Sujet: spray a la place de la laque Dim 24 Mai 2015 - 14:53
Hello les amis j ai lu sur vos posts que vous utilisiez de la laque pour fixer du sable sur vos dio peut on utiliser du spray pour cheveux au lieu de la laque et peut on fixer l herbe artificielle avec merci pour votre aide
Sujet: Re: spray a la place de la laque Dim 24 Mai 2015 - 16:06
Je ne sais pas ce que vaut la laque ou encore le spray (même si j'ai les cheveux long) je ne m'en sert pas ! Par contre pour fixer l'herbe j'utilise un mélange de colle blanche (Pva/colle à bois) et d'eau ! Les proportions sont en fonction de la qualité (marque?) de ta colle blanche.....certaines sont vraiment limite ! Prenons l'exemple de la "PATEX" qui a une consistance moyenne je rajoute 10% de flotte (attention cela ne fonctionne pas avec le pinard, le pastis ou autre liquide habituellement servit à l'apéro)!
tu badigeonnes ton mélange sur ton dio et tu balance ta beuh ton herbe ! Ensuite tu "dresses" ton herbe avec l'outil qui va bien (la raquette anti-moustique modifié) ! Et hop un beau dio avec de la belle herbe !
Faut que sa sèche un peu avant d'y mettre tes gros doigts ! Et c'est la qu'interviennent les alcools de type : pastis / pinard etc.....
Cela ne répond pas à ta question mais c'est une alternative !
sinon pour la laque j'ai un doute pour la tenu dans le temps
Ps : ma femme (coiffeuse) me donne la différence entre le spray et la laque :
- Spray : correspond à un vaporisateur d'eau donc un jet plus "puissant" et forcément un effet plus "humide" (ce qui peut avoir pour effet d'alourdir l'herbe) - Laque : la diffusion du produit et plus homogène et donc "mouille" moins le support (à diffuser à 30cm)
cependant la composition des produits et sensiblement la même (en fonction des marques et de la puissance de fixation)
Sujet: Re: spray a la place de la laque Dim 24 Mai 2015 - 16:49
C'est relativement pareil, j'utilise les 2, j'ai quand même une préférence pour la laque. Par contre si tu veux que ça tienne très longtemps rien ne vaut un vernis en bombe.
Sujet: Re: spray a la place de la laque Dim 24 Mai 2015 - 17:43
Pas mieux que les copains.
Question:tu en as de la laque a cheveux Édouard????????
Sujet: Re: spray a la place de la laque Dim 24 Mai 2015 - 17:51
je l'attendais celle là suis peut être chauve mais j'ai une queue de cheval
Sujet: Re: spray a la place de la laque Dim 24 Mai 2015 - 18:22
Mince!! t'as un sacré handicap... ça doit pas être facile tous les jours
Sujet: Re: spray a la place de la laque Dim 24 Mai 2015 - 18:29
Oui mais Ca l aidera pas pour faire son dio!!!!!!!!
Fin du HS.
Sujet: Re: spray a la place de la laque Dim 24 Mai 2015 - 21:48
Tu peux fixer avec la laque l'herbe .. Mais pas coller ... Ca veux dire tu peux coller à la colle à bois , et après donner un effet genre vent de l'hélice ou réacteur de ton bouzin fixer dans un sens avec la laque .. Mais coller à la laque oui .. Mais dans le temps ne tien pas ... Je sais pas si j'ai été très clair ?
Sujet: Re: spray a la place de la laque Dim 24 Mai 2015 - 21:58
Je crois que j'avais pas bien compris le sens de ta question à la lecture de ce que dit Pascal.. Effectivement, j'entends par "Fixer" uniquement la laque ou le vernis qui est pulvérisé sur de l'herbe synthétique après collage à la colle à bois ou à la colle de tapisserie. La laque ou le vernis sont uniquement là pour maintenir l'herbe dans l'état ou tu l'a collé, ça renforce l'ensemble!
Sujet: Re: spray a la place de la laque Lun 25 Mai 2015 - 6:40
