| Rivets et boulons | |
belisama Adjudant
Messages : 762 Date d'inscription : 25/03/2016 Age : 65 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 15:38 | |
| je cherche à faire en scatch une grue de quai. Quelqu'un a-t-il une astuce pour faire les rivets le long des montants de la grue? | |
Messages : 10129 Date d'inscription : 14/08/2013 Age : 58 Localisation : Région Toulousaine
| Sujet: Re: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 16:30 | |
| Je crois que le mieux placé pour te renseigner ici c'est le roi du scratch ----> mastic-boy Contacte le | |
| Sujet: Re: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 17:01 | |
| Déjà une solution simple c'est acheter des petit boulon et vis genre de mécano, après c'est du métal. |
| Sujet: Re: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 17:14 | |
| je cherche une astuce mais de mémoire avec des aiguilles de seringues au diamètre ad hoc et coupées pour faire des emporte pièces ça marche le tout est de trouver un fil qui permette de sortir les rivets un fois faits | |
| Sujet: Re: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 17:17 | |
| regarde dans le post sur le Whippet emhar de snow whithe dans le sujet WW1 | |
Bouq Adjudant
Messages : 590 Date d'inscription : 21/11/2016 Age : 51 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 17:52 | |
| A quelle échelle tu veux faire ça ? | |
Arthenius Adjudant chef
| Sujet: Re: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 18:07 | |
| alors au 1/35 meng fais ca de toute sorte je te met les liens meme si plus dispo pour que tu vois ce que c'est
http://www.oupsmodel.com/autres-accessoires-1-35/40887-meng-accessoires-sps-005-ecrous-et-boulons-set-a-petite-taille-1-35.html?search_query=boulon&results=29
http://www.oupsmodel.com/autres-accessoires-1-35/40888-meng-accessoires-sps-006-ecrous-et-boulons-set-set-b-grande-taille-1-35.html?search_query=boulon&results=29
http://www.oupsmodel.com/autres-accessoires-1-35/40889-meng-accessoires-sps-007-ecrous-et-boulons-set-set-b-petite-taille-1-35.html?search_query=boulon&results=29
| Sujet: Re: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 18:21 | |
belisama Adjudant
| Sujet: Re: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 20:23 | |
| Merci àtous pour vos réponse. Arthénius, j'avais bien vu ces sets mais je pensais que quelqu'un aurait peut-être une autre idée. J'avais pensé également à l'emporte pièce. Je vais peut-être faire un mix des deux. Je viens de vouloir les commander mais non dispo pour l'instant. Je vais donc commencer mon scratch ce weekend. Il me tarde car je ne sais pas du tout ou je vais, mais je m'étais vraiment régalé à faire ma porte du bunker de mon dernier dio... | |
belisama Adjudant
| Sujet: Re: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 20:25 | |
Bouq Adjudant
| Sujet: Re: Rivets et boulons Jeu 12 Jan 2017 - 23:47 | |
| De mémoire, mais je vérifierai demain, la solution des micro billes qu'on trouve dans les filtres à eau comme Brita est jouable. On fraise à peine à l'endroit du rivet, un mini point de colle et on y dépose une bille. | |
| Sujet: Re: Rivets et boulons Ven 13 Jan 2017 - 9:55 | |
| - Phil B. a écrit:
- De mémoire, mais je vérifierai demain, la solution des micro billes qu'on trouve dans les filtres à eau comme Brita est jouable.
On fraise à peine à l'endroit du rivet, un mini point de colle et on y dépose une bille. c'est pas con du tout ça!! j'en ai en stock! à tester .. | |
| Sujet: Re: Rivets et boulons Ven 13 Jan 2017 - 10:02 | |
Bouq Adjudant
| Sujet: Re: Rivets et boulons Ven 13 Jan 2017 - 10:23 | |
| Non mais dis donc mon poulet, t'as envie de finir à la broche ? | |
ALF sergent
| Sujet: Re: Rivets et boulons Sam 14 Jan 2017 - 14:24 | |
| pour les rivets à têtes bombéss, on peut utiliser du cern, c'est un produit pour réaliser les reliefs sur les vitraux. Suffit de déposer une goutte. Le plus difficile étant de réaliser des gouttes de même taille. | |
| Sujet: Re: Rivets et boulons | |
