on parle beaucoup de melanges à 50/50 ou autre mais avant même d'arriver à ce point :
comment mettez vous la peinture dans vos godets ?
là je galère un peu, je trempe un cure dent dans les gunze et je compte les gouttes, pour l'alcool j'ai une vieille pipette en laquelle j'ai guère confiance en matière de gougoutte...
et question subsidiaire : souvent je vois de l'alcool ménager en supermarché mais avec odeur citron ou lavande, des co....ies comme ça. est ce que c'est potable (pour l'aéro!) ou bien strictly forbidden ?
Messages : 2818 Date d'inscription : 19/10/2013 Age : 50 Localisation : Calais
salut silvio me concernant je met d'abord l'alcool dans le godet et j'ajoute ma peinture avec un pinceau c'est un peu au pif,je dirai que je met environ 70 alcool et 30 peinture je prefère passer de fine couche que d'avoir une peinture couvrante pour l'alcool ménager,no probleme j'utilise l'alccol a bruler car moins cher que l'alcool ménager
ALF sergent
Perso,je ne compte pas les gouttes.Je m explique: Je pschitte avec un Talon et une aiguille de 0,2.Je me suis rendu compte que pour avoir une bonne dilution,qui passe impecc dans l aéro et bien je prends un pot neuf de Gunze ou de Tamiya ,je remplie d alcool ménager et c est tout.Avec ce moyen,je sais que ça passe bien. Donc un pot neuf avec complément d alcool et c est bon.
J espère que j ai été assez clair...
Quand j achete un pot,je complète avec de l alcool a raz bord et ça passe nickel. De cette manière,lorsque j utilise la teinte,j ai directement la bonne dilution.Ensuite,lorsqu il y a moins de peinture dans le pot(après plusieurs utilisations),il faut parfois juste remettre un tout petit peu de diluant si ça sèche.
Salut ! Je dose avec ceci (pipette de médocs des gosses.....bon ok j'ai 4 merdeux ça aide un peu) Avantage : la buté donc toujours les mêmes doses ! 1x alcool 1x peinture ect.....tu fini par un poil d'alcool pour rincer le brouzuf
Messages : 10129 Date d'inscription : 14/08/2013 Age : 58 Localisation : Région Toulousaine
Tu te procure ce genre de pipette en verre et caoutchouc chez ton pharmacien pour quelques euros (entre 1 et 2 €)
Ensuite c'est simple, une pression = une dose, donc par exemple je mets directement dans le godet 2 pressions (dose) de peinture et autan de diluant.. L'avantage du verre et du caoutchouc c'est le nettoyage très facile et la durée de vie très longue. Tu peut aussi faire du goutte à goutte mais c'est long.. On peut aussi régler la hauteur du caoutchouc sur le verre pour augmenter ou réduire la dose aspirée à chaque pression.
pour la vidéo, la méthode de remplissage est hardcore, je vais attendre un peu pour faire pareil
fred et jerome : en fait apparement vous etes au 50 /50 aussi, en fait c'est plus ou moins la dilution pour faire les teintes de base c'est ça ?
plus diluée c'est pour les effets alors ?
je vais essayer de trouver ces engins
et sinon pour les alcools aromatisés, ça a une influence (mauvaise) sur la peinture ou on s'en fout ? (j'ai pas un alcool ménager normal autour de chez moi)
N.B : Fred , tu pourrais faire des enfants en bonne santé quand même
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 8:09
Perso je fais toujours 50/50, pour les effets je joue avec les teintes mais le dosage reste le même les alcools aromatisés sont à 70° je préfère le 95° mais ça fonctionne aussi.
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 8:14
L'alcool aromatisé ou pas on s'en fout c'est juste plus "agréable" (j'adore la vanille)! Pour les gosses je sais mais c'est très pratique qu'ils soient malade des fois
Messages : 29938 Date d'inscription : 13/08/2015 Age : 54 Localisation : Duclair (76)
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 10:11
Bonjour à tous, Une question un peu simple : la dilution à l'alcool, pour les peintures acryliques ou les peintures énamel, ou les deux ???? J'ai essayé une fois à l'alcool à brûler.... pas terribles les odeurs...
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 10:26
Bonjour Philippe
Sur pour les acryliques.Je ne pratique pas avec les enamels.
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 10:36
Merci Loïc, c'est ce qui me semblait.... pour les énamel, white spirit alors ????
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 10:43
Affirmatoire
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 10:44
Merci M'sieur Fred.....
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 11:50
pour l'acrylique je prends de l'alcool à 90 mélangé 50/50 avec de l'alcool à 60 ,ma pharmacienne me prépare la mixture et c'est quasiment sans odeur et la peinture ne sèche pas trop vite (effet peau d'orange)et ne fait pas de coulure dilution pifométrique environ 50/50 plus ou moins ordre comme Alf
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 12:35
Le melange 50/50 est un dose basique en ce qui me concerne. Ensuite suivant les teintes, marques, pouvoir couvrant, effets recherchés, pression, je peux le faire varier jusqu'a 90 (Alccol a bruler ou menager)/10 (peinture) L'acool menager parfumé fonctionne tres bien avec les acryliques (Merci Chef !), mais attention tout de meme. C'est pas parce qu'il sent meilleur qu'il est devenu inoffensif. Les vapeurs sont et restent toxiques et il est important, imperatif de s'en proteger !
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 14:55
sinon autre dosage 50/50 pastaga et H2O mais pas pour l'aéro :aaaa:
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 15:30
Pour le pastaga ; j'ai jamais essayer ! En fait moi c'est le whisky ; ça c'est une boisson d'homme ( les vrais ) ! Je te dirais ; que c'est au pif ; généralement plus de diluant que de peinture ! Ne jamais oublier que plus tu mets de diluant ; moins forte doit être la pression ( j'aime bien aussi la bière ) !
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 15:35
J'ai longtemps compté les gouttes avec une pipette Prince August pour l'alcool (médical 70° pharmago) et les gouttes de peinture avec le tube d'un coton-tige, avant d'acquérir l'ouvrage de référence en la matière :
gruson sergent-chef
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 15:57
Excellent livre....Mon guide en fait
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 16:15
Tout pareil que Wadoux..... sauf l'âge !!!
Sujet: Re: [Peinture] Comment faites vous vos dosages ? Mar 15 Sep 2015 - 17:39
No sé... moi la pression est toujours à bloc, sauf pour les petites pièces (pas qu'elles s'envolent)
