| Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 | |
+8ph56 TASSIN JP fthouret seb57 zero loule13 keket87 12 participants |
keket87 sergent-chef
| Sujet: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Mer 30 Aoû 2017 - 21:19 | |
| Bonsoir, Voila je me lance dans la construction de ce beau bébé ! Toute première construction navale, j'ai hâte de voir le résultat ! Il s'agit aussi de la 4ème maquette que je vais monter, je vais donc avoir besoin de votre aide pour des conseils, de l'aide, ou des critiques, parce que après tout je suis là pour m'améliorer ! N'hésitez pas à mettre le doigt sur des choses qui vous chagrinent, ou que vous aurez fait autrement, pour que je corrige cela lors des montages futurs ! Tout d'abord la boite : La notice de montage : Début du montage et possiblement ma première erreur : j'ai mis une sous-couche noir sur mes grappes directement. De ce qu'on m'a dit ce matin, la sous-couche n'est pas conseillée, donc possiblement ma 1ère erreur ! (qui est d'autant plus double, puisque j'ai peint directement sur les grappes donc pas sensas pour la visibilité des pièces, le collage...etc). Montage des deux demi-coques avec le "bloc moteur" sur le support fourni: Voila voila, la suite prochainement ! Encore une fois, je suis totalement ouvert à la critique ! Tschuss ! Kevin | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Mer 30 Aoû 2017 - 21:41 | |
| Salut Kevin,
seules les toutes petites pièces sont à peindre directement sur les grappes qui seront très difficilement à peindre une fois installée. Si tu veux décaper la coque et le support, prends du décap' four (sans soude caustique) et un sac plastique. Mets au fond du sac du décap' four et plonges y ta maquette. Tu fermes le sac pour que çà soit très hermétique et laisses reposer assez longtemps. Place sous le sac un vieux plateau/récipient plat la mousse deviendra liquide Puis avec une vieille brosse et de l'eau savonneuse tu enlève l'excédent. S'il reste de la peinture tu peux recommencer l'opération
Bonne suite pour ton montage
Laurent | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Mer 30 Aoû 2017 - 22:58 | |
| Salut, Merci pour ton commentaire ! - loule13 a écrit:
- Salut Kevin,
Est-ce que ça peut passer en peignant par dessus, parce que j'ai pas de décapant là ? - loule13 a écrit:
Laurent Ben c'était une bombe de peinture noire pour faire une sorte d'apprêt mais qui n'est apparemment pas utile d'après ce que j'ai compris.. Donc si je décape, je ne devrais pas avoir a recommencer l'opération. En gros j'ai peint a la bombe toutes les grappes pour avoir une sorte de base (vu que je pensais que c'était nécessaire ^^) Kevin | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Mer 30 Aoû 2017 - 23:49 | |
| oui si tu veux pas décaper. Prends de la bande cache TAMIYA pour délimiter la ligne de flottaison. En dessous et au dessus, tu peint avec les teintes préconisées par la notice
Laurent | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Mer 30 Aoû 2017 - 23:52 | |
| - loule13 a écrit:
- oui si tu veux pas décaper.
Laurent Faut peindre la coque dès le départ ou attendre d'avoir monté un peu plus la maquette ? | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 0:01 | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 0:22 | |
| - loule13 a écrit:
- Re,
voici le lien du montage que j'ai pas encore fini. https://scalemodel.forumactif.org/t6378p25-1-400-escorteur-d-escadre-surcouf
N'hésites pas à lire tous les posts de montage en catégorie MER des copains. Pour ma part, j'installes tous sauf les hélices et je peints la coque dés le départ
Laurent Ah ouais pas mal ton escorteur ! Arf pour les hélices elles sont déjà posées vu que j'ai suivi bêtement la notice... Est-ce qu'il faut parfois éviter de suivre les étapes de la notice ? | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 7:20 | |
| Salut en effet il vaut mieux étudier la notice et faire tes propres étapes. Tape yamato dans le moteur de recherche. Il y as le mien cela pourrait d aider. En règle générale il vaut mieux coller un max de pièces avant de peindre et finir par les détails _________________ | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 8:38 | |
| Ok ça marche ! En effet, très joli ton Yamato ! Très volumineux aussi Pour la peinture j'ai fais la connerie de voir je ne sais pas trop où qu'il fallait faire des sous-couches comme ça et j'ai donc peints en masse les grappes des 4 boites de maquettes que j'avais pour être tranquille. Mais j'ai appris et compris qu'il s'agissait d'une erreur hier matin, mais bien trop tard... Message bien reçu pour les étapes ! | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 10:10 | |
| Si le decoup four marche pas tu a le glanzer qui tres bien tu le trouve rayon produit pour les sol au supermarché.au même endroit prend toi aussi du klit il Te sera fort utile pour la suite ...on en reparlera _________________ | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 10:19 | |
| J'ai pas encore regardé pour le décapfour (j'en ai pas faudrait que je vois pour en acheter ...) Le décap four ne risque pas de faire "fondre" la colle ? Aussi, le truc c'est que j'ai déjà posé le planché du bateau (j'ai pas encore mis les photos mais soon), donc j'ai peu d'avoir de l'eau qui reste a l’intérieur après ... mais je regarderai ça demain, vu que je dois passer au supermarché. | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 10:31 | |
| Normalement non la colle devrait résister .au pire ce sera des recollage .tien un tuyau en passant si tu veu décoller proprement pren toi fe l essence f ca dissous la colle sans abîmer le plastique. Pour ce qui est de l eau dedans pas grave cela va s évaporer _________________ | |
seb57 Adjudant
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 13:00 | |
| tout a été dis déja , bonne suite | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 14:47 | |
| Bon finalement j'ai trouvé du Décapfour sans soude, je vais pouvoir décaper ça... Par contre impossible de mettre la main sur ce foutu Klir... 2 magasins que je fais, aucun des deux n'en avait Donc pour le décapage, en gros je projettes de la mousse sur les parties peintes et je fou ça dans un sac poubelle c'est ça ? | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 15:04 | |
| regarde si les magasins en question ont des produits ménagers de marque Starwax. Si c'est le cas, c'est mort pour le klir...le commercial de starwax est passé par là et a tout envahi !
j'ai tenté désespérément d'utiliser le vernis à sol starwax et je n'ai pas réussi. finalement je me suis tourné vers le vernis Sennelier que je trouve ici en mag d'art type cultura. | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 15:10 | |
| Ben j'ai déjà du vernis de type Pébéo (aussi acheté a Cultura) mais il est vrai que j'aurais bien souhaité trouver du Klir ... Vu qu'il peut être utilisé aussi bien en tant que vernis brillant, mat, satiné ... Et puis le cout au litre est bien moins cher que le coup d'un litre de vernis, donc assez intéressant !
Dans quel type de supermarché trouvez vous encore du Klir ? | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 15:14 | |
| ben moi, j'en trouve pas. | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 22:16 | |
| Bon je viens de faire le test avec le décap'four, résultat : *roulement de tambours* La peinture n'a pas bougé d'un poil ... Donc jvais continuer comme ça c'est pas grave je ne referai pas l'erreur la prochaine fois disons ! | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 23:50 | |
| ci-dessous, infos pris sur un autre forum
Re: Nettoyage d'une maquette décapée au décap' four sans soude Message par ******* le Dim 31 Aoû 2014 - 23:49
Voici mon RETEX les amis ! Et bien figurez vous qu'après avoir passé 72 heures imbibé de décap'four sans soude, mon FLAK a été parfaitement décapé, même pas besoin de frotter sous l'eau.
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Jeu 31 Aoû 2017 - 23:53 | |
| Ah oui en effet j'ai pas attendu 72h, j'ai juste attendu 1h-1h30 Le truc c'est que je voudrai terminer la maquette avant que je parte de mon appart' jeudi prochain (et ce pour 5mois...pour valider le cursus international..) et que je voudrais bien avancer ce weekend ... donc je vais laisser comme c'est tant pis, le decap'four pourra toujours servir ! Mais merci quand même pour le tuyau ! | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Ven 1 Sep 2017 - 0:21 | |
| Bon jvais mettre l'étape que j'ai fais hier et que j'ai pas encore mis ici : la pose du plancher ! La pose du plancher à l'arrière du navire n'a pas posé de problème par contre à l'avant une des cloisons était un peu trop haute et bloquée la pose. J'ai donc dû raboter en hauteur la cloison pour pouvoir correctement poser le plancher : Suite au rabotage et au ponçage de la pièce, plus aucun soucis pour poser le plancher : Voila voila prochaines étapes SOON, enfin j'espère ! Kevin | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Ven 1 Sep 2017 - 8:35 | |
| Bon je viens de remettre du décap'four : résultat ce soir ! | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Ven 1 Sep 2017 - 10:21 | |
| Est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire de mettre du mastique autour du bloc moteur pour combler le trou autour de celui-ci ? Kevin | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 | |
