Je vais reprendre plusieurs montages déjà commencés et depuis quelques années pour certains.
Ici, un Pz.Kpfw 38H735 de la marque S-Model.
Présentation de la notice :
Présentation de la planche de décalques ainsi que des deux petites planches de photo-découpe :
Certaines pièces sont manquantes car la maquette a déjà été commencée.
Présentation d'une grappe :
Les maquettes S-Model sont vendus avec deux kits dans la même boîte.
Omis la photo-découpe, la maquette est très simple ; peu de pièces et train de roulement monobloc. Elle est toutefois assez bien détaillée et le moulage est net. La boite permet de réaliser deux modèles avec un canon court ou long et des trappes fermées ou ouvertes.
Présentation du modèle en l'état actuel :
Messages : 28398 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 62 Localisation : Ambutrix- Ain-
Je continue avec un nettoyage du train de roulement, notamment le retrait du joint de moulage sur les "suspensions" et les roues. J'ai ajouté des rondelles pour casser l'aspect lisse des "suspensions". Je m'excuse auprès des puristes car je ne connais pas les termes exactes de ces pièces. Toutefois, d'après l'examen de photographies et de montages au 1/35, ces parties sont creuses et laissent paraître l'embout du "ressort". Le train de roulement étant monobloc et relativement petit, je ne me voyais pas creuser chaque partie... D'où cette simulation qui sera accentuée par la peinture.
A gauche la pièce brute, à droite la pièce poncée :
Il manque encore un léger nettoyage pour retirer les résidus.
Enfin, la maquette finale montée à blanc avec quelques ajouts de détails :
Il manque juste le rétroviseur.
Celle-ci sera peinte en 4 parties : Caisse, tourelle et les deux trains de roulement.
La suite avecla peinture et la première patine du modèle:
Pour la peinture j'ai utilisé le set de modulation RAL 7021 Panzergrau de la marque Lifecolor et pour la patine du pigment liquide Black Umber de la même marque.
Parallèlement, j'ai commencéla réalisation de la base:
Pour cela, j'ai mélangé des petits morceaux de liège avec du Neutral Texture for Rough Terrain de la marque AK. Avant le séchage complet, j'ai créé les marques de chenilles en posant le char. Pour terminer cette étape, j'ai apprêté le tout en noir.
Pour la seconde étape, j'ai recouvert l'ensemble de divers pigments terre et j'ai effectué, par endroits, quelques brossages de peinture grise.
Messages : 217 Date d'inscription : 14/07/2018 Age : 55 Localisation : Marseille
Sujet: Re: [S-Model] Pz. Kpfw 38H735 - 1/72e Ven 30 Juin 2023 - 16:11
Intégration dans le décors :
Comme indiqué au-dessus, un problème est survenu lors de l'intégration du char dans son décor.
Le train de roulement étant monobloc, mais relativement souple, et afin de le faire coller au relief du décor j'ai utilisé de la colle 21 et des pinces de serrage.
Cela a fonctionné sauf que les pinces ont retiré la peinture sur une partie du pot d'échappement et, plus ennuyeux, ont cassé une partie de la maquette à l'arrière.
J'ai réparé cette partie, toujours avec de la colle 21... Il va donc falloir faire des retouches de peinture.
Les images :
Note: Je profiterais de cette session de retouche pour ajouter la trappe de vision du conducteur qui, comme indiqué par des membres d'un forum voisin, n'est pas visible sur la maquette.
Messages : 3563 Date d'inscription : 22/01/2018 Age : 52 Localisation : Pompertuzat (31)
- Rajout de la trappe de vision du pilote, - Retouche de peinture à l'arrière et sur le pot d'échappement, - Ajout de terre sur le char et harmonisation avec le décors.
Reste à recoller une partie de la nomenclature ainsi qu'à finaliser la patine et de multiples petits détails.
