| Problème auréole blanche | |
+5jdmax G. Chapuis pedro81 zero keket87 9 participants |
keket87 sergent-chef
| Sujet: Problème auréole blanche Mer 16 Jan 2019 - 23:16 | |
| Bonsoir, Cela fait quelques fois que je constate ce petit souci assez gênant qui se matérialise par l'apparition d'auréole blanche sur la peinture lors du séchage... j'ai beau essayer de changer la dilution en rajouter de la peinture ou de l'alcool à brûler, ça ne résout pas le problème ... Voici une photo du problème en question : C'est assez embêtant car je suis obligé d'ajouter des couches de peintures supplémentaires ce qui rajoute pas mal d'épaisseur (vu que la couche supplémentaire a elle-même des auréoles…) Je dilue mes peintures acryliques à l'alcool à brûler (90), et je travaille sous 0.8 bar environ ... et j'ai constaté ce problème en utilisant diverses marques de peintures ... Revell, Xtracrylix, Tamiya ... Savez-vous d'où cela peut provenir ? Merci par avance. Kevin | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Mer 16 Jan 2019 - 23:40 | |
| Cela vient de l'alcool à 90', prend de l'alcool ménager ça ira bien mieux _________________ | |
pedro81 Adjudant
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Jeu 17 Jan 2019 - 8:55 | |
| Salut perso j'utilise l'alcool modifié 70% Que tu trouveras en grande surface il faut prendre le blanc pas le jaune . A+ et bon courage pour tes peintures | |
G. Chapuis Adjudant
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Jeu 17 Jan 2019 - 9:48 | |
| - zero a écrit:
- Cela vient de l'alcool à 90', prend de l'alcool ménager ça ira bien mieux
Hello C'est bizarre, j'utilise toujours l'alcool à brûler comme diluant et je n'ai jamais ce problème Gérard | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Jeu 17 Jan 2019 - 10:28 | |
| On dirait que ta peinture sèche pendant la pulvérisation, Essaye l'alcool ménager à 70° que l'on trouve en grande surface. | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Jeu 17 Jan 2019 - 12:38 | |
Pareil que Gége, Alcool à bruler et jamais vu ce phénomène sur mes peintures | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Jeu 17 Jan 2019 - 12:54 | |
| Moi souvent quand très dilué avec la tamiya _________________ | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Jeu 17 Jan 2019 - 19:22 | |
| Merci pour vos retours ! J'irai acheter de l'alcool 70° demain pour tester ! - zero a écrit:
- Moi souvent quand très dilué avec la tamiya
Ben là elle était assez épaisse pourtant (j'ai pensé la même chose et j'ai donc rajouté de la peinture dans mon godet), mais le phénomène resta le même... Kevin | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Ven 18 Jan 2019 - 4:36 | |
| Sinon le Mr Leveling Thinner. C'est le top ! | |
nico caporal
Messages : 96 Date d'inscription : 11/01/2019 Age : 49 Localisation : Landes
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Ven 18 Jan 2019 - 7:16 | |
| alors j'ai déjà eu le soucis, c'est du à une forte dilution à l'alcool, et une pression trop importante. si tu dilues autant diminues ta pression en sortie d'aérographe, et ton problème sera du passé. | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Ven 18 Jan 2019 - 12:35 | |
| Ben là je pouvais pas vraiment épaissir plus la peinture, elle avait déjà tendance à me boucher l'aérographe... Et côté pression je suis à 0.8bar.... faut-il que je descendes encore plus bas ?
Je vais faire les tests déjà avec de l'alcool 70 ce soir, je verrai bien !
Kevin | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Ven 18 Jan 2019 - 14:09 | |
| avec l'alcool tu dilues à 50/50, fait un test à 1.5 bar puis réduit progressivement la pression si ça ne va pas
Perso je peint à 1.5 bars tout le temps voir 2 bars pour les grandes surfaces je réduis à 1 bar pour les petits détails. | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Ven 18 Jan 2019 - 14:16 | |
| 1.5 à 2 bar pour n'importe quelle échelle ou seulement pour les grosses échelles? Je m'étais mis à 1 bar vu que je bosse uniquement sur du 1/72 et que ça me semblait pas mal ^^' mais je ferai le test au pire avec plus de pression pour voir !
Par contre le 50/50 pour certaines marques de peinture je suis pas sûr que ça passe dans l'aérographe... Là j'étais avec de la xtracrylic et même en étant diluée un max ça arrivait à me boucher l'aérographe... Et je pense que pour certaines peintures Revell j'aurais le même problème ... Je ferai là aussi le test mais je pense pas pouvoir arriver à faire quoi que ce soit avec ces types de peintures vachement épaisses ! pour la Tamiya je pense que ça passera sans problème par contre :)
Merci pour ces infos en tout cas :) Kevin | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Ven 18 Jan 2019 - 19:17 | |
| 1.5/2 bars pour grosses échelles mais 1 bar pour les détails.. effectivement un détail au 32eme peut représenter une maquette entière au 72 .. j'ai pas précisé mais 50/50 avec Tamiya et Gunze, j’évite les autres marques | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Sam 19 Jan 2019 - 18:27 | |
| - jdmax a écrit:
- 1.5/2 bars pour grosses échelles mais 1 bar pour les détails.. effectivement un détail au 32eme peut
représenter une maquette entière au 72 .. ahhhh je me disais bien - jdmax a écrit:
Je vais quand même essayer de finir les autres marques, ça serait bête de gâcher tant de peinture, vu le prix que ça coûte ... Bon sinon impossible de mettre la main sur de l'alcool ménager sans parfum ... j'ai fais 2 magasins, c'est à chaque fois de l'alcool ménager à la pomme, vanille, fruits rouges ...etc ... je vais encore faire quelques magasins mais si je trouve rien je sais pas trop comment je vais pouvoir faire :/ Kevin | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Sam 19 Jan 2019 - 18:30 | |
Tu peux très bien utiliser de l'alcool ménager "parfumé". Ca n’altére en rien ses caractéristiques, et ta peinture ne s'en ressentira pas | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Sam 19 Jan 2019 - 21:34 | |
- Hello,
Tu peux très bien utiliser de l'alcool ménager "parfumé". Ca n’altére en rien ses caractéristiques, et ta peinture ne s'en ressentira pas Ahhhhhh mais ça change tout alors ! :D | |
nico caporal
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Sam 19 Jan 2019 - 21:40 | |
| bin oui, moi je prends soit vanille, soit agrume, c'est le mieux pour moi! | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche Sam 19 Jan 2019 - 22:30 | |
| Je prends le 90° en bricolage, mais pour nettoyer l'aérographe, sinon c'est du 70.... Pas tout le monde a la chance d'avoir une femme qui trime à l'hosto Bon, cela dit, j'ai souvent des auréoles blanches comme tu le montres, mais elles disparaissent avec le vernissage brillant (Klir en fait) qui s'ensuit ; au pire s'il en reste ça donne une nuance sur la peinture qui n'est pas pour me déplaire, mais là c'est affaire de goûts personnels je n'ai rien dit Sinon, deux gouttes de produit à vitres comme retardateur, ce n'est pas mauvais non plus pour que la peinture n'arrive pas trop sèche sur le plastique | |
| Sujet: Re: Problème auréole blanche | |
