| Bf 109 G-6 AS/N 1/32 | |
+13jdmax zero JP Poseidon690 benoit21 pascal 68 Fliegerfreund TASSIN Archiane Rom1 RAF3873 Remmert de Bruin Abbygaëlle 17 participants |
| Sujet: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 16:20 | |
| Coucou les gars Les dernières vapeurs de colle à peine évaporées, la peinture sèche dans les godets, l'établi/étable/foutoir M die Maus reprend du service, avec une machine que j'ai déjà montée au 1/48 et qui n'existe toujours pas en maquette , et dont l'envie que j'avais d'en faire un 1/32ème ne m'a toujours pas quitté Le corps du délit : La base : avec comme objectif de me rapprocher au plus près de la photo d'origine. Le premier au 48 étant un "tout fermé", celui-ci sera un Mais ce ne sera que partiellement le cas, et tout d'abord à cause de la maquette elle-même. C'est un "vieux" boîtage Trompette qui, avec le temps et l'embougeoisement, m'avait habitué à mieux, du moins avec des erreurs moins lourdes de conséquences Je passe sur le fait qu'il n'y a dans la boîte ni antenne boucle, ni antenne tout court d'ailleurs. En tant que consommateur ça me fait un peu mal aux jointures, mais ce n'est franchement pas grave, on a vu bien pire, même pour le peu d'expérience que j'ai en la matière Là où ça fait un peu plus mal, en revanche, c'est que le compartiment des mitrailleuses de capot est faux, et j'ai mis un bon moment à comprendre en quoi il était raté.... La réponse est assez simple Si l'on veut reconstituer l'ensemble, on se rend compte que la base du canon de chaque soufflant devrait arriver à la ligne rouge que j'ai tracée Pour preuve la longueur du canon en laiton Master qu'on voit à gauche par rapport à celle de l'original juste à côté En fait c'est tout con : Trumpeter s'est basé sur des MG17 et non sur des MG131 ; quoique de longueur totale sensiblement identiques, les deux pétoires n'ont pas la même physionomie, la 13mm étant baucoup plus trapue avec une culasse bien plus longue que sa copine Il va donc m'être difficile de laisser le capot des armes ouvert comme sur la photo : pour me retrouver avec un machin complètement boîteux, nein danke comme disait Marx D'où l'intérêt de chiader le moteur, le capot de celui-ci ayant plus de chances de se retrouver ouvert que son copain Alors, on assemble, zou c'est parti : | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 18:50 | |
| Bon, pour faire court, voilà ce qu'il me faut, et en dessous ce dont je pars : Autant dire qu'à part le refaire de toutes pièces... Comme disait Léonidas, "on n'est pas encore arrivés"... | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 18:58 | |
| On va suivre celui-là aussi ! Par contre Leonidas c'etait pas "il est bon mon chocolat" la citation? | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 19:14 | |
| Un beau projet ça, bon montage Mickey. | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 19:23 | |
| Ca va le faire, je le sens bien l'asticot... bon, ce ne sera rien de nouveau puisque je l'ai déjà fait, mais j'escompte bien mettre la vapeur sur les détails | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 20:33 | |
| Bon montage LuftMan | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 20:45 | |
| Merci Jé Horrido, que diable, on n'est pas des lopettes ! Et de une : L'extérieur du manchon de synchro va être un peu plus mariole à concocter Enfin, on verra bien | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 20:50 | |
| Ça attaque sec mon souriceau bon montage | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 20:51 | |
| Banzaï !! | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 21:31 | |
| Salut! Beau démarrage... | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Mer 27 Mai 2015 - 21:44 | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Jeu 28 Mai 2015 - 0:05 | |
| Tiens, un 109! je vais suivre on montage mon poto, même si cela démarre mal avec ces véroles mais, rien n'est facile dans la vie, beau début en tout cas, bonne suite. Horrido!!!! | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Jeu 28 Mai 2015 - 0:24 | |
| Boah c'est pas vraiment méchant, faut gamberger ... En ayant refait les culasses plus longues et collé les supports (en rouge) à l'envers pour les faire arriver au ras du pare-feu, ça m'amène la fenêtre d'éjection (en vert) à l'aplomb du casier à munitions. Lequel casier n'est pas ce qu'on voit sur la cloison, il est normalement sous le passage du canon coaxial, mais on ne le verra pas car le capot moteur inférieur sera fermé En tout cas, avec une bonne longueur à l'échelle et de bonnes proportions, les mitrailleuses tombent pile à présent, la bouche au ras de l'ouverture et le bouchon arrière de culasse à sa place Ca valait le coup de les refaire complètement au lieu de s'acharner ; en plus elles sont trop fines sur la maquette, elles ont plus une gueule de MG34 qu'autre chose | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Jeu 28 Mai 2015 - 6:45 | |
| C'est bien parti... Bon montage et courage... | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Jeu 28 Mai 2015 - 7:55 | |
| Hello Laurent,
Ya pas a tortiller, les canons tournés, c'est quand meme pas le meme ... calibre !!!
Super demarrage, et, question details, ça ne fait que commencer ... | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Jeu 28 Mai 2015 - 9:44 | |
| Ah ouiche, et puis on les apprécie d'autant plus quand le canon d'origine ressemble à une baguette de pain là on sait vraiment où passe le pognon... | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Jeu 28 Mai 2015 - 10:17 | |
| Salut l'ami, http://www.deutscheluftwaffe.de/archiv/Dokumente/ABC/m/Maschinen%20Gewehre/MG%20131/mg%20131%20%20maschinen%20gewehr.html |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Jeu 28 Mai 2015 - 10:23 | |
| - wadoux a écrit:
- Salut l'ami,
http://www.deutscheluftwaffe.de/archiv/Dokumente/ABC/m/Maschinen%20Gewehre/MG%20131/mg%20131%20%20maschinen%20gewehr.html superbe infos mon Gégé, vielen dank, allez! direct dans les favoris. Horrido!!! | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Jeu 28 Mai 2015 - 11:08 | |
| La vache, là c'est la doc de chez doc ! Merci bien Gégé ! | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Ven 29 Mai 2015 - 14:04 | |
| Bon, ben ça a quand même meilleure allure que le désert prévu par Trompette A leur décharge, ce n'est pas non plus prévu pour être ouvert... | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Ven 29 Mai 2015 - 14:39 | |
| - mlasouris a écrit:
- Bon, ben ça a quand même meilleure allure que le désert prévu par Trompette
A leur décharge, ce n'est pas non plus prévu pour être ouvert... Magnifique, Meine Maus vorzuziehen, c'est du très beau travail, surtout avec les câbles d'alimentation des MG, j'adore lorsque l'on commence à entrer dans les détails, Das ist ausgezeichnet. Horrido!!! | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Ven 29 Mai 2015 - 19:27 | |
| L'essentiel du plancher du poste de pilotage est assemblé avec les pédales de palonniers typiques de trompette, qui les met dans toutes ses boîtes de 109, toujours aussi fausses du côté sangles cale-pieds Et puis, reçu ce matin des blanches mains de ma ravissante factrice ( :44444444444444 ) un jeu de bossages d'ailes pour petites roues Merci Sim's :bbbbb: | |
Rom1 Adjudant chef
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Ven 29 Mai 2015 - 20:12 | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 Dim 31 Mai 2015 - 18:54 | |
| Arfr arf arf Le plancher et la Baie des Tromblons sont terminés Pas de terre ni de poussière pour cet engin qui a probablement vécu sur aérodrome béton, mais du cambouis pour affirmer l'aspect "gros travaux" | |
| Sujet: Re: Bf 109 G-6 AS/N 1/32 | |
