| EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. | |
+6mittelkimono goose1977 Philippe Poseidon690 ph56 gruson 10 participants |
gruson sergent-chef
| Sujet: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Sam 9 Fév 2019 - 18:29 | |
| Salut, Je vous propose un pas à pas de ce kit. la décoration: ça s'annonce "chaud, bouillant" Kinetic le bon kit ?! Pas une goutte de peinture déposée et déjà quelques soucis d'ajustements ! Un siège en résine Pavla model à se demander à quelle échelle il est ? Ou, lequel des deux est conforme ! J'ai eu du mal à trouver un montage....La qualité explique peut-être la chose Bon, le cockpit en cours, j'ai utilisé les décalques à grand renfort de Daco. ça passe, je vais pas m'éterniser sur le sujet, de gros chantiers m'attendent Visiblement les ajustements sont ......Finalement pas si mauvais que ça, il faut contraindre le plastique et ça passe ! Bon, c'est que le début, faut garder le réaction en chaîne ! et le cockpit fini Mise en place des conduits. La surface à coller est limitée, aussi j'ai préféré renforcer avec du mastic. Début du collage du fuselage, il est fait en plusieurs étapes pour ajuster au maximum. le nez, côté gauche d'abord Et côté droit Tout semble nickel et sans utiliser beaucoup de mastic La verrière avec son énorme filet de plastique est présentée..... Rien ne s'ajuste! à croire que c'est pas la sienne! La trappe pour la perche, passe encore, mais pour cette verrière, je sais pas trop comment je vais.... J'ai trop contraint le plastique, côté droit. décollage à l'essence F, ré-ajustement, là, ça semble correct ! Ouf, moindre mal ! Mais vicieux Kinetic est, sans raboter la casquette à sa base, impossible de mettre correctement la verrière 8| . Pour repérer les bavures et autre perversités j'ai passé du rub, rien de tel pour révéler les bouses. Sinon, à la jointure j'ai rajouté de l'alu collant pour cacher la misère. le train en cours. Les tuyères: passées au rub avant de spchitter du Smoke à l'aide d'un pochoir pour les mettre en relief Et fin prêt pour attaquer la peinturle A+ | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Sam 9 Fév 2019 - 18:36 | |
| Toujours bien un montage en pas à pas, ça permet de suivre et apprendre. Ce F18 n'est pas facile à monter, je l'ai fait en wat if. Il y a des points dont il faut se méfier, mais au terminal il est sympa !! Bon courage et bonne suite | |
gruson sergent-chef
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Sam 9 Fév 2019 - 18:43 | |
| Merci ! Oui, difficile mais sympa ! | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Sam 9 Fév 2019 - 19:13 | |
| Hello Michel,
Il ne se laisse pas faire le "Rhino Ibère" !!!
Bonne suite | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Sam 9 Fév 2019 - 19:31 | |
| Ah oui, faut la dompter la bête !!! | |
gruson sergent-chef
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Dim 10 Fév 2019 - 18:24 | |
| Merci ! La suite: début de la peinture avec la teinte de base, puis un éclaircissement des panneaux avec du H21 "off wkite" Gunze, pour le masquage j'utilise de l'oramask, ça accroche mieux que le post-it et se recolle plus facilement. Il me reste à faire tout le côté droit.....Avant de refaire la même chose avec une teinte sombre à l'opposé. A+ | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Dim 10 Fév 2019 - 19:26 | |
| C'est vraiment plus pratique l'oramask ? on trouve ça où ? | |
gruson sergent-chef
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Dim 10 Fév 2019 - 19:41 | |
| - ph56 a écrit:
C'est vraiment plus pratique l'oramask ? on trouve ça où ? Oui, très simple, plus facile que le scotch tamiya pour des masquages rapides et temporaires je l'utilise surtout pour faire mes masques à la machine "silhouette" Tu peux en trouver facilement sur amazon | |
gruson sergent-chef
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 11 Fév 2019 - 22:15 | |
| Travail du soir, espoir: Le blanc est quasi terminé, reste quelques "incidents" à traiter et certains arrondis pour lesquels il me faut faire des pochoirs. Le plus dur c'est d'être régulier, pour les pochoirs à déplacer il faut juste de la patience A+ | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 11 Fév 2019 - 22:18 | |
| La peinture est rudement belle !!!!! | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 11 Fév 2019 - 22:28 | |
| - Philippe a écrit:
- La peinture est rudement belle !!!!!
+1 et merci pour les infos | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Mar 12 Fév 2019 - 12:16 | |
| magnifique boulot bravo | |
gruson sergent-chef
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 18 Fév 2019 - 13:39 | |
| Merci Début de la patine aux feutres. Du noir est déposé dans la gravure puis estompé au pinceau. Je reprends ensuite chaque panneaux avec différentes encres grises, bleus, noires et sépias que j'étale au pinceau et estompe au coton-tige. A+ | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 18 Fév 2019 - 15:02 | |
| C'est juste sublime | |
mittelkimono Adjudant chef
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 18 Fév 2019 - 16:24 | |
| sympa ce pas à pas !!! | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 18 Fév 2019 - 18:30 | |
| superbe :cccccccccccccc
yannick | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 18 Fév 2019 - 18:31 | |
| Hello Michel,
Vraiment du super taf sur ce "Hornet" ! | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 18 Fév 2019 - 18:37 | |
| De sacrés effets sur le Frelon !!!! | |
gruson sergent-chef
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Mar 19 Fév 2019 - 13:24 | |
| Merci Avancée du soir...espoir! Février sera passé avant de le finir celui-là ! c'est long ! 1/3 de fait ! A+ | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Mar 19 Fév 2019 - 14:06 | |
| c'est juste sublime | |
Tomcat71 Adjudant chef
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Mar 19 Fév 2019 - 18:44 | |
| Bonjour Gruson, le début du montage a été rude, mais tu t'en tires très bien et le résultat est plus que beau, la peinture est splendide Tomcat71 | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Mar 19 Fév 2019 - 18:46 | |
gruson sergent-chef
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 25 Fév 2019 - 22:11 | |
| Merci ça prend forme, encore quelques pièces et l'étape feutre sera terminée. A+ | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Lun 25 Fév 2019 - 22:25 | |
| Il est terrible qu'est ce que j'aimerais avoir ton niveau | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. Mar 26 Fév 2019 - 8:28 | |
| Hello Michel,
Le rendu est exceptionnel ! Joli travail, avec une bonne dose de persévérance | |
| Sujet: Re: EF-18AM Spanish Air Force 1/48 Kinetic. | |
