique étiré. Bon montage | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Dim 6 Sep 2015 - 12:51 | |
| Je vais essayer. MERCI Yaso | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Dim 6 Sep 2015 - 12:53 | |
| De rien, on est là pour ça . | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Dim 6 Sep 2015 - 17:54 | |
| Bon, voilà où j'en suis : C'est le moment je pense, d'ajouter les durites.... J'ai dépioté un reste de cable USB qui hantait le fameux tiroir à bordel.... Mais ça me semble un peu petit. Vous en pensez quoi ????? | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Lun 7 Sep 2015 - 6:16 | |
| Avant je percerai les cylindres pour recevoir les fils dallumage et je préparerai l'aie tire du moteur. Et ensuite je colle les fils. | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Lun 7 Sep 2015 - 6:46 | |
| Essayes du fil de bobinage mais après perçage des cylindres et peinture car tu auras des soucis pour la peinture si tu le fais avant.. | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 Lun 7 Sep 2015 - 7:55 | |
| Aie !!! Percer, va falloir que je m'équipe.... j'ai juste de quoi faire des petits trous dans le plastique pré-percé..... En tout cas, on est d'accord que ma fillasse made in cable USB ne convient pas ???? | |
| Sujet: Re: F4U-7 Heller 1/48 | |
