| '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL | |
+20dakota59 Abbygaëlle fthouret Saotome spitfire38 cage à poules Philippe JP Grognard_Antoine TASSIN goose1977 Poseidon690 blinde loule13 edouardo silvio benoit21 TURTLE dracir FW190Dora 24 participants |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Ven 18 Nov 2016 - 22:35 | |
| bonsoir, châssis, essieu arrière et support de transmission ont reçu une couche de bombe TAMIYA TS29 noir satiné qui a remplacé mon passage au pinceau du HUMBROLL 85 Du HUMBROLL 56 aluminium sur les lignes d'échappement arrière Pour le train avant, collage de l'essieu et de la barre d'accouplement Essai à blanc du train avant sur le châssis Laurent | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Ven 18 Nov 2016 - 22:48 | |
| chouette boulot Yan | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 7:28 | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 7:31 | |
| Hello Laurent,
T'es toujours dans la mecanique a ce que je vois ! Mais ca va bientot passer a l'atelier carrosserie visiblement. En tous cas le travail realisé est superbe | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 11:10 | |
| Lolo le mécano est toujours à l'œuvre!!!!! Ça avance bien . | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 13:44 | |
| à vous les copains Laurent | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 15:11 | |
| Re, les filtres à air sont apprêtés avec la bombe TAMIYA SURFACE PRIMER blanc séances de peintures sur les amortisseurs arrières avec du noir birllant HUMBROLL 21 à + Laurent | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 15:12 | |
Petards ! Faut pas trembler pour les amortisseurs ! Beau travail | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 15:23 | |
| avec pinceau 10/0 de chez P.A. | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 15:47 | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 18:48 | |
| Re, collage du support de transmission au châssis Laurent | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 19:38 | |
Laurent, j'espere que tu as tout bien serré au couple ... ! | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Sam 19 Nov 2016 - 21:42 | |
| Joli boulot, ton montage avance bien Bonne suite. |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Dim 20 Nov 2016 - 14:40 | |
| bonjour à tous, petits travaux du jour sur le roadster: -séance de peinture en TS17 sur la barre de direction, la colonne de direction et l'arbre de transmission avant après Ces pièces sont placées dans une boite de chaussures pour le séchage et être à l'abri de la poussière -collage des lignes arrières d'échappement,du châssis et du plancher entre eux -seconde couche d'HUMBROLL 21 sur les amortisseurs arrières Laurent | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Dim 20 Nov 2016 - 15:28 | |
Beau travail, ca se met en place doucement | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Dim 20 Nov 2016 - 16:11 | |
| Il avance ce châssis ! Et bien !! | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Dim 20 Nov 2016 - 17:36 | |
| Travail propre et fin Bonne suite. |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Dim 20 Nov 2016 - 18:41 | |
| Re, petit de l'après-midi -collage des embout d'échappement sur les lignes arrières -collage sur l'essieu arrière des fixations des tambours de frein, puis montage à blanc de l'essieu + amortisseurs et d'une barre d'assemblage Laurent | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Dim 20 Nov 2016 - 19:58 | |
| superbe bravo Yan | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Lun 21 Nov 2016 - 6:32 | |
| C'est impec.. | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Lun 21 Nov 2016 - 19:58 | |
| bonsoir, mise en place du moteur sur le châssis l'arbre de transmission et l'essieu arrière ne s'insères pas correctement un ponçage sur le différentiel pour supprimer de la matière puis collage de l'essieu au châssis collage des pièces suivantes: -amortisseurs -barres d'assemblages Laurent | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Lun 21 Nov 2016 - 20:00 | |
| beau boulot Yan | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL Lun 21 Nov 2016 - 20:42 | |
| Il prend une jolie tournure ce châssis Laurent ! | |
| Sujet: Re: '29 FORD Model A Roadster - 1/25éme - REVELL | |
