| Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. | |
Antoine747 caporal
Messages : 100 Date d'inscription : 24/08/2019 Age : 25 Localisation : Haute-savoie
| Sujet: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Ven 6 Sep 2019 - 18:42 | |
| Bonsoir à tous,
Je possède ce jus : https://www.oupsmodel.com/peintures-speciale/28926-tamiya-87131-jus-de-finition-enamel-noir-4950344871315.html?search_query=jus+&results=36
J'ai un vieux Spitfire Tamiya en 1/72, qui me sert d'essai.
Mon problème, est que, des que le pinceau touche le creux, il y en a partout à côté, le jus sort littéralement des "creux", même en en mettant le minimum possible. J'ai essayé d'éponger avec un coton tige, mais il reste des petite "auréole", en le laissant poser, j'ai peur que celui-ci sèche littéralement.
Pour le tutoriel, j'ai essayé celui-ci, qui n'a pas marché, car même avec du diluant X20A, le jus reste collé à la maquette... : https://www.youtube.com/watch?v=ybJAFKQnYik
Merci d'avance. | |
Kikka Adjudant chef
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Ven 6 Sep 2019 - 18:45 | |
| si tu as une peinture mate ou satiné elle ne sont pas lisses , donc il y a des restes .
donc c'est peintures brillantes ou vernis brillant .
c'est ce que je fait et ça marche très bien | |
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Ven 6 Sep 2019 - 18:58 | |
| tu le passes sur une peinture vernis brillant? ça déborde,c'est normal,ça fait des taches,c'est normal,et No Panique! laisse sécher tranquillou,10/15mn puis ,avec ton coton tige passé dans de l'Acétone,tu essuies tes "caca", pour éviter d'enlever ce qui est dans les creux(c'est le but), tu passes ton coton tige à 90° de ta rainure. résultat garanti! à faire sur un vernis brillant | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Ven 6 Sep 2019 - 19:31 | |
| Vous êtes top, merci. Alors, vernis brillant, laisser sécher, essuyer le surplus à l’acétone, et passer l'alcool à 90 dans les rainures ? Enfin, l'alcool à 90, ne va pas enlever l'enamel justement ? | |
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Ven 6 Sep 2019 - 19:48 | |
| pourquoi passer de l'alcool à 90???,tu veux marquer tes joints!ou décaper? | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Ven 6 Sep 2019 - 19:52 | |
| Bonsoir. A l'acétone???? Plutôt au White Spirit ! ! ! Pas d'acétone sur du mastic ou sur de la peinture acrylique, sinon, tu vas enlever la peinture ! Amicalement, Jamme
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Ven 6 Sep 2019 - 20:01 | |
| non,si tu passes ton vernis,celui-ci le protège. j'utilisais ce Jus,tout prêt,sur de la peinture acrylique,vernis brillant,nettoyage ensuite,mais pas imbibé. un coton tige humide et c'est top.bien sûr qu'il faut pas frotter,sinon voilà ce que ça donne | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Ven 6 Sep 2019 - 20:06 | |
| Ca dépends de ce que tu emploies comme vernis. Quand tu dis acétone, tu veux peut-être parler du produit pour enlever le vernis à ongles de Mme. Celui-ci ne contient plus (ou pas beaucoup) d'acétone, car interdit. Enfin, bon, c'est toi qui voit, hein. Mais avec du White Spirit ça fonctionne très bien, surtout sur des Acryliques, et sans risques My 2 cents Amicalement, Jamme | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Ven 6 Sep 2019 - 20:43 | |
| Autant pour moi, j'ai mal lu, il m'a semblé lire "alcool à 90°", au lieu de "coton tige à 90°" Merci pour vos conseils! Je commence la patine, demain. | |
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Ven 6 Sep 2019 - 22:04 | |
| Hello ! Tu passes ton filtre dans les creux et autours des parties saillantes sur un vernis brillant (Klir par exemple), tu laisses sécher entre 10 et 30 minutes et tu essuies avec un coton tige légèrement imbibé de White Spirit.
Pascal : à l'acétone ? Purée, tu n'as pas peur !!!!! | |
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 5:43 | |
| , ,après vérification,effectivement,j'ai été voir mes produits,et l'acétone me sert à décoller mes pièces!! pour le jus,j'utilise de l'Alcool à brûler 90!!! j'ai compris pourquoi tu parlais d'alcool à 90. désolé,j'ai pas de white (allergie), | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 10:58 | |
| Merci pour vos réponses, et votre aide. Effectivement, une maquette avec de la patine, c'est vraiment top. Je vous fais une petite photo, une fois terminé. | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 12:09 | |
| chouette,pour une 1ère attention juste au centrage de tes cocardes,quelles soient pareilles, bon courage pour la suite du montage ,et la peinture des montants de la verrière | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 12:14 | |
| - kikou a écrit:
- chouette,pour une 1ère
attention juste au centrage de tes cocardes,quelles soient pareilles, bon courage pour la suite du montage ,et la peinture des montants de la verrière Merci pour le conseil. J'ai encore pas mal de progrès à faire dans beaucoup de chose. J'apprends, petit à petit. | |
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 12:15 | |
| Hello Antoine !
Beau résultat avec les jus. Attention à tes joints de collages (dessus du fuselage, capot et raccords ailes/fuselage notamment...). Pour les cocardes, comme Pascal. | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 12:17 | |
| Merci pour vos conseils. | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 12:39 | |
| Bonjour Antoine. Comme les amis, beau travail pour un premier kit. Mêmes remarques. Mais bonne continuation ! amicalement, Jamme
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 13:53 | |
| t'inquiètes,nous aussi ,on continue à apprendre et essayer des choses différentes,c'est ça qui est cool. | |
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 15:46 | |
| Merci ! Dommage, j'ai constaté que cette technique, marche plus difficilement, notamment sur mes Revell où les creux sont beaucoup moins gros que sur le Tamiya.. Je pense, surtout m'y prendre mal. Ma peinture, est certainement trop épaisse ? | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 17:19 | |
| Bonjour Antoine. Au départ cela dépends de la profondeur de la gravure. Il est sûr que l'épaisseur de la couche de peinture joue un rôle. Si la gravure est trop légère, tu peux toujours regraver, à l'aide d'une pointe, les lignes de panneaux. Amicalement, Jamme
Antoine747 caporal
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 18:02 | |
| Merci pour ton conseil, j'y avais pensé, mais peur de faire une bêtise.
À mon retour des USA, je m'achèterais ce genre d'outil : https://www.oupsmodel.com/outils-limer-graver-sculpter-poncer/72154-revell-outillage-39080-graveur-de-lignes-4009803390802.html | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 20:15 | |
| Bonsoir. Bon voyage au USA. L'outil Revell est très bien. Tu peux aussi en faire un toi-même avec un manche de cutter et une épingle que tu insères à la place d'une lame. Amicalement, Jamme | |
Kikka Adjudant chef
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Sam 7 Sep 2019 - 22:16 | |
| j'ai ce graveur , il est super ! c'est un repack du trumpeter et il est extrêmement fin , parfait pour le 48 et 72! | |
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. Dim 8 Sep 2019 - 0:47 | |
| j'ai aussi. je commence par "marquer" avec le cutter et sa pointe en aiguille(à la place de la mine) ,puis gravage avec ton outil,comme kikka,de Trumpeter | |
| Sujet: Re: Jus Enamel Tamiya, besoin d'explications. | |
