| graisse pour aérographe IWATA | |
belisama Adjudant
| Sujet: graisse pour aérographe IWATA Lun 18 Juil 2016 - 13:51 | |
| Bonjour, je suis le seul à poster dans ce forum débutant mais tant pis j'ai encore une question de débutant. Dans mon aérographe IWATA est livré dans le carton une sorte de petit tube avec un produit bleu qui ressemble a de la graisse.... Eh bien je ne sais pas ce que c'est ni ou ça se met.... Alors là, je prends TOUT DE SUITE les devants comme je commence à connaître certains d'entre vous, et je préciserai que je pense qu'elle se met dans l'aéro et pas ailleurs....
Et...
Autre question sur le même sujet, faut-il démonter systématiquement la buse après chaque utilisation? Cela fait plusieurs fois que j'ai des problèmes (avec la primaire Vallejo!!!) , que la peinture au bout de quelques secondes, ne sort pas, je redémonte tout et suis obligé de refaire un nettoyage complet!!! Merci pour vos réponses... P.B | |
Rom1 Adjudant chef
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Lun 18 Juil 2016 - 14:53 | |
| Hello
tu peux graisser le mécanisme de la gachette et la valve d'arrivée d'air en dessous.
Concernant ton bouchage, à mon avis ca vient de ton primaire. il doit être trop pâteux et sécher trop vite. je ne suis pas fan de ces produits.
Si possible passes le avec une buse de gros diamètre: 0,4mm ou plus.
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Lun 18 Juil 2016 - 15:34 | |
| Pour moi le primaire c’est du Tamiya et en bombe | |
Messages : 29420 Date d'inscription : 13/08/2015 Age : 53 Localisation : Duclair (76)
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Lun 18 Juil 2016 - 15:36 | |
| Je préfère également le primaire en bombe. Pour le Vallejo, j'en ai utilisé... mais bien dilué ! | |
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Lun 18 Juil 2016 - 15:37 | |
| Salut Philou | |
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Lun 18 Juil 2016 - 15:46 | |
pifoux Adjudant chef
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Lun 18 Juil 2016 - 21:42 | |
| Pour répondre à ta question . La petite bouteille bleue est une huile spéciale hydrofuge qui graisse les éléments mobiles de ton aéro . Petit conseil dont tu feras ce que tu veux : Nettoie ton aéro avant chaque séance de peinture en vaporisant dans un récipient spécial un demi godet de diluant Sèche ton aéro en prenant garde de tirer l'aiguille au maximum afin d'éviter de l'endommager lors de l'essuyage Dilue ta peinture, peint ...... (ça semble simple) Entre chaque peinture (de couleur différente s'entend) essuie ton aérographe, nettoie le avec de l'eau pour l'acrylique (sans lui faire prendre de bain), nettoie bien le godet, et passe un demi godet de diluant dans ledit récipient Une fois que tu as fini ta séance de peinture dévisse la partie arrière de ton aérographe, dévisse la pièce maintenant l'aiguille, enlève l'aiguille, dévisse la tête et ses composants. Si tu as une buse flottante enlève-là sinon ne la dévisse pas c'est trop fragile Nettoie le tout, le godet avec minutie, l'aiguille en prenant garde à ne pas l'endommager sur la partie fine, le passage de la peinture avec un cure-dents en bois, et met un peu de pression (avec la pipette en plastique) sur la buse dans un sens et dans l'autre . Nettoie ton aiguille au mirror Passe de ton huile sur l'aiguille Remonte le tout met ton huile sur l'entrée d'air de ton aéro Mets-en sur le passage de la peinture Et aussi sur le bouton pression Manipule ton ensemble comme si tu peignais une fois ou deux Vaporise l'excédent de produit Et tu as fini , tu peux ranger ton aérographe Met ton huile | |
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Mar 19 Juil 2016 - 6:42 | |
| Pour le nettoyage, il y a un truc d'enfer chez Lidl. Achète le nettoyeur ultra-son de Lidl , met un pot de yaourt en verre remplie de Glanzer vert dans la cuve et ton aéro dans le Glanzer. Ton aéro sera nettoyé nickel. J'utilise cette méthode depuis un an et c'est d'enfer.. | |
belisama Adjudant
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Mar 19 Juil 2016 - 9:08 | |
| Je pensais au début de ton message que c'était une plaisanterie...... Tu as une idée du prix de l'appareil ? (en espérant qu'il se trouve encore....) Démontes-tu l'aérographe avant de le mettre dans le pot ? Fais-tu un rinçage ensuite et comment ? Le nettoyage prend combien de temps ? Le glanzer se trouve-t-il facilement ou comme pour le klir, il faut commander sur internet ? Oui!!! beaucoup de questions mais j'investi tellement en ce moment.... Merci pour ta réponse P.B | |
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Mar 19 Juil 2016 - 9:39 | |
| J'ai un prince august. Le seul souci vient de la qualité de leur métalisation qui a foutu le camp à la jonction du bol J'enlève l'aiguille, le réglage d'arrivée d'air, démonte la buse que je met dans le godet et plonge l'aéro dans le bol. Je fais un nettoyage de 10 mn. J'ai trouvé le Glanzer à Intermarché. | |
belisama Adjudant
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Mar 19 Juil 2016 - 10:59 | |
| Moi, je n'ai pas de réglage d'arrivée d'air je vais envoyer madame chez lidl pour voir le prix et si ça existe encore. Pour le glanzer on verra ensuite. Merci pour ces infos. | |
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Mar 19 Juil 2016 - 11:11 | |
| fais gaffe, il n'y en a pas en permanence. Il faut suivre les catalogues sur le net ou les pubs si tu les reçois.. | |
belisama Adjudant
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Mar 19 Juil 2016 - 12:57 | |
| Je viens de voir qu'il en existe des tas sur internet, qui vont en gros de 30 à 120€. Je suppose qu'ils font à peu près tous le même travail. Je programme donc l'achat pour dans quelques temps. Il existe également des produits spécifiques pour le nettoyage, à mettre dedans, donc si je ne trouve pas le glanzer vert.... on verra.... | |
belisama Adjudant
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Jeu 3 Nov 2016 - 11:12 | |
| Je viens d'acheter et de tester un appareil acheté 50€ sur Ama..... Je n'ai mis que de l'eau et le résultat est vraiment super. Je ne sais pas ce peut amener le Glanzer en plus? Ca dure trois minutes après chaque utilisation et l'aéro est nickel. Merci pour l'info. P.B | |
Arthenius Adjudant chef
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Jeu 3 Nov 2016 - 13:52 | |
| tres bon achat
perso je ne met pas de glanzer (j'ai trop peur pour mes joints d'aero) mais j'ai un petit pot de bebe rempli de diluant acrylique de la marque gunze apres chaque seance je le mais dans mon petit pot dans la cuve pleine de flotte de mon nettoyeur et c'est parti
ensuite un petit coup de pshitt pour secher le tout et c'est reparti !!! :)
j'ai aussi un iwata (eclipse) et je met la graisse bleu au niveau du bouton poussoir et au niveau de la partie arrivée d'air de l'aero, mais je ne le fais pas a chaque seance
belisama Adjudant
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA Jeu 3 Nov 2016 - 14:21 | |
| Oui eh bien je fais aussi comme toi et ça a l'air de bien nettoyer (je ne l'ai fait qu'une fois pour l'instant). | |
| Sujet: Re: graisse pour aérographe IWATA | |
