-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!
ALF
vincentm
Arnaud
husky
22 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Arnaud
Arnaud
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 0:09
Oui, la quantité peut rebuter mais ça va assez vite en fait!  :) !
Bon courage pour demain! Hâte de voir la suite! Il est déjà très bien!
A ++
vincentm
Partenaire
Partenaire
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 1:09
Très beau détaillage de l'intérieur. Cà m'intéresse fortement ce montage, car j'ai en projet dans pas longtemps mon premier biplan de la Grande Guerre qui devrait être un Albatros (DII, DIII ou DV, j'ai pas encore fixé), et je suis un novice dans les avions de cette période.
https://www.mach-shop.com
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 6:45
Arnaud a écrit:
Tu enroules ton fil de cuivre autours d'un foret de 0.3mm et c'est cool. Après tu coupes à la longueur voulue, et tu places une tige de cuivre sur ton moteur pour enfiler le ressort, tu colles et tu coupes et c'est fini. Plus "long" que difficile en fait.
C'est aussi ma technique.. C'est très réaliste.
Pour les bougies, j'étire du coton tige pour le corps et je le passe dans un fil de cuivre... Le tour est joué...
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 11:26
Merci à vous :)... Les ressorts et des câbles d'allumage etc., c'est prévu mais de là à aller reproduire 12 bougies sur ce moteur de 2,5 cm de longueur, euh ... mes nerfs ne le sentent pas même si la technique est intéressante!
Sur le moteur (comme sur tous les détails de cet avion), je conseille vraiment le site de Mark Miller ...
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Moteur10
http://wwi-cookup.com/albatros/modelling_hints/profiles_markmiller.html
A plus tard :)
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 13:06
Bon, démarrage ...
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6510
Perçage des points de fixation des ressorts de soupapes ...
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6511
Technique du barbelé :)
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6512
Je garde l'axe d'enroulement, coupé à ras d'un coté, 1 petit mm de l'autre pour pouvoir fixer dans les perçages ... Petite vérification à blanc (la partie haute du moteur - cache-culbuteur ?? M'y connais pas trop en moteur ! - a été affinée mais pas encore arasée à la place des ressorts sauf pour celui-ci) :
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6513
Ça vous parait correct ? Sachant que les photos grossissent infiniment trop (y compris les défauts) par rapport à ce qui est observable à l’œil nu :)
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 13:16
As tu du fil de bobinage plus fin ???
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 13:19
Malheureusement non ... ça te paraît trop gros ? (pas habitué au 1/48 moi ... rien dans mon stock !!)
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 13:22
Comme JP, ça me parait un poil trop gros. Tu trouves du fil de cuivre hyper fin dans pas mal d'appareils (genre dynamo de vélo, ou encore ventilateur d'appartement). Ca ne sera pas plus difficile que ce que tu as fait, et le rendu sera effectivement plus fin. Après si tu n'as pas, fait avec ce que tu trouves, ce n'est pas bien grave!  ;)
ALF
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 14:04
T'as aussi la solution de la corde de guitare ou de basse, c'est comme pour les tuyaux d'oxygène en fait.
au pire tu fais ça avec du plastique étiré, autour de ton fil de cuivre.
Tu scotche un bout, t'enroule, tu resserre bien, tu scotche l'autre bout, tu plonge dans de l'eau chaude, quasi bouillante, pendant quelques secondes, puis tu plonge dans l'eau froide pour fixer la forme de ta spirale. Et voilà c'est fait.
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 15:18
Envois ton adresse par MP. Je t'en fait passer par lettre..
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 16:19
Merci Arnaud, JP et Alfpa pour votre suivi attentif de cette étape de mon montage et pour vos conseils avisés :)... (je te réponds tout de suite par mp JP !)
Pour l'instant, j'ai fait un essai très imparfait avec une autre idée :
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6514
Du fil de pêche enroulé autour du cuivre ... puis peint :
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6515
Je vais faire un autre essai en peignant le cuivre puis en enroulant le fil de pêche translucide dessus, ça sera peut-être mieux ...
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6516
Sur cet essai, il n'y a que quelques portions utilisables ! L'idée : découper des petits morceaux et les mettre en place dans les forages déjà réalisés. Je vais tenter un essai à blanc et vous me direz ;)
ALF
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 16:24
Le fil de pêche tu l'as collé? Sinon quand tu vas couper, le fil de pêche ne risque t'il pas de se dérouler?
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 16:26
Bonne question !! Un peu de cyano sur l'arrière et je croise les doigts pour que la peinture tienne le tout surtout !! C'est une expérience, je verrai bien ;)
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 18:04
En fait je crois que j'ai trouvé ma solution en décortiquant un câble électrique et en y trouvant un fil de cuivre beaucoup plus fin !! C'est nettement mieux (par contre, pas mieux du tout du côté netteté des photos mais j'ai la flemme de reprendre ces clichés !) ...
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6517
Ce qui nous donnerait :
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6518
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6519
Mieux ??
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 18:40
C'est nettement mieux et convainquant! Bravo!
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 18:47
C'est bien mieux en effet
Je me régale de suivre ce montage, tu t'en sors fort bien pour un premier coup !
Un jour, faudra que j'essaie
vincentm
Partenaire
Partenaire
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 19:22
Ah....donc sur un Albatros D-V, il y a des ressorts de soupapes à faire....ben finalement les warbirds de la 2°GM c'est quand même plus facile. Je ne sais pas si je vais tenter çà au 1/72...
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 20:53
Merci Arnaud, merci Mickey Mouse, merci Vincent (je te confirme, une excellente école le WWI lol! )
Bon, mon moteur Mercedes 180 CV ressemble à ça ce soir :
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6520
Avec un début de scratch sur l'allumage ...
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6521
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 22:07
Et bien, il a fière allure !
Bravo pour tes boiseries, vu là où elles se trouvent on ne les verra pas beaucoup, mais pour un premier coup, c'est du joli  Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 4029548252
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 22:38
Bravo pour le moulin, tu t'en es super bien tiré  Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 1341529484
VA falloir que je le fasse au 1/72 aussi ...  :aze4:
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 01_gb_10Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 03_gb_10Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 05_gb_10Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 06_ope17 Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 09_gb_11
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014 - 23:56
Merci m'sieur :)... Je sais bien !! Là je travaille sur le moteur, je me demande bien ce qu'on verra au final aussi Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Pfff11 mais bon, c'est un excellent exercice pour moi (et mes futurs projets au 1/32) et ça me plaît de savoir que c'est fait, même si invisible !!
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 0:04
Merci Thierry !
Et bien je ne t'envie pas !! Là au 1/48, sur un bloc de 2,5 cm de long, j'atteins mes limites actuelles (mais bon, tu as nettement plus d'heures de vol de maquettiste que moi  lol! ) ... ce soir, j'ai frôlé la crise de nerfs sur ça :
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6522
Mais bon, scratch de l'allumage fait !! Et après une touche de peinture, ça donne :
Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Dscn6523
Je sens que ce montage va me prendre un temps fou, je passe des heures sur des détails ... heureusement qu'il n'y a pas de date butoir dans ce GB  Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 3588576666
Bonne nuit  Sleep
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 6:19
C'est réussi...
Arnaud
Arnaud
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 6:20
+1  ;)
MessageSujet: Re: Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !!   Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 6:34
Ouais, ben ça vallait le coup aussi, de friser la crise de nerfs, du beau boulot Erik.  Albatros D.V 1917 - Revell 1/48 > Terminé !! - Page 3 1341529484
 :qqq:
Page 3 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
» Albatros DV Revell 1/48 Otto Kissenberth Jasta 16 Juin 1917
» Albatros DV Eduard 1/48 Jasta 12 été 1917
» Albatros DV Eduard 1/48 Manfred Von Richthofen Aout 1917
»  Albatros D.V "Edelweiss" du Lt. Otto Kissenberth, Jasta 16b, juin 1917.
