| Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) | |
+11Bluewing FW190Dora mittelkimono Philippe ph56 dakota59 Rainbow blinde jdmax kikou Poseidon690 15 participants |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Lun 28 Jan 2019 - 13:16 | |
| Salut, Donc hier j'ai remplacé les sorties d'échappement (une paire par fuseau moteur, à l'extrados) par du tube inox biseauté de 1,2mm, elles sont pleines, trop petites et verticales d'origine: A noter, les sorties à l'aile tribord sont plus décalées vers l'avant. @+ Olivier | |
dakota59 Adjudant chef
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Mer 30 Jan 2019 - 18:13 | |
| Bonsoir, Petits détails sur les ailes. Affinage des sorties et confection des phares dans le bord d'attaque. Normalement du kit c'était 2 petites pièces en massif, trop petites c'était pas jojo. J'ai donc d'abord évidé la marche/jointure du fond avec une mini-fraiseuse, pose d'une carte plastique, perçage et un petit bout de transparent. Vitres en scotch adhésif transparent, tout simplement, ajustées à la lame de rasoir. J'ai aussi taillé les grandes gouvernes de profondeur, elles sont généralement baissées sur la photos en statique. Petites avancées et prospectives sur le diorama, pour l'instant le principe de base c'est... - De haut en bas je disposerai une couche pour les vaguelettes. Constat l'eau artificielle sur film transparent est pas trop mal, plus 'souple' que la pâte FX de Prince August. Elle ne sera pas teintée je pense. - Seconde couche pour la couleur, plutôt tendance 'tropicale' (Bermudes ou Açores). Imprimée ou peinte hier en dégradé cyan à l'aérographe (flacons d'encres pour les cartouches), tests ci-dessous. - Du vide de 2 à 3 cm. - Et au fond en dénivelé d'un aspect 'sablonneux', relativement clair et propre, juste quelques taches d'algues. Pas de fond vaseux tristoune. Gros oeuvre en papier mâché ou des couches de cartons taillées (à voir) puis enduit, sabline à tester. Je découvre. - Une digue de rochers dans l'angle, une petite plate-forme d'où partira une passerelle articulée accédant à un long ponton flottant (Cf. 1ère photo). Faut bien s'adapter aux marées. Bateaux, drapeau Pan Am, bricoles d'accastillage, valises (malles de voyage ?), sacs de courriers (?) et figurines à disposer sur la fin. Pour les 'vaguelettes' je vous montre cette grande feuille de lac juste pour la démonstration, je la garde pour l'autre projet plus imposant. Une autre vue dans la baie de Frisco: @+ Olivier | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Mer 30 Jan 2019 - 23:45 | |
| Ça va faire un beau diorama, même au 1/144. Bonne suite | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Mer 30 Jan 2019 - 23:47 | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Jeu 31 Jan 2019 - 4:07 | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Jeu 31 Jan 2019 - 11:34 | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Dim 3 Fév 2019 - 17:13 | |
| Bonjour les fondus, Merci. Mise en croix et découpage des gouvernes de profondeurs. Alors c'est un fort dièdre sur cet appareil, jointure au plus juste et petit décalage, du plus avec les gravures c'est délicat sans tout effacer. Faut ressortir le couple gagnant quand même mastic et microfiller. J'avais constaté les stabilisateurs en position basse sur la plupart des photos en statique. Donc opération de chirurgie, découpes en biseau et un tronçon conique taillé dans une grappe pour le pivot. Correctifs des pastilles d'éjection sur les dérives, 4 plots. D'un autre côté, je m'occupe toujours de la 'mer', imprimée plus claire que la version à l'aérographe cette fois; c'est en cours. @+ Olivier | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Dim 3 Fév 2019 - 17:39 | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Dim 3 Fév 2019 - 18:24 | |
| Un des fondus continu à trouver très bien, même très très bien ton avancée | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Ven 8 Fév 2019 - 20:56 | |
| Bonsouère, Un grand merci les aminches. Suite sur la partie dioramesque: En première couche la pâte translucide Marabu se travaille mieux que son équivalence Prince August, gel plus fluide, pour les petites vagues ça se présente mieux Puis en dessous en sandwich pour la couleur vient un exemple imprimé sur du film A4 transparent. Pas assez grand pour le 30x30cm j'ai commandé du A3. Elle est juste étendue au couteau dans le sens des vagues (parallèle à la plage) et pour le clapot tapotée avec le dos d'une touillette Tamiya. Et une dernière couche découpée dans du plastique acryl en 2mm viendra soutenir le tout. Le fond marin sablonneux en devenir sera espacé de qlqs mm. "Emily" on the beach...juste pour le rapport d'échelle avec les vaguelettes, ça passe pas trop mal, bon grain quand même ! D'ailleurs j'ai cette antique boite LS au stock: Et demain normalement, collage des derniers détails sur le kit puis je commence la sous-couche. Olivier | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Ven 8 Fév 2019 - 21:27 | |
Messages : 29381 Date d'inscription : 13/08/2015 Age : 53 Localisation : Duclair (76)
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Ven 8 Fév 2019 - 22:09 | |
| Oh pétards.... Je kiffe la flotte !!!! | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Sam 9 Fév 2019 - 11:36 | |
| beau résultat pour l'eau yannick | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Dim 10 Fév 2019 - 17:23 | |
| Bonsoir, Merci. Derniers détails scratchés sur la carlingue, antennes ou nouveaux pitots (?) et 2 bittes d'amarrage à la proue: | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Dim 10 Fév 2019 - 18:31 | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Mer 20 Fév 2019 - 13:40 | |
| Hello, Petites étapes sur (et sous) le diorama j'expérimente plus que je n'applique, tout en découvrant divers produits. Lentement ça prend forme. Dessus, en surface c'est donc le sandwich vagues couleurs océan: En arrière plan la BD de Romain qui inspire, on est dans le thon ton. Quelques cm dessous, en toute 1ère étape j'ai appliqué une grande couche d'enduit sur un bâti en carton plume en léger dénivelé. Le rebord en carton au fond est comblé au papier mâché. Ces photos sont volontairement sous exposées afin de distinguer le peu de relief. De plus c'est nouveau mon Toshop bogue sur les niveaux, luminosité et contraste, tout est désactivé, ça aide pas, peut-être un problème de mémoire cache. :eeeeee: Couche plus fine et passage d'un peigne à colle afin de reproduire un semblant d'ondulation sur le fond sablonneux, au final l'effet sera quasi invisible caché par le 'flouté' des vaguelettes tel un verre dépoli. Un dernier enduit plus fin pour adoucir les reliefs, appliqué à la brosse à dent un mortier (modeling paste) acrylique beaux-art Lefranc & Bourgeois bien pratique. Je le teinte dans la masse, léger dégradé dans une couleur sable. Incorporation de gravier et litière dans le mortier encore frais puis rajout de pseudo algues, récupération du côté gratte-gratte d'une vieille éponge. Au passage le côté éponge peut se recycler aussi dans un décors fond tropical. La digue reçoit son gravier ersatz de rochers. Détails de poissons, filets de pêche, nageuses,...les matériaux pastel, sabline et autres astuces sont libres d'usage, pas beaucoup de limites, seule l'imagination. L'inspiration parmi une multitude: Côté maquette c'est peint, le Clipper attend sagement sa décoration. @+ Olivier
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Mer 20 Fév 2019 - 13:47 | |
C'est bôôô !
On réserve où pour une chambre vue mer ??? | |
Rainbow Adjudant
mittelkimono Adjudant chef
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Mer 20 Fév 2019 - 16:54 | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Mer 20 Fév 2019 - 17:21 | |
Rainbow Adjudant
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Jeu 21 Fév 2019 - 12:19 | |
| Un grand merci les aminches. | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Jeu 21 Fév 2019 - 12:48 | |
| ça va être top! j'ai hâte de voir l'ensemble.. | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) Jeu 21 Fév 2019 - 15:42 | |
| Encore une évolution superbe | |
| Sujet: Re: Boeing 314 "Dixie Clipper" 1939 - 1950 (/1/144ème Minicraft) | |
