| Help! problème avec un plastique récalcitrant | |
+3Sidorovich Poseidon690 jdmax 7 participants |
| Sujet: Help! problème avec un plastique récalcitrant Dim 5 Déc - 17:44 | |
| Je viens d'ouvrir une nouvelle boite, Le BF 108 de chez Eduard au 32 au 1er abord le plastique semble normal ni trop dur ni trop souple mais il y a un très gros problème... aucune colle ne tiens sur ce styrène... pas moyen de coller 2 pièces entre elles J'ai essayé toute ma panoplie de colle même une pour ABS rien à faire le plastique ne fond pas, la couche de colle reste superficielle et donc ça ne tient pas, j'ai cru un moment que c'était peut être la surface du plastique qui posait problème mais non, même dans la masse c'est pareil... seule la cyanoacrylate tient assez bien mais j'ai pas envie de me taper tout le kit à la cyanoacrylate vous avez déjà rencontrer ce genre de problème? moi c'est la 1ere fois que je vois ça et pourtant j'en ai collé du plastoc Voilà la panoplie de colles utilisées, peut être avez vous une autre colle miracle?? merci pour vos suggestions
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Dim 5 Déc - 17:51 | |
| Hello Jérôme,
Je sais que c'est difficile d'en trouver, mais avec le trichlo ? Ou bien l'acétone. Faut être prudent mais ça peut fonctionner | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Dim 5 Déc - 18:08 | |
| merci Thierry pour la suggestion, le trichlo on en trouve plus et l'acétone c'est très difficile à maitriser avec des temps de séchage parfois interminables! je vais voir si déjà l'acétone fond ce foutu plastique.. Merci | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Dim 5 Déc - 18:12 | |
| Personnellement je fait fondre des grappes en 10mn chrono avec de "L'HYPERFLEX SOLVANT" | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Dim 5 Déc - 18:34 | |
| - Sidorovich a écrit:
- Personnellement je fait fondre des grappes en 10mn chrono avec de "L'HYPERFLEX SOLVANT"
c'est aussi ça le problème, je veux monter le kit pas le faire fondre c'est le genre de produit qui est très difficile à maitriser pour ne pas se retrouver avec des pièces fondues ou déformées | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Dim 5 Déc - 19:04 | |
L'idée n'est pas d'utiliser l'acétone pur direct sur le kit. Sido a raison. Tu fais fondre, si ça fonctionne, des morceaux de grappe de ton kit dans l'acétone, puis tu te sers de la mixture comme d'une colle. Alors faut faire un essai, pour bien maitriser les doses et ne pas faire fondre intempestivement des pièces un peu petite ou fragile. Pour celles-ci, tu passes à la cyanoacrylate, et tu t'en sors honorablement | |
lafouine Adjudant
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Dim 5 Déc - 21:53 | |
| et la cyanoacrylate, c'est jouable .. sauf pour la verrière bien sûr ..
yves | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Lun 6 Déc - 17:18 | |
| Bon, petit retour sur le sujet. L'acétone n'est absolument pas efficace ce plastique est redoutable!!! Yves la cyanoacrylate c'est vraiment en dernier recours, faire le kit entier avec ne m'enchante pas du tout. J'ai écrit à Eduard ce matin en leur exposant le problème, je viens d'avoir une réponse, ils me disent d'utiliser cette colle ils auraient montés ce kit avec cette colle sans problème.. je viens donc de la commander. Je verrais bien après un test. j'ai regardé les pièces collées hier avec une nuit de séchage, rien que de les prendre en main et ça se décolle Un truc de fou ce plastique | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Lun 6 Déc - 19:35 | |
Bon, y'a une solution, c'est déjà ça, mais franchement, si tous les fabricants de kits font de même, et qu'il faille une colle spécifique à chaque marque, ça va sûrement pas bien se passer ... | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Lun 6 Déc - 20:18 | |
| à tout hasard, il n'est pas mentionné le type de plastique sur la boite: PTFE / PLA / PVC .......? | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Mar 7 Déc - 8:52 | |
- Hello,
Bon, y'a une solution, c'est déjà ça, mais franchement, si tous les fabricants de kits font de même, et qu'il faille une colle spécifique à chaque marque, ça va sûrement pas bien se passer ... Suis d'accord, j'espère que c'est une exception et surtout j'espère que cette colle va fonctionner - Sidorovich a écrit:
- à tout hasard, il n'est pas mentionné le type de plastique sur la boite: PTFE / PLA / PVC .......?
Non malheureusement nos fabricants ne s'embêtes pas avec ce genre de détail il faut savoir que ce kit a été conçu par Striped Fighter, jamais commercialisé c'est Eduard qui a tout racheté et il est possible qu'ils aient aussi racheté une partie de la production déjà faite (faite malheureusement avec un plastique pas adapté aux maquettistes) c'est une hypothèse mais qui tient la route car Eduard sais ce qu'il fait (normalement) je vous dirais dès reception
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Mar 7 Déc - 10:23 | |
Je reviens sur ce que tu dis Jérôme.
Vu la problématique, as tu envisagé de demander un échange ? Si ça se trouve, Eduard possède des kits "normaux", et pourrait t'en envoyer un qui se colle normalement ...
Enfin, comme disent mes amis brittons, Wait and See !
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Mar 7 Déc - 14:54 | |
| Bein j'ai une 2eme boite en version weekend sortie 1 an plus tard pour faire la version du nord 1000 pingouin c'est exactement la même chose dedans, j'ai testé sur un petit bout de grappe, pareil... sur la 2eme boite il y a ça dessus mais je pense que ça ne concerne pas les grappes Un concerne le carton et l'autre les sacs plastique dans lesquels sont les grappes. J'attends de tester la colle et après si c'est pareil je verrais avec Eduard | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Mer 8 Déc - 16:00 | |
| Epilogue de cette histoire! j'ai reçu la colle aujourd'hui et ...................ça fonctionne Ouf! j'avais commandé les 2 modèles de chez Mr Hobby au cas où.. Et les deux fonctionnent très bien Donc pour ceux qui ont ce kit ou un problème similaire la solution c'est cette colle C'est la même colle dans les 2 flacons mais la SP est plus fluide et sèche plus rapidement Merci à ceux qui ont essayé de m'aider | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Mer 8 Déc - 17:31 | |
| Merci jdmax pour cette aventure , qui se termine bien et qui je pense ne manquera pas de rendre certainement grand service à d'autres ! je vais en commander un pour voir sur des plastiques d'imprimante qui ne fonctionne pas avec la courante Tamya | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Mer 8 Déc - 17:49 | |
| Hello, | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Jeu 9 Déc - 21:03 | |
| Je prends en route Jérôme
J'ai rencontré ce problème avec le styrène utilisé pour le moulage du A6M3 Zèke et du Macchi 205 de chez 20st Century Toys au 1/32. IMPOSSIBLE de coller avec tout le panel de colles connues en ma possession
Je me suis tout tapé à la cyanoacrylate! Ceci étant je monte en résine au 1/32 et j'ai l'habitude, mais quand on achète du plastique c'est pas pour être contraint à cette colle.
Alors, un grand merci pour le partage de ton aventure et de la solution avec ces deux colles qui fonctionnent. NB tu as commandé où?
@+ Serge | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Ven 10 Déc - 7:09 | |
| Salut Serge, je l'ai commandée chez OUPS mais on la trouve un peu partout. Figure toi que ça tombe bien car j'ai aussi les 2 boites en stock (A6M3 et Mc205 de chez 20st Century Toys au 1/32) | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Ven 10 Déc - 15:07 | |
| Coïncidence Jérôme ? Ce type de maquette s'apparente plus à des jouets, avec des vis de fixation en guise de "collage". Si tu veux que le Zèke de 20 Century Toys ressemble un peu à ce qu'il était, tu vas devoir prévoir un sacré taf! Pour restituer les détails qui caractérisent l'avion et tenter de récupérer sa finesse légendaire que la maquette n'offre pas, il y a une somme considérable de modifications à prévoir et travailler sur ce type de plastique, c'est pas fastoche! Si tu as les vieux Réplic, regarde celui-ci. J'explique les difficultés que j'ai rencontré pour parvenir à ça: amicalement Serge | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Ven 10 Déc - 16:12 | |
| J'ai pas ce Replic, j'ai jusqu'au 232.. En plus je m'a trompé c'est l'A6M2 que j'ai et pas l'A6M3 mais c'est kif kif niveau travail.. | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Ven 10 Déc - 22:15 | |
| Hello Jérôme, Je crois savoir que les différences entre l'A6M2 et l'A6M3 de chez 20 sd Century Toys se situent uniquement au niveau des décalques et le reste c'est kif kif! La boite que j'ai utilisé:Au final je l'ai "refait" en modèle 32 type "Hamp" avec les ailes rognées. Pour information, j'ai représenté l'avion piloté par le QM1 Kenji Yanagiya du 204 Ku, basé à Buin et chargé d'escorter le "Betty" qui transportait l'Amiral Yamamoto en visite dans les iles Salomon. Il n'a pas été en capacité de sauver la vie du grand stratège de Pearl Harbor, abattu en collaboration par Thomas George Lanphier Jr. et Rex T. Barber le 18 avril 1943 sur l'île de Bougainville en Papouasie-Nouvelle-Guinée, lors de l'opération Vengeance, mission très spéciale effectuée par les P-38 du 339e escadron du 347e groupe de chasse. La mission hasardeuse a été possible grâce au système du programme Magic, qui permettait aux services de renseignements américains de percer les transmissions codées des messages nippons. Ainsi furent connues les informations détaillées sur l'itinéraire et les horaires qu'emprunteraient Yamamoto. Kenji Yanagiya, couvert de déshonneur à la suite de cet échec, a pensé à se faire "hara moto sepouko" c'est à dire "hara-kiri" dans la plus pure tradition des Samouraïs et du Bushido. Toutefois, il n'en fera rien et survivra à la guerre, amputé d'un bras. Si tu "montes" cette maquette, et si tu veux qu'elle ressemble à un rei-sen Zeke, je te souhaite bien du plaisir (sur la mienne, et malgré mes efforts, il manque toujours 2° de dièdre positif). Serge | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Sam 11 Déc - 7:58 | |
| Tu es une bibliothèque sur patte En plus des décalques différents il y a aussi le capot moteur qui est spécifique sur l'A6M2, après effectivement c'est kif kif. Avant d'attaquer cette boite, j'ai 2 Tamiya et même un vieux Revell à faire.. c'est pas pour demain.. | |
turtlesix Adjudant chef
Messages : 1954 Date d'inscription : 12/04/2019 Age : 64 Localisation : Carros entre mer et montagne
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Sam 11 Déc - 8:34 | |
| Toujours un grand plaisir de vous suivre | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant Dim 12 Déc - 21:30 | |
| Merci. Jérôme, Revell avait sorti un A6M2 au 1/32 en es-tu certain ??? Je ne connais que le A6M-5 Chez Swallov, je possède le A6M-2 Serge J'ai l'A6M-2 de Doyusha | |
| Sujet: Re: Help! problème avec un plastique récalcitrant | |
