| Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 | |
+6vincentm chris008 jdmax zero TURTLE frereleo 10 participants |
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Mar 13 Jan 2015 - 6:18 | |
| Courage tu es à la fin et c'est réussi... | |
vincentm Partenaire
Messages : 1500 Date d'inscription : 06/09/2013 Age : 60 Localisation : La Rochelle
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Mar 13 Jan 2015 - 12:36 | |
| Merci, oui il faut maintenant passer au gros morceau, à savoir la pose des ailes supérieures. Je vais devoir faire un peu d'ajustage sur mes gabarits pour que les mâts se positionnent bien, ce qui est particulièrement pénible avec ce genre de mâts à 4 points de fixation mais d'un seul tenant, car il faut se débrouiller à ajuster les 4 points de contact. Mais en prenant son temps, pas de problème. | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 17 Jan 2015 - 2:33 | |
| Le D-IIIa de von der Marwitz avec le début de patine à l'huile, son train d'atterrissage et le tuyau de retour de l'eau du radiateur vers le moteur. Il ne lui manque plus que ses roues et son hélice, qui ne seront mis en place qu'après le vernis mat: Etape très importante, le D-III de Stark a reçu son aile supérieure. Lui aussi a reçu des jus d'huile (mélange noir/ombre calcinée) dans les creux et le pourtour des panneaux et trappes. Deux vues du kit encore avec les gabarits, car seuls les mâts de cabane sont fixés. Grosse galère: soit l'aile est positionnée pour les mâts de cabane, et ceux d'entreplan sont trop longs, soit c'est le contraire. J'ai opté pour caler sa position sur les mâts de cabane, et il faudra donc rectifier légèrement les mâts d'entreplan en les raccourcissants, et en plus de façon disymétrique...Le bon point, c'est que les gabarits sont prêts pour le 3° avion, mais le moins bon, c'est qu'il faudra aussi modifier les mâts d'entreplan dessus... | |
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 17 Jan 2015 - 7:03 | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 17 Jan 2015 - 11:47 | |
| Oui, un truc qui fait plaisir c'est de "rentabiliser" le temps passé à faire et ajuster les gabarits en les utilisant sur plusieurs avions. J'ai aussi gardé ceux pour l'Albatros D-V et ils vont être les bienvenus sur les prochains que je ferai. | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 24 Jan 2015 - 3:32 | |
| Gabarits maintenus en place par les élastiques, on a un ensemble rigide qui peut être retourné. C'est dans cette position que j'installe les mâts de cabane, ce qui va tout seul (hum) à condition que l'alignement des 2 ailes soit parfait en longueur et en hauteur. Le D-III avec tous ses mâts, gabarits retirés. Cette vue montre la profondeur neuve et encore non peinte, "entoilée" et légèrement translucide. Sur l'avion de Böhning, on voit ici les tuyaux du réservoir d'aile, que par déduction j'ai peint couleur cuivre foncé. C'est un fil de cuivre plié en deux et ajusté. On voit à quel point l'espace entre le fuselage et l'aile supérieure est encombré. De l'autre côté, les durits d'eau en place, légèrement rouillées. On voit un mât avec le n° de série, le clapet de réglage du radiateur et ses rails, et le patin avec son "élastique" que j'ai supposé ivoire. Petit essai de haubanage sur le D-III. Les haubans sont en étiré calibré à 0,15mm, un peu hors échelle mais pas exagéré. Ce hauban ne fait que passer dans le crochet sous l'aile supérieure pour rejoindre la racine d'aile (où se trouvera un tendeur) comme sur le vrai. Le D-IIIa de von der Marwitz est le premier qui a reçu son vernis mat et son apparence définitive. Il est quasiment terminé (bien qu'en pièces détachées...), et recevra roues et hélice au moment du collage sur le dio. Le vernis mat sur la peinture TS30 donne le résultat escompté, un gris métallisé mat. J'ai également matifié les panneaux en alu au vernis, et j'aime bien la différence d'apparence entre le métal et les parties peintes en "Silbergrau". J'ai commencé à découper des longueurs de micro-tube en coton-tige étiré, calibré à 0,25mm de diamètre. Reste à vernir en mat les 2 avions complets avant de terminer la patine par quelques dry-brushes et de passer au haubanage. | |
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 24 Jan 2015 - 6:45 | |
| il n'y a rien de plus à dire.... Sacré boulot.... | |
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 24 Jan 2015 - 7:48 | |
| Hello Vincent, C'est rudement chouette ! | |
Totoro sergent
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 24 Jan 2015 - 10:04 | |
| Felicitations Vincent, c'est vraiment très beau ! | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 24 Jan 2015 - 11:53 | |
| Merci à vous, je m'apprête à passer le vernis mat. | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 31 Jan 2015 - 3:09 | |
| Cette vue montre l'échappement en place. Il se loge entre le tuyau du radiateur, le mât de cabane et l'échancrure du capot...J'ai passé la photo en N&B et me suis aperçu que l'équilibre des couleurs des losanges n'est pas bon. Sur les photos d'époque, c'est le bleu le plus foncé, puis le vert, le violet etc. Alors que là c'est violet-bleu-vert. J'ai plusieurs versions modifiées en préparation. Le D-III a reçu son haubanage, et son train. Ce dernier a depuis reçu un encrassage à l'huile et l'enamel. Il lui manque encore les élastiques servant d'amortisseurs. La fin arrive rapidement pour le premier dio avec les 2 avions en réparations. D'abord, voici la table avec dessus, les pièces démontées du D-IIIa orange, et quelques outils Brengun en photodécoupe. Après ces petits trucs seront moins visibles car noyés dans le dio. Ensuite j'ai fait un test de disposition des éléments sur le dio. Cette vue montre que c'est bien encombré, avec les ailes du D-IIIa démonté et la table. Cà finit presque par ressembler à une casse...c'était pas l'effet prévu, mais çà ne me déplaît pas. Le D-IIIa et ses pièces détachées sont collés sur le décor: Dernier petit détail: j'ai fabriqué les élastiques qui servent d'amortisseurs, avec du fil collé à la cyano. Le tout est ensuite copieusement patiné et couvert de "gadoue": Quelques photos du D-III terminé avant qu'il rejoigne le dio: Le premier montage est donc terminé...et pour éviter le petit "coup de blues" du montage de longue haleine enfin terminé, il me reste à terminer le bleu. Maintenant que le premier dio a rejoint la vitrine, j'ai toujours le plaisir de le retrouver sur mon plan de travail...Son haubanage est encore à finir, il reste quelques jours de travail dessus pour qu'il rejoigne son propre dio. | |
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 31 Jan 2015 - 6:59 | |
| Bravo, c'est vraiment réussi.... | |
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 31 Jan 2015 - 9:39 | |
| vraiment tres chouette tout ca _________________ | |
vincentm Partenaire
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 Sam 31 Jan 2015 - 12:57 | |
| Merci, je vais mettre les photos du diorama dans les maquettes finies. | |
| Sujet: Re: Deux Pfalz D-III / D-IIIa et demi, 1/72 | |
