| Mastics et ponçage | |
+7JP frederic70 ALF didier nisi TASSIN zebigboss zero 11 participants |
| Sujet: Mastics et ponçage Lun 14 Avr 2014 - 22:59 | |
| ici seront mis les méthodes et produits pour finitions de joints entre les pièces | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Jeu 17 Avr 2014 - 10:23 | |
| Une astuce pour le mastic , pour ma part du Tam gris , poser de la bande cache pour délimiter les surfaces à reprendre et protéger les autres , bref pour ne pas en mettre partout tel le goret moyen,ensuite une fois posé je lisse au coton tige trempé dans du dissolvant pour vernis à ongles AVEC acétone ensuite une fois sec on retire les caches et on ponce | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Jeu 17 Avr 2014 - 15:15 | |
| Bonjour Christian
Je prends note du coup decoton de tige.
Par contre,j'ai une question:utilisez vous le mastic Gunze???A chaque fois que je veux en mettre,ca fait des fils à la sortie du tube.... | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Ven 18 Avr 2014 - 1:34 | |
| Un truc que j'avais découvert par hasard pour le mastique sur des extrémités ou parties délicates. Je prends une chique de mastique, une goutte de cyano, je mélange le tout et je pose rapidement le mélange grossièrement, le mastique deviens hyper dur ce qui rends la mise en forme et le ponçage plus facile. Après tu mets plus ou moins de cyano, cela dépends de la surface ou extrémité à faire. | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Ven 18 Avr 2014 - 18:25 | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Sam 19 Avr 2014 - 20:07 | |
| Attention, plus tu mets de cyano et plus le séchage est rapide. L'avantage est que le mastique peut être gravé une fois sec. | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Sam 19 Avr 2014 - 21:17 | |
| - TASSIN a écrit:
- Bonjour Christian
Par contre,j'ai une question:utilisez vous le mastic Gunze???A chaque fois que je veux en mettre,ca fait des fils à la sortie du tube.... non jamais essayé le gunze , juste du tamiya | |
ALF sergent
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Sam 19 Avr 2014 - 22:36 | |
| Testé le Gunze effectivement c'est très épais et sèche très vite, je pense que le meilleur moyen de l'utiliser, c'est de le diluer un peu avec le leveling thinner. sinon j'ai ça : pour appliquer le mastic c'est pas mal, le mastic ne colle pas aux outils et on peut racler les surplus avant séchage sans abimer le plastique (contrairement aux outils en métal). Et ça coute vraiment pas très cher 5 ou 6 € je crois. | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Dim 4 Oct 2015 - 20:00 | |
| Bonsoir pour poncer le mastic il faut utiliser qu'elle type et taille de papier de verre? | |
Messages : 27976 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 62 Localisation : Ambutrix- Ain-
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Lun 5 Oct 2015 - 7:15 | |
| Il faut que tu utilises de l'abrasif à l'eau. Plus le chiffre est petit, plus le grain est gros. Tu peux commencer au 600 et terminer au 1200, 2000. Pour l'utiliser tu le trempes dans l'eau et tu ponces....
fais gaffe, moins il y a de mastic, moins tu ponces.... | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Dim 27 Déc 2015 - 10:44 | |
| - didier nisi a écrit:
- Attention, plus tu mets de cyano et plus le séchage est rapide. L'avantage est que le mastique peut être gravé une fois sec.
merci pour l'astuce car le mastic tam est ingravable et je me demandai comment faire | |
Alain11 sergent-chef
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Dim 27 Déc 2015 - 11:14 | |
| Salut pas , ou rarement du mastic Tam , comme le dis si bien Silvio , c'est ingravable . Je m'en sers donc pour les toutes petites fentes ou autres , les bricoles quoi!! pour les gouffres , ou autres abysses , c'est le mastic de finition pour carrossier , c'est en grain fin , bi composant , durcisseur à part , ( plus tu mets de durcisseur , plus ça durci rapidement ) .C'est facile à poncer , et ça se regrave .... autre solution , la cyano , j'y ai recours souvent ( voir les joints sur mon montage) si vous êtes pressé , un pshitt d’accélérateur , c'est instantané . Bon aprés il faut poncer grave , la cyano c'est dure , mais ça se regrave bien .... Après , il vous reste le béton ............ Alain | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Dim 27 Déc 2015 - 17:46 | |
| Hello, Que penses-tu de la grappe fondue au solvant comme mastic ? | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Dim 27 Déc 2015 - 18:05 | |
| ça marche pas mal aussi, mais tu utilise quel solvant? | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Dim 27 Déc 2015 - 18:58 | |
| - zebigboss a écrit:
- ça marche pas mal aussi, mais tu utilise quel solvant?
du trichore | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Dim 27 Déc 2015 - 21:32 | |
| Ca se trouve encore ce machin ? | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Dim 27 Déc 2015 - 21:43 | |
| j'en avais acheté il y a quelques années et il était question que ça soit interdit ou réglementé
je crois qu'on peut dissoudre les bouts de grappe dans l'acétone, mais bonjour l'odeur | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Dim 27 Déc 2015 - 22:04 | |
cricri d'amour Adjudant chef
| Sujet: Re: Mastics et ponçage Dim 27 Déc 2015 - 22:53 | |
| Salut, des bons conseils que je vais utiliser | |
| Sujet: Re: Mastics et ponçage | |
