| [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! | |
+16Arnaud M86 Rainbow zebigboss Poseidon690 goose1977 ALF Philippe STEARMAN Bienvenue soclakit86 JP zero Kikka dim08 frederic70 20 participants |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Ven 6 Nov 2015 - 20:07 | |
| Super Tittou,C'est très bien fait et les lignes de montage sont propres et net!! "Ne restera plus qu'a ajouter deux paires de roues récupérées dans la boite a rabiot et à peindre" qu'est ce qu'on ferait sans elle!!!! A+ |
STEARMAN Adjudant
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Ven 6 Nov 2015 - 20:49 | |
| ce post m'a ouvert des horizons , ma femme allait jeter ceci : un emballage de fromage en bois qui vu sa texture et sa faible épaisseur (1/2 mm) pourrait servir pour reproduire par placage les partie bois d'avions de la WWI. | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Ven 6 Nov 2015 - 21:05 | |
| Bon Ben je relance !!! Cette fois avec un Planeur de REVELL au 1/32 le Duo Discus que j'ai motorisé pour en faire la version XL ! Les SPOILERS que j'ai fais avec de la canette...Une canette MOLSON!!! (Phil lol ) " /> " /> Un petit plan! Je l'ai collé au scotch pour qu'il ne bouge pas!!! Ensuite la découpe avec une lame et une règle bien sur!!! " /> " /> " /> " /> " /> les voilas installé sur le planeur!!! J'ai beaucoup beaucoup de Scratch sur ce planeur...J'ai découpé une baie pour y accueillir tout le système de rétracte du moteur ainsi que le moteur, le système pour monter démonter les ailes comme le vrai...avec ce système je peut l'assembler ou le désassembler a ma guise, il a une très grande envergure ! Si ça intéresse je vous montre dans un proche avenir!!! Bonne soiree les potos!! |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Ven 6 Nov 2015 - 21:08 | |
| Ben le voilà ton secret.... la Molson !!!!!! Fais péter le pack !!!!! | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Ven 6 Nov 2015 - 21:10 | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Ven 6 Nov 2015 - 21:12 | |
| - Philippe a écrit:
- Ben le voilà ton secret.... la Molson !!!!!! Fais péter le pack !!!!!
:p1: |
STEARMAN Adjudant
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Ven 6 Nov 2015 - 21:16 | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Ven 6 Nov 2015 - 21:29 | |
| Re, Suite du scratch pour le Super Etendard Pour finaliser la mise en scene que je souhaitais, il me fallait 3 chandelles pour installer mon oiseau marin en hauteur, l'idee c'etait de le representer comme cela (On reviendra sur le moteur un peu plus loin) Donc pour les chandelles, voila le materiel Le tout monté L'ensemble mis en peinture | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Ven 6 Nov 2015 - 21:39 | |
| Re, - soclakit86 a écrit:
- Salut tout le monde;
je vous remet donc ici le petit tutoriel que j'avais fais pour le détaillage de la tuyère du Mirage III C de chez Eduard au 1/48
A) Le matériel utilisé:
Briquet et chute de grappe pour faire du fil étiré d'environ 0.25 mm de diamètre, cutter, réglé, colle, tige de soudure de 0.5 mm de diamètre, marqueur fin et alu adhésif .
B) Avec du fil étiré, je reproduit la base des cannelures, chaque moitié de la tuyère est divisée en 3 longueurs correspondant au relief interne de celle-ci. Le premier segment faisant 30 mm de long et habillé comme ci dessous en utilisant la baguette de soudure pour avoir un écart régulier entre les tiges de plastique étiré.
C) les deuxième et troisième segments sont habillés à leurs tour avec des longueurs de 7 et 5 mm en utilisant la même technique. Les repères au marqueur me serviront pour l'alignement des bandes d'alu.
D) La partie la plus proche de la sortie de tuyère est habillé en utilisant une bande d'alu adhésif de 6 mm de large tout en veillant à son bon alignement. La baguette de soudure est utilisée pour bien plaquer l'alu dans les creux.
E) Les parties suivantes sont plaquées de la même façon en les arasant au fur et à mesure.
F) Le résultat une fois que tout est plaqué.
G) L'ensemble recevra ensuite:
_ Une couche d'acier Humbrol 53 _ Un jus marron brulé _ Un dry-brush Humbrol 62 _ Un dry-brush Humbrol 63 _ Un dry-brush Humbrol 103 _ Un jus appliqué seulement dans le fond des cannelures marron brulé _ Un jus noir à chaque chevauchements de tôle
H) On assemble le tout.
La photo d'une vraie tuyère (source prime portail)
La tuyère en position juste pour voir ce que cela donne:
C'est bien beau d'améliorer le fond, mais maintenant l'avant fait pale figure, voulant me rapprocher un peu plus de la photo suivante, je vais peaufiner les paupières du réacteur.
Source: prime portail.
La pièce avec toutes les encoches en sortie est figurée par une satané micro pièce en photo découpe qu'il est quasiment impossible de faire tenir asser de temps pour la coller.
Pas de soucis, je vais faire une pièce pour la coller dessus et je ferai en suite les deux lèvres de la sortie du réacteur.
Une des pièces est faite (après seulement trois essais
Les paupières de tuyère, il me reste une épaisseur à faire .
Avec une bonne mise en peinture ça devrait le faire.
@+mathieu Je me souviens de ce montage de toute beauté J'avais proédé de la meme façon, mais pour un Mirage F1 L'original Mon interpretation | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Ven 6 Nov 2015 - 21:42 | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 6:30 | |
| Hello, Suite et fin du SuE avec le moteur Il me fallait representer cette partie avec le reacteur apparent | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 6:31 | |
| Re, A part la piece du kit, tout n'est que materiau de recup | |
| Re, Une fois en place, avec du papier de paquet de cigarette pour simuler le revetement de la tuyere | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 6:32 | |
| Re, Quelques fils de cuivre plus loin | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 6:33 | |
| Re, Encore plus loin | |
| Re, Et on arrive a quelque chose de plutot ressemblant | |
| Re, La piece finie peinte | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 7:21 | |
| Ben dis donc Tittou, tu as envoyé sur ce coup là !!!! C'est vachement bien !!!! J'ai des reprises de tuyères à faire sur les SEM au 1/400, ça te dis ???? | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 7:29 | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 7:44 | |
| Re, - Citation :
- J'ai des reprises de tuyères à faire sur les SEM au 1/400, ça te dis ????
Ca fait quelle taille ? doit bien y avoir moyen de les faire ... | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 7:50 | |
| Diamètre interne : 1,5mmm..... | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 7:54 | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 7:58 | |
| Quand tu veux !!! (le blanc est au frais...) | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 8:07 | |
Tu les veux pour quand ? | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! Sam 7 Nov 2015 - 8:13 | |
| Quand tu veux.... et je vais avoir aussi des tuyères de F-14 et F-18 au 1/720....Si monsieur est joueur... | |
| Sujet: Re: [Technique] Parlons SCRATCH en toute simplicité! | |
