Messages : 38 Date d'inscription : 21/12/2022 Age : 54 Localisation : Hazebrouck
Sujet: On va dire que c'est la première fois..... Dim 25 Déc - 11:36
Bonjour à tous, le père Noël est passé:
Le souci est, que j'en suis resté au stade enfant dans la maquette: "Détacher, coller, peindre au pinceau, attacher au plafond de la chambre avec du fil de pêche"... J'ai vu sur le forum qu'il y a mainte et mainte techniques pour se faire plaisir!!! Y a t'il un déroulement précis dans la construction, j'ai vu qu'il fallait mettre de l'apprêt, faire des pré-ombrages ou des jus, pour moi, c'est du Chinois ??? Si un membre est d'accord, faisons une maquette comme du télétravail, pas à pas, étape par étape, faut dire qu'au boulot, pour moi, ce n'est pas possible de passer la haute pression et le karcher par internet
Sujet: Re: On va dire que c'est la première fois..... Dim 8 Jan - 14:00
j'ai eu fait des maquettes plus maintenant, juste des figurines, mais 1 /32° donc on y va par étapes, étudier le plan, repérer les pièces sur les grappes, voir ce qui se monte en premier le cockpit, mais avant on dégrappe et on ponce les pièces assemblage à blanc et collage, attention tu as un train avant donc il faut lester le nez sinon il va reposer sur son cul, on continue par le fuselage, les ailes les nacelles moteurs, vérifie les raccords ensuite un coup d'apprêt à l'aérographe et masquage et décalques + vernis
stef67 2eme Classe
Messages : 24 Date d'inscription : 13/11/2021 Age : 52 Localisation : alsace
Sujet: Re: On va dire que c'est la première fois..... Dim 8 Jan - 14:13
bonjour j'ai très peu d'expérience mais pour avoir été confronté au problème : bien dégraisser les pièces (avant de les dégrapper c'est plus facile) : passage à l'eau (pas trop chaude) et liquide vaisselle avec une petite brosse à dent et bien rincer
et aussi bien préparer les pièces : ébavurage, léger ponçage, rinçage là aussi j'ai à m'améliorer
parce que l'apprêt, outre l'avantage de mieux faire accrocher la peinture, permet aussi de mieux révéler les imperfections
generlnico 2eme Classe
Sujet: Re: On va dire que c'est la première fois..... Dim 8 Jan - 14:39
Merci pour les informations, je me suis déjà fait avoir, je n'ai pas monté à sec donc, gros pâté et dépose!!!! Vais donc lester le devant de l'appareil....
Sujet: Re: On va dire que c'est la première fois..... Mar 10 Jan - 22:37
Cette maquette Trumpeter au 1/32 est fort intéressante et devrais te régaler à la mettre en forme.
Si tu débutes, on va essayer de t'éviter les écueils classiques. L'étude et la bonne compréhension des dessins de la notice suivi d'un montage à blanc de circonstance me semblent indispensables. Prépare des boites plates où tu pourras ranger provisoirement les pièces dégrappées par ordre de groupe (train d'atterrissage, habitacle, réacteurs etc...) ça parait simple, mais c'est une aide précieuse pour la suite.
La peinture des pièces de l'habitacle et du train (en fait des petites pièces) est nécessaire. Les traiter directement sur la grappe n'est pas la meilleure solution car tous les défauts de moulage se verront comme le "nez au milieu de la figure". Comme il a été dit, il te faut détacher chaque pièce et poncer là où ça s'avère nécessaire car il y a des défauts de moulages qui vont ternir la qualité finale.
J'ai pris l'habitude de fixer provisoirement chaque pièce traitée sur des cure dents ou des piques à brochette. J'utilise une mini goutte de cyanoacrylate ou de la patafix.
Si tu as un peu de temps, je te propose d'aller jeter un oeil sur mes montages où tu trouveras pas mal de trucs et d'astuces. C'est dans la rubrique qui m'a été dédiée: MONTAGES A THÈMES/GB/ATELIER DIORAMA - ETUDES & MONTAGES HISTORIQUES DE STRATO51.
Bien entendu si tu as des questions précises au fur et à mesure de ton montage, tu peux toujours nous en faire part et on tentera d'y répondre au mieux.
Pour le collage, évite les colles en tube! Je te recommande les colles liquides bien plus appropriées et faciles d'utilisation.
Voilà pour une première réponse.
Bon montage dans le calme et la patience indispensables!
@+ Serge
generlnico aime ce message
Sujet: Re: On va dire que c'est la première fois..... Mer 11 Jan - 14:44
Merci pour les conseils, je vous tiens au courant pour le reste du montage....
UnHommeÀfables 2eme Classe
Messages : 40 Date d'inscription : 23/09/2022 Age : 47 Localisation : Lorient
Sujet: Re: On va dire que c'est la première fois..... Dim 15 Jan - 16:42
Je (re)débute aussi, donc j'ai fait d'ééénooormes boulettes :-)
Mais en suivant les conseils de Serge, tu vas voir, tu vas t'éclater. Le principal, c'est de ne pas avoir peur de perdre du temps sur des petites choses, comme le ponçage et le nettoyage, ça peut en faire gagner beaucoup sur le montage. Et pour ma part, en étudiant la notice, j'établis sur un carnet un regroupement d'étapes, par exemple tout le cockpit d'un côté, tout le train de de l'autre, les différentes pièces à peindre de la même couleur; ça donne une bonne idée générale du projet.
Et pour l'aérographe, l'entrainement, l'entrainement, l'entrainement. Faut pas avoir peur de "gâcher" de la peinture au départ pour trouver le mouvement, la pression et la dilution qui te conviendront. Et le nettoyage aussi. Tu as de bon tutoriels sur Youtube sur le sujet.
Et n'hésite pas à poser des questions si tu ne trouves pas d'emblée une réponse sur le forum, il y a plein de bonnes âmes qui te répondront.
Bon montage.
Pierre
