Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Remédier au décalage des pièces ?
marc67
6 participants
marc67
marc67
Remédier au décalage des pièces ? Empty
MessageSujet: Remédier au décalage des pièces ?   Remédier au décalage des pièces ? Icon_minitimeVen 12 Jan 2018 - 19:41
Problème un peu différent d'un espace lors de la jointure des pièces.
Je vas partir de l'exemple du collage des demi-fuselages. Souvent ceux-ci se jointent pas parfaitement et il reste un espace. Ok je mets du mastic, je ponce et ok.
Dans le cas qui me préoccupe les demi-fuselage laissent entre eux un espace et de plus l'un est plus bas que l'autre. J'ai donc comblé avec du mastic mais le phénomène "escalier" demeure !!!
Auriez-vous une ou plusieurs solution(s) ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Remédier au décalage des pièces ?   Remédier au décalage des pièces ? Icon_minitimeVen 12 Jan 2018 - 21:12
Voilà l’intérêt de faire des montages à blanc, ça permet de bien voir les défauts et d'essayer de forcer
les pièces à être au plus juste, quand on est bon à blanc on colle.
il arrive que des pièces soient vraiment trop décalées malgré les tentatives d'ajustement, comme dit Serge
il faut poncer pour égaliser, ce qui va nécessiter de regraver.
Remédier au décalage des pièces ? 03_gb_11Remédier au décalage des pièces ? 01_gb_11Remédier au décalage des pièces ? 03_ju814Remédier au décalage des pièces ? 06_nor16Remédier au décalage des pièces ? 06_ope13
MessageSujet: Re: Remédier au décalage des pièces ?   Remédier au décalage des pièces ? Icon_minitimeSam 13 Jan 2018 - 7:29
Tu peux aussi ajouter des bandes de plastique sur le demis fuselage en retrait, poncer pour retrouver la forme et mastiquer pour la finition..
MessageSujet: Re: Remédier au décalage des pièces ?   Remédier au décalage des pièces ? Icon_minitimeSam 13 Jan 2018 - 9:02
On peut aussi coller à l'intérieur du fuselage le plus haut une cale assez épaisse qui dépasse du plan de joint et y appuyer/coller l'autre partie, ça peut fonctionner si le rayon est assez important par rapport à l'épaisseur du plastique (évidemment arrivé à la queue c'est cuit, faut poncer par l'extérieur)
marc67
marc67
MessageSujet: Re: Remédier au décalage des pièces ?   Remédier au décalage des pièces ? Icon_minitimeSam 13 Jan 2018 - 23:18
merci pour vos suggestions.
Bienvenue
Bienvenue
MessageSujet: Re: Remédier au décalage des pièces ?   Remédier au décalage des pièces ? Icon_minitimeDim 14 Jan 2018 - 0:34
Quand tu vois que ca se presente tu supprimes les petits ergots et tu triches pour coller tes deux fuselages correctement.
» Pièces manquantes pour M35 A2 6X6 2.5T Cargo Truck [AFV Club 1.35 N°AF3504]
» Pièces de kit manquantes [M35A2 AFV CLUB 1/35]
» préparation des pièces plastiques sur grappes avant assemblage
» [Technique] Contre le voile blanc de la cyano sur pièces transparentes
» Apprêter (sous-couche) correctement ses pièces avant peinture
