| Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) | |
+19cm170 magister Fredoscop TASSIN Philippe chris33 Yazo974 Poseidon690 dim08 goose1977 RAF3873 zebigboss Arthenius paroc fthouret chris008 FW190Dora Rom1 edouardo JP 23 participants |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 19:53 | |
| Hello les copains. J'envisage quelques effets de peinture avec des huiles... une première mais les surfaces sont grandes et lisses ce qui me semble bien pour cet essai. Par contre je ne maitrise absolument pas cette technique (normal j'ai jamais fait !) et je ne suis pas très riche en huiles... je dispose de faded marron, faded white, faded gris, shadow brown, german ochre, olive green, grey highlight et light rust brown. Ça peut aller ou il faut que je sorte la CB ? À moi les moustachus de la technique !!!!! | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 20:18 | |
| Hello Philippe,
Ce sont des tubes de quelles marques ? Je pense qu'entre les differents bruns, les gris, le "rouille", plus le blanc pour eclaircir, tu es pas mal fourbi
Je ne sais pas comment font les autres, mais sur des grandes surfaces comme ça, je procederais de deux façons : 1 - Par points : Tu prends une couleurs, et tu repartis avec precision ... n'importe où ! pas trop dense le mouchetage. Puis tu recommences avec une autre couleur un peu contrastée, en alternant avec la premiere, pareil n'importe où, mais cette fois avec precision !!! Si tu le sens, tu tentes avec une troisieme teinte, mais là, tu devras faire preuve de precision, pour en mettre n'importe où !!!!! C'est de l'huile, tu as le temps de voir venir, pas besoin de se presser Une fois ton mouchetage precisement reparti de façon aléatoire !!!!!!!!! tu viens tirer chaque point les uns vers les autres, a la fin tu vas te retrouver avec un patchwork de couleurs, plus ou moins melangées entre elles. Tu continues de tirer tout ça jusqu'a n'avoir qu'une fine couche de peinture, et normalement des effets de couleurs en harmonie avec ta couleur de base 2 - Par filtre : Tu dilues ton huile comme pour un jus, un peu moins peut etre, et tu passes une ou plusieurs couche(s) selon l'effet que tu recherches. Tu laisses bien secher, et tu recommences avec une autre teinte, et ainsi de suite, jusqu'a ta convenance Les blindeux en parleront surement mieux que moi, ils utilisent beaucoup cette technique
Bien sur, je ne saurais trop te conseiller de tester l'une et/ou l'autre des methodes avant de te lancer sur ton modele, et peut etre de voir ce que diront d'autres | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 20:33 | |
| Salut Thierry.... je savais que tu viendrais répondre à mes questions !!!! Pour la marque c'est du Mig. Pour la première technique il me semble avoir lu quelque chose de semblable... dans doute dans Steel Master. Pour la deuxième c'est celle que j'avais envisagée...
Bien sûr je vais Klirer avant... ça peut être une précaution. Par contre posé des decalques avant ou après les huiles ???? Et bien sûr que je vais faire un essai... Allez une dernière pour la route : le kiosque sur la photo où le soum est à quai brille au soleil. Je peux m'en approcher ? Et comment !
Merci oeil de lynx !!!! | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 21:00 | |
Je poserais les decals apres ...
Pour arriver au resultat que tu souhaites, c'est pas tres compliqué ... Dans le principe ! Dans l'application du dit principe, c'est une autre paire de manche !!! Le principe est simple, il te faut eclaircir la zone selon un eclairage zenithale. Si tu voulais une illustrations de ce qu'est l'eclairage zenithale, ta photo en est le parfait exemple. La lumiere arrive du haut, le soleil en l'occurence, et tape la paroi d'abord sur le haut, c'est la zone la plus eclairée, puis se "repand" sur la surface, jusqu'a devenir la couleur de base, et ensuite s'assombrir. C'est exactement ce dont on parlait au sujet des figurines, tu passes la couleur de base, tu assombris les creux et tu eclaircis les aretes ou la lumiere viens cogner, suivant sa provenance
Maintenant pour realiser ça, aux huiles, il n'y a qu'une façon, le fondu A l'acrylique, le multicouches que tu commences a mieux connaitre maintenant
C'est a toi de voir quelle methode te conviendrait le mieux | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 21:08 | |
| Bon... je suis d'humeur aventureuse..... je vais étudier tout ça... et j'ai envie de m'essayer aux huiles.... Il y a des jours où tu te réveille avec des idées à la con.... j'aime bien ! | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 21:10 | |
Qu'est ce que tu risques d'essayer ? De ne pas trouver ça a ton gout ? Au moins tu sauras | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 21:13 | |
| C'est exactement ça !!!!!! Et puis c'est comme ça que l'on progresse.. en tout cas c'est mon avis... Allez c'est comme le mur breton : t'applique la technique et ça passe tout seul !!!! Merci d'avoir rappliqué au coup de sifflet bref !!!! | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 21:14 | |
Je reste dans le coin, si tu as besoin, un clic, je repondrais deux clics ... | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 21:24 | |
| Ça roule ! Mais cette semaine j'ai d'autres problématiques et là tu ne peux rien pour moi !!!!!! | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 21:30 | |
Suis au boulot aussi, je n'ai que le soir de vraiment dispo aussi | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 21:42 | |
| Faut gagner des sous pour acheter nos maquettes !!!! Mais c'est un bordel en ce moment... la joie des politiques... | |
Rom1 Adjudant chef
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 21:47 | |
| Tente le filtre mon Philou! tu peux meme changer la couleur en fonction des panneaux... | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Lun 25 Avr 2016 - 22:07 | |
| Hello Romain ! D'ac !!!!! | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Mar 26 Avr 2016 - 13:25 | |
| Hello Philou Dans le pire des cas, tu pourras le représenter en plongée avec seulement le périscope hors de l'eau :p1: Ben où qu’il est ?????
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Mar 26 Avr 2016 - 13:27 | |
| Hello Yannou, il sera tout rentré.....donc j'ai les pièces pour faire un dio avec un périscope qui sort de l'eau..... et je te l'envoie !!!!! | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Mar 26 Avr 2016 - 13:28 | |
| Je t’ai ajouté une photo, c’est mieux | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Mar 26 Avr 2016 - 13:30 | |
| C'est l'idée.... et je vais faire l'oeil du commandant dans le périscope pour mieux d'observer... :123: | |
| - Philippe a écrit:
- Hello Yannou, il sera tout rentré.....donc j'ai les pièces pour faire un dio avec un périscope qui sort de l'eau..... et je te l'envoie !!!!!
chiche | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Mar 26 Avr 2016 - 13:32 | |
| Je te tiens au courant..... :aaaa: ou mieux, je te l'emmène...... | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Mar 26 Avr 2016 - 13:36 | |
| En sous marin alors Trêves de plaisanterie, je suis envieux de votre curiosité de toucher à tout, figurines, blindés, véhicules etc etc. Après une incursion dans la figurine (ça ma plait) et le blindé (beaucoup moins), je suis très content de revenir à les « navions ». Et encore, je m’e.....e avec les jets et préfère de loin les WWII. Donc encore bravo à ta persévérance et ta motivation qui te permets de réaliser de très belles choses notamment ce périscope, euh pardon, ce sous marin | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Mar 26 Avr 2016 - 14:36 | |
| Merci du compliment Yann.... et oui, j'aime bien tout ce qui roule, vole et flotte.... mais qu'à partir de 1939... Et puis ça évite la monotonie ! | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Mar 26 Avr 2016 - 14:47 | |
| superbe périscope !!!! | |
Fredoscop Adjudant
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Mar 26 Avr 2016 - 17:35 | |
| Hello Philippe!:)))
Désolé d'arriver un poil tard, De mon avis d'ancien "chie dans l'eau" traduisez marin; ta peinture est un peu trop claire, tes photos de références ont toutes été prises avec du soleil, donnant avec les reflets un gris assez clair, hors, les revêtements de sous marins sont en Sorbothane, un revetement polymere acoustique, qui est plutôt gris sombre. les reflets légèrement bleutés sont en général du au réfléchissement de l'eau sur la coque
tu peux voir sur cette vidéo, et si tu veux t'en inspirer les effets de couleurs https://www.youtube.com/watch?v=hyzekIXAABY
En tout cas je trouve ta peinture tres réussie!!:))
A plus Fred:)
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Mar 26 Avr 2016 - 17:40 | |
| Hello Fred. Merci pour tes avis. Je vais bien sûr en tenir compte pour la suite ! | |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) Jeu 28 Avr 2016 - 10:55 | |
| Bon, j'ai tout lu mais j'ai raté quelque part l'installation du pit et de toutes les cloisons internes ... ne me dis pas que tu as sauté cette étape quand même !!! Un très intéressant chantier pour moi avec vos discussions sur la peinture et les jus ... je prends des notes ! Bonne suite Philippe |
| Sujet: Re: Sous-Marin d’Attaque à Propulsion Conventionnelle Classe 214 (Revell 1/144) | |
