Sujet: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Dim 31 Oct 2021 - 18:41
Voici la base :
La décoration sera celle de la VF17 dans ma série des Jolly Rogers
Début du montage par l'élimination des pastilles d'éjection sur les trains avec du mastique Tamiya...
et dans les puits de trains
avec une lame #15 de scalpel
Le résultat
pat40 aime ce message
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Dim 31 Oct 2021 - 18:51
Ca démarre bien dans la préparation !
Messages : 29335 Date d'inscription : 13/08/2015 Age : 53 Localisation : Duclair (76)
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Dim 31 Oct 2021 - 19:16
Et hop, au premier rang ! Bon montage !
Littlebigman sergent-chef
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Dim 31 Oct 2021 - 22:01
Assemblage du moteur et début du câblage
Les orifices des mitrailleuses sont désespérément vides
J'y insère un petit boudin de mastic à deux composants greenstuff qui me permettra par la suite d'y placer des micro tubes pour représenter la bouche de leurs canons
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Mar 2 Nov 2021 - 0:06
bien vu l'astuce du support des micro-tubes!
Messages : 27950 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 62 Localisation : Ambutrix- Ain-
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Mar 2 Nov 2021 - 6:44
Bon montage..
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Mer 3 Nov 2021 - 23:02
Merci pour vos encouragements
La suite : Ebavurage des jambes de train et ponçage du mastic ayant recouvert les pastilles d'éjection
J'ai creusé l'espace entre le pneu et la fourche de la roulette de queue qui était plein à l'origine
Découpe d'une aiguille de seringue en tronçons qui sont insérés dans les ailes pour figurer les bouches des canons des mitrailleuses de calibre .50
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Jeu 4 Nov 2021 - 6:31
C'est top.. Tu n'as pas peur que la roulette soit fragile??
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Jeu 4 Nov 2021 - 7:53
je ne pense pas il reste à mon avis suffisamment de matière aux points de jonction
bruno31 a écrit:
Merci ça devrait aller Si il y a pas mal de traces de moulage elles se retirent assez aisément pour le moment et l’assemblage est précis
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Jeu 4 Nov 2021 - 14:15
Bizarre que Tamiya propose une roulette monobloc. Bien joué LittleBigMan!
Nico65 sergent
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Jeu 4 Nov 2021 - 22:13
Joli début de montage qui donne de bonnes idées car j’ai un corsair Tamiya à monter... pour l’aiguille de seringue faut être soit infirmier ...
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Jeu 4 Nov 2021 - 22:40
Non on les trouve non biseautées comme embouts pour les tubes de colle il me semble que j’ai pris les miennes en 3 diamètres différents sur AliExpress ou Amazon https://www.amazon.fr/LYTIVAGEN-Aiguilles-Distributeur-Adhésifs-Industriels/dp/B07Z5ZT8DH/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=AHT1NGMN84TS&keywords=aiguille+seringue&qid=1636062284&qsid=261-5948053-6385103&sprefix=aiguille+seringue%2Caps%2C77&sr=8-5&sres=B07Z5ZT8DH%2CB096B6T3JD%2CB083FFSK2T%2CB07H5DC9WH%2CB083FCSTTY%2CB07LF8MBWV%2CB076J6H35Y%2CB096S4B1XV%2CB09C3S6K9F%2CB09BR8R8RR%2CB074ZH6GDW%2CB06XVSFF4P%2CB08KYDKQ9C%2CB083VW9K9K%2CB09C8VSLM7%2CB08GKDVRQJ%2CB094XCR3RR%2CB081CVJP23%2CB08F3VTJFR%2CB07PDF6Y5F
Donc oui soit tu es infirmier soit tu recherches sur les sites de vente, c'est bien ce que tu voulais dire?
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Ven 5 Nov 2021 - 6:29
Tu peux aussi en acheter directement en pharmacie..
Nico65 sergent
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Sam 6 Nov 2021 - 10:02
Salut oui tout à fait , je ne savais pas que ça se vendait en ligne. Merci pour le lien . Un beau montage en tout cas
Nico65 sergent
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Sam 6 Nov 2021 - 10:04
Autre chose tu découpes les aiguilles comment pour ne pas les écraser ?
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Sam 6 Nov 2021 - 11:08
Pour les découper j'utilise un disque à tronçonner sur une DREMEL
Nico65 sergent
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Sam 6 Nov 2021 - 21:39
Oui bien sûr.. merci
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Dim 7 Nov 2021 - 10:32
Je les marque à la lime triangulaire avant de les casser avec une pince et ça marche bien.
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Dim 7 Nov 2021 - 12:46
C'est bien parti Littelbigman pour ce Bird Cage au 1/48.
Oui JP, mais le disque abrasif sur Dremel est à mon niveau idéal pour une belle coupe droite ... et pour parfaire l'orifice de sortie, j'y intègre une pointe de fléchette affinée que je fais tourner. Au final les sorties sont bien circulaires.
Serge
Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR BIRDCAGE TAMIYA 1/48 Dim 7 Nov 2021 - 13:27
La coupe à la lame triangulaire en faisant rouler le tube dessous marche très bien par contre avec le laiton. J'ai fait le choix des aiguilles car elles me permettent à l'occasion de renforcer des jambes de train en figurant les parties en métal brillant en perçant la jambe dans sa longueur et en insérant la tige métallique
