T’as mise en couleur est superbe. Peux-tu me dire quel pourcentage de peinture et diluant ainsi que la pression du pschitt pour tout cela ? Merci à toi.
Bon il semble que la notice Tamiya soit erronée pour la couleur de l'intrados qui est préconisé comme du Navy blue alors que ce devrait être le bleu plus clair des flancs (medium blue) comme me l'a fait remarquer le membre d'un autre forum. Je rectifierai les parties entoilées plus tard.
Littlebigman sergent-chef
Alors pour la couche de base c'est 6 gouttes de diluant pour 4 gouttes de peinture, idem pour les taches au pochoir. Je recouvre ensuite avec un nombre variable mais conséquent voile de la teinte de base et là c'est une goutte de peinture pour dix gouttes de diluant. La pression est de 1 à 1,5 bars
Messages : 3404 Date d'inscription : 22/01/2018 Age : 51 Localisation : Pompertuzat (31)
Merci pour la réponse. J’arrive pas à utiliser correctement les mig. Je vais tenter selon ta façon.
Les peintures ou l'aérographe MIG?
Les peintures Mig. Je me retrouve avec trop de diluant sur la maquette. Soit un problème de dilution soit un problème de pression. Je suis à 50/50 peinture/diluant et une pression entre 0.8 et 1 kg/cm² soit moins de 1 bar. peut être est-ce là mon soucis
Tu dilues dans le godet direct ? Personnellement j’opte pour une fiole de mélange.... Une pression de 1.2 à 1.5 mais ce n'est que mon ressentit avec évidement mon matériel donc les réglages d'un matériel à l'autre ~~~~
J’ai eu des Prince August Air que j’ai rapidement revendu je n’arrivais pas à en tirer quoi que ce soit de potable jamais deux fois la même dilution ou avec utilisation de flow improver Bien trop aléatoires pour moi du coup je suis revenu aux Tamiya et Gunze et plus récemment aux AK RÉAL COLOR dont je suis très content en terme de finesse et de constance
Début des lavis, l'intrados en premier. J'utilise du panel liner Tamiya que je laisse poser dans les creux puis je lisse avec un coton tige ou une éponge à démaquiller (madame apprécie que j'en ai acheté un lot pour n'en utiliser qu'une infime partie) et en repoussant le panel liner dans les creux avec un pinceau imbibé de diluant pour varier les tonalités. J'ai utilisé du gris foncé et du marron foncé (vers le moteur) sur la partie blanche et du noir sur la partie médium blue. Il ne s'agit pour l'instant que de faire ressortir les lignes de structure, les modulations arriveront après
