| 1/72 Vultee V11 GBT FINI | |
+8goose1977 Nicolas42 FW190Dora Jamme Snake Strato51 ph56 gillouzon 12 participants |
gillouzon caporal
Messages : 102 Date d'inscription : 29/08/2019 Age : 74 Localisation : Entre Garonne et Dordogne
| Sujet: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Sam 31 Aoû 2019 - 11:37 | |
| Bonjour C'est reparti pour un tour, voici le projet: Le plan représente la version brésilienne mais c'est bien un modèle turc (identique) que je compte faire. Ça commence comme ça J'avais réalisé il y a huit ans le modèle V1 utilisé en Espagne A+ Gilles J'ajoute sur le message initial puisqu'il n'y a pas eu de commentaire. Quelques bouts de plastique, de la colle, de l'enduit .....et beaucoup d'espoir (de ne pas passer au travers) et voilà le fuselage. Il ne reste plus qu'un peu de ponçage à faire.
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Sam 31 Aoû 2019 - 19:04 | |
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Sam 31 Aoû 2019 - 21:38 | |
| Bon, alors a peine achevé ton I-16, te voilà à la tâche pour un rare Vultee B11? Bon courage et bonne réalisation pour ce nouveau projet. Amicalement Serge | |
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Sam 31 Aoû 2019 - 21:39 | |
| rectif§ pas I-16, mais I-15, of course...mais le lecteur avait certainement rectifié de lui même! @+ Serge | |
Snake Adjudant
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Sam 31 Aoû 2019 - 22:55 | |
| Bonjour, Bon montage. @micalement Snake | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Dim 1 Sep 2019 - 8:26 | |
| Bonjour. Super scratch. Superbe. Amicalement, Jamme
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Dim 1 Sep 2019 - 9:06 | |
gillouzon caporal
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Dim 1 Sep 2019 - 13:00 | |
| Bonjour Merci pour vos messages. Voici la suite avec la mise en forme par ponçage du fuselage. Pour les ailes c'est de la carte plastique de 1mm découpée en forme, la cambrure est obtenue par pliages multiples. Un renfort sur le bord d'attaque faisant longeron. Un autre longeron partiel pour obtenir le dièdre correct qui sera doublé par un autre en métal (métal d'apport inox pour soudure TIG). Une fois assemblé les pièces d'intrados et d'extrados le tout formera un caisson et assurera la rigidité de l'ensemble. A+ Gilles | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Dim 1 Sep 2019 - 13:24 | |
| Bonjour. Quel boulot ! Amicalement, Jamme
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Dim 1 Sep 2019 - 13:38 | |
gillouzon caporal
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Dim 1 Sep 2019 - 15:25 | |
| Bonjour - Jamme a écrit:
- Bonjour.
Attends ça commence juste Ce n'est juste qu'un travail de routine, rien de bien difficile :) | |
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Dim 1 Sep 2019 - 17:04 | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Dim 1 Sep 2019 - 17:19 | |
| Incroyable. Tu es tombé dans le chaudron du modélisme scratch quand tu étais petit? Félicitations ! Amicalement, Jamme
Nicolas42 Adjudant
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Dim 1 Sep 2019 - 17:29 | |
| Bonsoir,
Un chantier que je vais suivre avec intérêt car un projet réalisé par un roi du scratch | |
gillouzon caporal
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Lun 2 Sep 2019 - 7:48 | |
| Bonjour Résultat d'une insomnie matinale. Réalisation de la jonction aile/fuselage et ajustage. Ensuite mise en forme de l'aile et gravure des lignes de structure à l'extrados. Le centrage, l'alignement et l'équerrage des pièces semblent correct, a vérifier au moment de l'assemblage. A+ Gilles | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Lun 2 Sep 2019 - 9:00 | |
| Bonjour. Toujours aussi beau ce Scratch ! Vivement la suite. Amicalement, Jamme | |
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Lun 2 Sep 2019 - 10:13 | |
| Très chouette | |
gillouzon caporal
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Lun 2 Sep 2019 - 18:16 | |
| Bonjour La suite ça s'appelle La gravure des lignes de structure en intrados se sont passées très bien. Là où ça s'est compliqué c'est quand j'ai attaqué les baies de train. La découpe des parties droites au disque à tronçonner....non pas un disque de 220 avec la Black et Deker, non des disques à tronçonner pour dentistes (diamètre 10 mm on les voit en arrière plan sur la photo). Il faut tourner vite mais ça découpe super bien. Là où ça s'est compliqué c'est quand je suis arrivé à la partie ronde. Pour faire un rond il faut un outil rond. Un manchon rotatif ça va au poil pour ça si.... on ne touche pas le fond car ça fait fondre la matière. Pas de panique, ça se répare. On met un morpion (en langage chaudronnier) dans le trou il ne restera plus qu'à araser et poncer. Et puis histoire de dire que je n'ai pas fait que des bêtises fabrication des stabilos. Comme le dièdre s'était un peu affaissé je l'ai mis sous tension. Plus qu'à attendre. A+ Gilles | |
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Lun 2 Sep 2019 - 21:13 | |
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Lun 2 Sep 2019 - 21:52 | |
| Pétards, sacré chantier ! | |
gillouzon caporal
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Mar 3 Sep 2019 - 13:42 | |
| Bonjour Les ailes sont gravées, j'ai posé une agrafe pour ne pas avoir de mauvaise surprise avec le dièdre. Le dièdre positif qui s'affaisse au bout de quelque temps j'ai déjà donné, pour éviter ce désagrément j'ai posé une agrafe-métal d'apport diamètre 1,2- pour le maintenir. Il me restera sur les ailes à ajouter les trappes en relief, les nervures des parties mobiles que l'on devine sous le revêtement, les phares d'atterrissage et les feux de navigation. Les détails des puits de train serons traités ultérieurement. Maintenant je vais faire comme Ponce Pilate je me lave les mains et je le mets en croix(il y a déjà eu une histoire comme ça mais je ne me souviens plus à quel propos). C'est le moment de voir si je ne me suis pas planté et si ça correspond au plan. A première vue ça a l'air comme il faut. Y'a plus qu'à continuer. A+ Gilles | |
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Mar 3 Sep 2019 - 14:00 | |
| Beau boulot bravo | |
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Mar 3 Sep 2019 - 16:57 | |
| beau résultat! | |
Jamme Adjudant
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI Mar 3 Sep 2019 - 17:11 | |
| Bonjour. Formidable ! Amicalement, Jamme
dakota59 Adjudant chef
Messages : 3481 Date d'inscription : 19/01/2014 Age : 60 Localisation : halluin 59250
| Sujet: Re: 1/72 Vultee V11 GBT FINI | |
