| Fokker T-VIII/w MPM 1/72 | |
+9vincentm pfconcorde Strato51 Sidorovich jdmax Poseidon690 FW190Dora dakota59 bruno31 13 participants |
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Ven 29 Juil 2022 - 6:26 | |
Nicolas42 Adjudant
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Ven 29 Juil 2022 - 14:12 | |
| Que de très belle choses !
Et en plus j'apprends plein de trucs. J'attends la suite avec impatience ! | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Dim 31 Juil 2022 - 20:10 | |
| Merci. Moi aussi j'ai appris plein de trucs sur la carrière de cet avion et l'aviation de la Marine hollandaise. J'avance bien sur le diorama, le quai est presque terminé, bientôt des photos. | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Mer 10 Aoû 2022 - 0:10 | |
| J'avance sur le diorama. Pièces du quai gravées: Le quai assemblé, raccords poncés et regravés. C'est poncé au gros grain sans affinage ultérieur pour laisser du grain aux pierres: Le quai posé à blanc dans le socle, dont tout le cadre a été peint à la Tamiya X1 noir brillant. La flèche montre la zone où j'ai créé un décrochement de quelques millimètres de profondeur à remplir avec du plâtre pour la zone herbeuse. J'ai monté un vélo en PE Brengun. Je vais le mettre sur le quai, posé contre un fût de carburant. Le vélo peint: Peinture du quai. Première étape: j'ai peint à la main certains pavés et pierres du quai dans des nuances gris foncé, gris-beige, gris-clair, gris-bleu. Ensuite j'ai peint à l'aérographe les pavés en gris moyen, masqué, puis le bord du quai en gris clair. Les nuances ressortent en-dessous pour casser l'uniformité: Après j'ai tartiné au Klir et appliqué un jus d'huile gris foncé. Puis les anneaux d'amarrage ont été peints en gunmetal et copieusement rouillés avec un jus de Hu70 qui dégouline sur le quai. Il est encore brillant, il reste à peindre: -des traces de roues et des taches d'huile -la ligne verdâtre de marée haute où se déposent des algues (pointillés verts) ...puis une couche de vernis mat. Les pointillés marrons indiquent la hauteur où viendra la vase du fond (plâtre peint) | |
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Mer 10 Aoû 2022 - 10:12 | |
| ÉNORME! et même le petit vélo est superbe! vivement la suite! | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Jeu 11 Aoû 2022 - 10:22 | |
| C'est magnifique.. Vivement la suite.. | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Ven 12 Aoû 2022 - 1:29 | |
| Merci à vous. Le vélo c'est une idée vraiment sympa de Brengun, c'est bien conçu, pas difficile à assembler. J'ai peint la trace des algues sur la ligne de marée haute sur le quai. Comme c'est fait à l'huile, çà va prendre un certain temps à sécher. Entre-temps je commence à dessiner les plans de l'Avro 674, version égyptienne du Hawker Audax. | |
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Lun 29 Aoû 2022 - 18:53 | |
| Faire, démonter et refaire jusqu'à satisfaction...bien venu au club (un peu trop fermé je trouve) des du scrtach! J'attends de voir ce que tu vas proposer comme imitation flotte ...j'ai un Beaver en attente de reprise puis un diorama à faire aussi! Bonne suite avec ton projet de mise en situation. @+ Serge | |
Nicolas42 Adjudant
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Lun 29 Aoû 2022 - 20:58 | |
| un diorama qui s'annonce superbe ! | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Mar 30 Aoû 2022 - 2:08 | |
| Merci. Je vais utiliser de la résine avec une couche superficielle de gel acrylique qui permet de faire les vagues ou le clapot. Pour la résine, il en faut tout de même 250ml pour un diorama format A4 sur 2cm de profondeur. Ce genre de scratch n'est pas très difficile (la base c'est des plaques de CP assemblées), mais il faut mesurer précisément, découper, graver... L'avantage c'est que le sujet est unique. Le quai est terminé, par l'ajout de traces d'algues sur la ligne de haute mer (j'ai collé du scotch de masquage horizontalement, barbouillé à l'huile (vert émeraude + jaune + noir), puis "tiré" la peinture vers le bas à la brosse sèche). A l'huile noire, j'ai également "taché" les pavés en différentes zones. Et j'ai ajouté une échelle de barreaux rouillés. Elle aboutit sous un anneau d'amarrage pour avoir un point d'appui pour grimper sur le quai. Voici le corps-mort qui servira d'amarrage pour l'hydravion (faut pas l'oublier...). C'est un bloc de Milliput que j'ai poncé pour lui donner du "grain" et dont j'ai un peu abimé les arêtes et les angles au cutter. L'anneau est un bout de fil électrique dans lequel est prise la chaîne qui vient du matériel de ma femme pour fabriquer des bijoux. Peinture, drybrush et jus verdâtre donnent l'aspect d'un bloc de béton avec des algues. Le diorama est prêt à être mis en eau. Il ne manque que la bouée du corps-mort que j'ai commencée, et sur le quai il y aura un fût d'essence, le vélo posé dessus et quelques caisses qui traînent, mais tout çà sera mis à la fin. La chaîne du corps-mort est maintenue relevée par un bout de fil de fer scotché sur le cadre, qui passe dans un maillon, pendant les coulées de résine jusqu'à la hauteur de la bouée (dans les deux ou trois dernières avec l'avion). Le banc est en scratch, la plante est une Verlinden, les pneus des roues de P40. La vase est faite de plâtre coulé assez liquide, ce qui donne cet aspect de gadoue épaisse. Il va falloir 6 ou 7 couches de résine avant d'arriver à la hauteur de la base des flotteurs du Fokker. | |
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Mar 30 Aoû 2022 - 6:36 | |
| Magnifique, c'est magnifique!!! | |
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Mar 30 Aoû 2022 - 14:57 | |
| Eh bé Vincent! Le corps mort avec sa chaîne? on dirait un vrai! et le taf sur le quai.....nom de zeus, je suis scotché J'attends la marée montante et espère tes explications détaillées sur le type de résine que tu vas utiliser et la manière dont tu vas t'y prendre. BRAVISSIMO l'artiste Serge | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Mar 30 Aoû 2022 - 16:42 | |
| Merci à vous, il faut dire que c'est des environnements que j'ai l'habitude de voir, étant de La Rochelle.
Serge, la résine c'est de la Gédéo Crystal, ce que j'ai aussi utilisé avec le Letov S328. J'ai fait des tests de compatibilité avec tout ce qu'on peut mettre dedans (pièces en plastique, CP, figurines en vinyle, pièces en résine, en photodécoupe, collées à la cyanoacrylate, à la colle à solvant, à la colle blanche; peinture enamel, acrylique, cellulosique, huiles, vernis acryliques, décalques, etc). Elle n'attaque rien. Il n'y a qu'un truc que cette résine n'aime pas, c'est le Klir: çà l'opacifie. Pour obtenir une surface de "l'eau" bien brillante à la fin, je mets une couche de vernis Humbrol brillant (ou tout vernis glycéro).
Ensuite, j'ai testé de la teinter avec de la peinture acrylique translucide Tamiya. Le problème est que çà retarde le durcissement (probablement parce que çà fausse les proportions résine/durcisseur). Le dosage du durcisseur est très simple: 50%. La notice indique de ne pas dépasser 150ml par coulée, çà risque de chauffer au-delà (et là le problème c'est qu'en chauffant la résine fait fondre ce qu'on inclut dedans). Un autre point important: il faut utiliser cette résine par une température ambiante assez élevée (au-dessus de 25°). En-dessous de 20°, elle durcit très mal, çà reste collant et il peut même apparaître des fissures dans la surface. Donc pour ceux d'entre-nous assez nombreux, qui ont des ateliers dans des sous-sols ou des greniers, pas très bien chauffés l'hiver, c'est à éviter à ce moment-là.
J'ai mis une première coulée de 60ml qui devrait avoir durci ce soir. | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Jeu 1 Sep 2022 - 20:02 | |
| J'ai déjà mis 3 couches, le niveau monte. | |
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Sam 3 Sep 2022 - 23:51 | |
| Merci Vincent pour tous ces détails qui m'éclairent sur ta façon de procéder. Bonne suite l'artiste! Serge | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Dim 4 Sep 2022 - 1:11 | |
| De rien. Une petite précision: j'ai immergé la plante en PE dans la résine après l'avoir peinte aux huiles (nuances vertes) et je ne l'ai pas vernie. Erreur, la résine a tendance à dissoudre l'huile, on voit des filaments de peinture qui s'en échappent en regardant bien les images qui vont suivre. C'est pas une catastrophe, mais c'est bon de savoir qu'il vaut mieux vernir tout ce qu'on met dans la résine pour bien isoler la peinture. Le diorama est rempli de résine, jusqu'à la hauteur où reposeront les flotteurs. J'ai fixé la bouée du corps-mort à la chaîne, et on voit ici la méthode utilisée pour la maintenir en position pendant que la résine prend: Deux vues du diorama "en eau". La bouée n'est prise dans la résine qu'à sa base, elle sera immergée à peu près à moitié. Cà se confirme que je n'aurai pas assez de résine, il m'en reste juste 20 ou 30ml et çà ne suffira pas à noyer les flotteurs. Je suis bon pour en racheter. Mais comme je sais maintenant que çà ne se périme pas, je pourrai garder le reste pour un autre hydravion l'été prochain. J'avais prévu de fixer les flotteurs avec des tiges de grappe transparente noyées dans la résine, mais j'ai laissé tomber cette idée parce qu'il est impossible de connaître précisément l'entraxe des flotteurs, ou il aurait fallu terminer le kit avant de faire le diorama. Si je me base sur le plan, il y aura forcément des variations de quelques mm en fonction du montage des mâts de flotteurs. Donc j'ai poncé la base des flotteurs comme j'avais fait sur le Letov, pour qu'ils soient collés sur la dernière couche de résine avec l'assiette correcte de l'avion sur l'eau. Comme on ne voit pas sous l'hydravion dans ce genre de diorama avec cadre, ce n'est pas gênant. | |
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Dim 4 Sep 2022 - 7:44 | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Dim 4 Sep 2022 - 11:49 | |
| Merci. J'adore les environnements aquatiques en diorama, mais çà prend beaucoup de temps à réaliser. Ce qui est toujours décevant, c'est que la résine avec son taux de réfraction élevé, écrase la profondeur. NB: la résine a été teintée mais ayant constaté que le mélange avec de la peinture acrylique translucide retarde le durcissement, j'ai fait çà en plusieurs étapes. Les deux première couches de résine (60ml chacune) ont reçu chacune une grosse goutte de Tamiya X25 vert translucide, et la troisième une goutte de X23 bleu. | |
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Dim 4 Sep 2022 - 13:34 | |
| Je me demandais comment tu allais appréhender le positionnement des flotteurs...
En arrasant leur base, tu donnes la réponse. Je ne ferai pas ça sur le Beaver au 1/24 et je trouverai certainement une idée pour les garder intacts, même si on ne les distinguera plus "dans l'eau".
Sur tes photos, l'eau fait un super effet!
@+ Serge | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Dim 4 Sep 2022 - 17:53 | |
| Merci de vos commentaires. Serge, une solution pour fixer un bateau ou un hydravion avant de couler la résine est de percer des trous dans la coque ou les flotteurs, et de les coller sur des tiges en grappes transparente noyées dans la résine, qui deviennent invisibles dedans. Tu peux essayer çà sur ton Beaver. C'est ce que j'avais prévu, mais je me suis rendu compte qu'il aurait fallu terminer l'avion avant, pour mesurer l'entraxe des flotteurs précisément et positionner les tiges dans le plâtre. Autre solution qui demande également de finir l'avion avant le diorama: fixer les tiges transparentes dans les flotteurs, puis les enfoncer dans le plâtre (mais il faut trouver un moyen de maintenir l'avion en position pendant la prise). Sur le Beaver, les flotteurs étant reliés entre eux, çà peut constituer un sous-ensemble. Tu fixes les tiges dessus, tu colles çà dans le diorama, tu coules la résine jusqu'à hauteur voulue, et en finale tu fixes l'avion sur les mâts de flotteurs. | |
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 Dim 4 Sep 2022 - 20:33 | |
| Merci Vincent, c'est effectivement une méthode intéressante et relativement aisée à mettre en oeuvre (en s'appliquant of course). Sur un diorama représentant l'Arado 196 (Revell 1/32) j'avais prévu les tubes transparents dont tu fais état en tant que supports invisibles. Mais je ne m'étais pas encore penché sur le type de résine pouvant convenir pour imiter l'eau de mer calme et j'avais quelques réserves sur le risque de voir les flotteurs fondre sous l'effet de la chaleur. Au final, je n'ai pas eu le temps de faire ça, car mon étude était prévue pour le journal Replic et je manquais de temps vis à vis de la parution prévue. Du coup l'Arado est sorti du plan d'eau où seul flotte un albatros! Je vais avoir un peu de temps pour penser au diorama destiné au Beaver et malheureusement pas de possibilité de m'y attaquer avant plusieurs mois! Amicalement Serge | |
| Sujet: Re: Fokker T-VIII/w MPM 1/72 | |
