| [Peinture] Primer ou pas primer ? | |
| Sujet: [Peinture] Primer ou pas primer ? Ven 18 Sep 2015 - 19:46 | |
| utilisez vous tt le temps du primer ? ou dans quel cas ?
je me dis que dans le cas de l'aéro si un préombrage, des panneaux de couleurs différentes avant une robe noire ou autre influent sur une teinte, alors le kit doit être "uni" avant peinture non ?
si un bon bout de carte plastique est collé quelque part à cause d'un joint affreusement disgracieux, est ce que ça veut absolument dire primer ?
et si primer, faut il acheter un appret digne de ce nom, ou bien un gris neutre est suffisant, en peinture j'entend | |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Ven 18 Sep 2015 - 21:34 | |
| Perso, je mets un petit coup de gris, de noir ou de blanc, c'est selon | |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Ven 18 Sep 2015 - 23:24 | |
| Perso oui !! Je passe comme notre ami Phil , du noire / gris et blanc non pas par ce que j'ai que une des trois sous la main mais plus par rapport à la peinture qui va recouvrir celles-ci ! Je m'explique Silvio ! Si tu veux que ton modèle soit foncer une fois ta peinture de base faite ! Tu l'apprête en noire ! Si tu veux que ta couleur de base soit plus claire , tu l'apprête en blanc ! Et ainsi suite Fait un teste et tu verra avec ces trois primer et avec la même REF de peinture , la couleur ne sera différente |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Sam 19 Sep 2015 - 8:40 | |
| ok, d'où la technique noir et blanc en blindés, j'avais oublié cette manière de faire
donc, dans le cas d'un matchbox 3 couleurs : primer (ou peinture ) obligatoire | |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Sam 19 Sep 2015 - 8:45 | |
| Ça permet aussi à ta peinture de mieux accrocher et d’uniformiser matériaux et peinture du plastique. | |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Sam 19 Sep 2015 - 9:54 | |
Ou alors une sous couche metal (TS30 ou TS17) si tu veux erailler en final. A reserver a un avion effectivement metallique, cela va sans dire (Mais c'est souvent mieux en le disant !) | |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Sam 19 Sep 2015 - 10:33 | |
| ahah ! tu fais bien de le dire, mais je sais bien qu'un jour ça m'arrivera de faire des éraillures metal sur un avion avec des parties bois !
sinon tu fais bien de parler de sous couche metal : dans ce cas là le péombrage se fait apres ou avant la dite couche ?
je dirai apres à priori, mais si j'écaille sur un bord de panneau, c'est le preombrage qui va apparaitre non ?
(désolé pour les questions niveau 1 hein, mais je réattaque pour ainsi dire, si vous voulez on ouvre une nouvelle rubrique pour mes questions à la c.n :afro: ) | |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Sam 19 Sep 2015 - 11:31 | |
Effectivement, le pré-ombrage après la sous couche. Si tu dois vraiment erailler a des endroits precis, en bord de panneaux par exemple, preferes le post ombrage | |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Mar 20 Oct 2015 - 11:08 | |
| Bonjour à tous, J'ai une question concernant l'utilisation du Metal primer Mr Hobby (flacon de 10ml), je dois peindre des pièces en laiton d'une extréme finesse ( futs de canon au 1/32), mais j'ai peur que ce produit empate les détails. A moins de l'utiliser à l'aero, mais avec quel dilluant. Rien n'est dit sur les sites marchands Merci de me conseiller. |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Mar 20 Oct 2015 - 11:54 | |
| - rené MORETTI a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai une question concernant l'utilisation du Metal primer Mr Hobby (flacon de 10ml), je dois peindre des pièces en laiton d'une extréme finesse ( futs de canon au 1/32), mais j'ai peur que ce produit empate les détails. A moins de l'utiliser à l'aero, mais avec quel dilluant. Rien n'est dit sur les sites marchands Merci de me conseiller. Salut René !! Pour répondre à ta question le métal primer ne se dilue pas et tu le passe au pinceau ! Pratiquant pas mal la photodécoupe , je me sers de celui-ci et aucun problème d’empâtement ! Tu peux aussi l'employer avec l'aéro , tu n'aura aucun problème |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Mar 20 Oct 2015 - 14:49 | |
| Merci pour la réponse, j'ai vais tester celà dès que possible. |
Sims Fondateur
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Mar 20 Oct 2015 - 15:47 | |
- Bonjour à tous,
J'ai une question concernant l'utilisation du Metal primer Mr Hobby (flacon de 10ml), je dois peindre des pièces en laiton d'une extréme finesse ( futs de canon au 1/32), mais j'ai peur que ce produit empate les détails. A moins de l'utiliser à l'aero, mais avec quel dilluant. Rien n'est dit sur les sites marchands Merci de me conseiller. - rené MORETTI a écrit:
- Merci pour la réponse, j'ai vais tester celà dès que possible.
Merci de passer par le post de présentation Sims Admin | |
belisama Adjudant
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Lun 26 Sep 2016 - 8:03 | |
| Pour continuer sur le sujet, tout simplement quelle marque de primaire utilisez-vous et... J'ai appris hier à la première expo ou j'allais que de nombreuses personnes passaient une primaire blanche sur la plupart de leurs maquettes, surtout sur les personnages, ça m'a un peu surpris, je le faisais en gris jusqu'à présent!!! Vos avis sur cela bien qu'il y ait quelques éclaircissements dans les messages précédents. | |
Grognard_Antoine Adjudant
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? Lun 26 Sep 2016 - 8:10 | |
| Perso j'utilise les primer AK ou velejo qui s'applique a l'aero et se dilue,bien plus economique que des bombes . Surtout sur les chars avec le primer couleurs rouille qui permet une fois la peinture definitive appliquer par dessus de l'estomper pour faire ressortir des zones d'usures. | |
| Sujet: Re: [Peinture] Primer ou pas primer ? | |
