Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 [Technique] Création soi même de Décalques
9 participants
[Technique] Création soi même de Décalques Empty
MessageSujet: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 20:41
Salut à tous,
J'ai testé cette méthode il y a quelques temps déjà
1) Matériels:
Feuilles à décalque
Il existe des feuilles pour imprimantes jet D'ancre et pour imprimante Laser.
Liquid Decal Film,
j
e remplace  le Liquid Decal Film par du vernis en bombe TS13 de tamiya plus de problème que l'encre se dissolve sous l'effet du pinceau,et il n'y a plus de sur-épaisseur
Micro-set
Micro-sol
Vernis à ongle ou durcisseur
Brosse plate
[Technique] Création soi même de Décalques A001
2) On crée les décalques sous "OpenOffice Word" à l'échelle désirée.
Pour ma part je me suis crée mes décalques U.S. NAVY car ils n'existaient pas
On essaye d'utiliser sa feuille au maximum pour ne pas en perdre.
3) On prend une feuille pour décalque pour imprimante pour mon cas jet d'encre
Et on insère dans l'imprimante,au dessus côté mate,en dessous côté brillant,puis on lance l'impression.
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4558
La feuille ressort côté brillant avec vos marquages
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4560
Vous voyez j'ai resserré  mes marquages le plus possible Attention ne pas poser le doigts car l'encre n'est pas sèche
4)
A ce stade je laisse sécher 24H
j'ai mis les flèches pour vous donnez une idée de la taille de mes décalques
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4561
En mode Macro
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4567
5) Après 24h on va fixer les marquages sur la feuille.
Je ne vous le cache pas,j'ai fait des essais.
1 Avec le liquid decal Film
2 Avec du vernis à ongles/Durcisseur
Vous allez voir les deux méthodes
Chaque produit a ses avantages et ses inconvénients.
Que je vais vous expliquer ci-dessous
J'ai  remplacé c'est deux produits  par du vernis en bombe TS13 de tamiya plus de problème que l'encre se dissolve sous l'effet du pinceau,et il n'y a plus plus de sur-épaisseur
Je commence par le Liquid Decal Film
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4596
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4601
On trempe la brosse dans le Liquid,puis on l'étale sur le motif.
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4611
Il ne faut pas trop appuyer,et trop en mettre! pourquoi
1 Si vous appuyez trop l'encre va se dissoudre
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4844
2 si vous en mettez trop le marquage va se friper donc HS
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4842
7) Pour le vernis ou le durcisseur il y a moins de problèmes à l'application,mais il y en a un comme même!!!
Le vernis laisse une couche épaisse et ce n'est ce qu'on cherche
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4619
On voit bien sur cette photo l'épaisseur du vernis
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4849
De toutes façons il vous faudra tester les deux.
Pour ma part,je préfère la première solution le Liquid Decal Film ça n'engage que moi,c'est un peu plus dur à l'application mais la finesse du décalque s'en ressent.
Bien-sûr après la pose des produits je laisse sécher 24h
8) Après séchage pour la pose du décalque on procède comme d'habitude on détoure au maximum son décalque.
A l'endroit voulu on applique du Micro-Set ,puis on vient poser son décalque.
Il faut absolument appliquer du Micro-Set avant sinon le décalque ne tient pas
[Technique] Création soi même de Décalques DSCF4570
9) Pour le Micro-sol,ce produit et conçu pour que le décalque épouse bien les endroits difficiles.
Mais attention ce produit attaque l'encre si on insiste de trop.
Moi je l'ai utilisé pour mes décalques U.S. NAVY heureusement que j'avais du rab
10) Pour conclure voici les grandes lignes pour créer les décalques sois même.
Bien-sûr il vous faudra essayer.
C'est ma méthode je dis pas que c'est la mieux,mais pour moi c'est celle qui a fonctionné le mieux,et c'est chouette de pouvoir créer surtout quand il nous en faut des spécifiques.
Comme dans mont cas
En espérant avoir été le plus clair possible
[Technique] Création soi même de Décalques 1447589260
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 21:55
Super bien expliqué! merci pour tes explications claires et précises  [Technique] Création soi même de Décalques 1341529484
[Technique] Création soi même de Décalques 03_gb_11[Technique] Création soi même de Décalques 01_gb_11[Technique] Création soi même de Décalques 03_ju814[Technique] Création soi même de Décalques 06_nor16[Technique] Création soi même de Décalques 06_ope13
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 22:28
 [Technique] Création soi même de Décalques 3605103448 Frantz
Je vais faire quelques essais
Si prochainement tu lis dans la Presse qu'un forcené s'est étranglé en mangeant un paquet de feuilles sorties d'une imprimante, tu pourras dire : je crois que je sais qui c'est [Technique] Création soi même de Décalques 3482988066 [Technique] Création soi même de Décalques 3482988066
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeJeu 17 Juil 2014 - 22:31
On peut dire que ce post tombe à pic ! Merci pour ces explications tres bien illustrées
Je vais donc proceder avec la bombe de vernis.
Mais une question subsiste : Avec du vernis, une fois sec, les decals ne sont pas trop cassantes ?
[Technique] Création soi même de Décalques 01_gb_10[Technique] Création soi même de Décalques 03_gb_10[Technique] Création soi même de Décalques 05_gb_10[Technique] Création soi même de Décalques 06_ope17 [Technique] Création soi même de Décalques 09_gb_11
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeVen 18 Juil 2014 - 6:25
M...e. Pour moi il tombe trop tard, par contre, merci beaucoup car je vais appliquer cette méthode pour le futur...
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeVen 18 Juil 2014 - 9:48
Salut Poseidon690,
Peut-être oui,mais au moins pas de soucis d'encre qui se dissout,le mieux est que tu face des essais  [Technique] Création soi même de Décalques 1341529484
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeVen 18 Juil 2014 - 10:22
Merci pour cet excellent tuto sur les décals à faire soi même.
Je vais pouvoir faire mes stencils en japonais.
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeMar 22 Juil 2014 - 14:30
Super ton post Frantz  [Technique] Création soi même de Décalques 4029548252   [Technique] Création soi même de Décalques 1341529484
J'ai déjà essayé moult fois mais jamais content du travail, imprimé pas net, je pschittais un voile de vernis mat dessus à l'aéro, mais toujours une épaisseur. Dernier en date le "Gisela" sur mon 109 F4, pas beau du tout. tu peux aller le voir dans la rubrique built Me 109, tu me dira ce que tu en pense mais honnête un! Si tu ne le trouve pas beau dis le  [Technique] Création soi même de Décalques 1341529484
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeMer 23 Juil 2014 - 9:59
Salut Didier,
Disons que les croix noires ne sont pas aussi nettes que des décalques traditionnels,je t'avoue que moi aussi certains des miens ne le sont pas  scratch  scratch
ALF
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeMer 23 Juil 2014 - 10:11
une petite question :
quand tu vernis tes décals au TS-13, est ce qu'il réagit au microsol (il se fripe et se retend) comme les décals du commerce ?
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeMer 23 Juil 2014 - 17:26
Je ne sais pas, je n'ai utilisé que du Micro Set
Pour te donner une idée voici les décalques que j'ai imprimés,mise à part les grandes croix rouges
[Technique] Création soi même de Décalques Dscf4910
[Technique] Création soi même de Décalques Dscf4911
[Technique] Création soi même de Décalques Dscf5010
En espérant t'avoir aidé
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeMer 23 Juil 2014 - 19:28
Superbe cette ambulance  [Technique] Création soi même de Décalques 1341529484
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeDim 3 Aoû 2014 - 11:51
C'est super net, on ne voit pas de surépaisseur. Y a pu qu'à essayer avec le microsol.Encore merci pour ces conseils  [Technique] Création soi même de Décalques 1341529484
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2014 - 17:42
Salut Frantz
j'avais déjà lu ce post sur un autre site
ce post est vraiment sympa !!!
je me suis donc lancer avec la version avec produit Microscale
J'essaye de faire un snoopy pour la naissance de mon fils sur un rafale
Voir ici : montage
Mais à chaque fois que j'immerge les décals dans l'eau, après immersion, les couleurs dégorgent et les décals se frippent ou s'arrachent sur le support
Impossible à travailler !!!
J'ai même essayer de passer plusieurs couches de microscale spécial décals sans succès ( avant et après découpe)
As tu un conseil ou 2 à me donner ?
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeDim 17 Aoû 2014 - 10:17
Salut Gaëtan,
Moi j'ai procédé comme mentionné plus haut et pas de gros soucis  scratch par contre je laisse minimum 24h sécher la planche une fois imprimée.
En espérant t’avoir aider
MessageSujet: Re: [Technique] Création soi même de Décalques   [Technique] Création soi même de Décalques Icon_minitimeDim 17 Aoû 2014 - 22:17
Frantz a écrit:
Salut Gaëtan,
Salut Frantz
Et bien merci de ta réponse
Je laisse bien sécher comme tu l'as écrit au minimum 24h
Je vais donc de nouveau essayer et voir ce que ça donne
» Ajout de décalques Red Fox
» Reconnaissance Cirque de Saint Même
» Vernir toutes les décalques
» Décalques vierges mode d'emploi
» B17 1/32 ...Masques , décalques, ... je cherche une solution
