| [italeri/revell] mirage 2000C | |
pifoux Adjudant chef
| Sujet: [italeri/revell] mirage 2000C Mar 1 Mai 2018 - 22:21 | |
| Je commence ces kits, et comme ceux sont les mêmes, avec les mêmes défauts et qualités, je regroupe les deux montages en un seul . Les différences seront dans les emports et les décos, et comme le montage sera identique c'est pour cette raison que je regroupe les deux montages sur un seul post . En cas de souci, faites-le-moi savoir. Tout d'abord, les charges sont poncées, et il y a du travail, car à la ligne de joint mauvaise il faut rajouter quelques retraits dûs aux plots de moulage du plus mauvais effet . Donc je commence par poncer tout ça
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Mar 1 Mai 2018 - 23:14 | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Mar 8 Mai 2018 - 22:20 | |
| Merci . J'ai découpé les entrées d'air, parce que, vraiment, ces obturations sont moches J'ai bien pensé à peindre le tout en noir brillant (brillant pour donner plus de profondeur) Mais je voudrais tenter la simulation des aubes d'entrée des réacteurs, afin de voir si cette modification est valable, si ça vaut le coup et si c'est visible . Wait and see ... Toutes les entrées d'air sont découpées, succinctement, en laissant de la matière afin de coller les pièces sitées sur les côtés et les souris . J'en ai profité pour ouvrir les petites prises d'air sur le fuselage. | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Mer 9 Mai 2018 - 3:13 | |
| Je vais améliorer quelque peu ces missiles, trop petits en diamètre et dont les empennages sont atteints de nanisme prononcé . Pour ce faire j'utilise un "patron" du morceau manquant je coupe un morceau de plastique de yaourt que je maintiens à l'aide de bande-cache à 2 brouzoufs, puis je coupe dans les dimensions de mon patron, et je colle sur tranche sur le missile . | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Mer 9 Mai 2018 - 6:50 | |
| Il en faut de la patience, bonne suite :) | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Mer 9 Mai 2018 - 21:38 | |
| Comme tu dis !!! Et voilà la suite . Les missiles magic ont les petits rajouts collés ensuite il faut les poncer, afin d'égaliser les ailettes Ceux ne sont pas les plus jolis missiles magic du monde, mais je pense qu'ils feront illusion Puis je perce les différents écrans des tableaux de bord . Et je colle et ponce les lance-leurres ( ?? ) | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Jeu 10 Mai 2018 - 12:57 | |
| Je colle les ailes des deux kits puis je passe mon temps à dégrapper, poncer et coller une partie des ailettes des durandal . Chaque petit machin mesure 4mm dans sa plus grande longueur, et c'est méchamment prise de tête et galère Peut-être que nos amis de chez italéri/revell ne sont pas au courant que les moules à tiroir ont fait leur apparition depuis quelques années déjà et que cette invention améliore grandement à la fois la facilité de montage et la beauté des kits . Bon, ne soyons pas trop désagréable ... | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Jeu 10 Mai 2018 - 16:55 | |
| bon montage et c'est bien parti pour le taf yannick | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Jeu 10 Mai 2018 - 21:46 | |
| Pas mal de taf en effet . Au vu de la catastrophe des ailes, moches et mal faites, rajoutées au fuselage trop gros et trop long, je ne veux pas avoir l'impression de monter un starfighter . Je décide de tenter d'améliorer un peu ce kit parce que, sans être un compteur de rivets, j'aimerais bien que ces maquettes ressemblent un peu à un mirage 2000C . Donc je décide de décoller les ailes que j'ai déjà collées !!!!! M.... ! Avec plus de 30 minutes par demi-aile, le temps paraît long, très long . A ce sujet je tiens à remercier grandement tous ceux qui, sur les forums, prennent le temps de montrer leur façon de faire, donnent des astuces, font de vrais pas-à-pas, en expliquant leurs méthodes . C'est grâce à ces personnes que je peux avancer, et non pas grâce à tous ceux qui balancent leur kit fini en expliquant "il m'a fallu beaucoup de temps pour améliorer ce kit", ce dont on se fout royalement (moi en l'occurrence en premier chef), ceci n'aidant en aucune façon la communauté maquettiste . Après ce (trèèèès) petit coup de gueule, et pour en revenir à ce kit, si l'essence F a réussi à décoller avec très peu de casse trois demi-ailes sur quatre la dernière fut beaucoup plus récalcitrante . Comme on peut le voir sur l'aile supérieure gauche (inversée par rapport à l'aile inférieure) A ce niveau ça ne me gêne que modérément, vu que je devrai découper un peu cet endroit pour avoir une aille ressemblante . A voir le moment venu . Pour donner plus de volume et modifier à la fois la flèche et les dimensions de cette aile, j'utilise des strips de plastique Là, désolé, je n'ai pas de pot de fromage blanc disponible, sinon j'aurais utilisé ceci plutôt que des strips déjà en stock de chez evergreen . Je découpe des longueurs correspondant à la longueur des bords d'attaque de l'aile que j'ai préalablement légèrement poncée pour permettre une meilleure accroche de la colle . Ensuite je positionne au mieux les stips sur l'extérieur des ailes en les maintenant avec de la bande-cache à 2 brouzoufs puis je vérifie le positionnement des ces derniers avec le papier calque m'ayant servi à vérifier la forme de l'aile Ensuite je trace au crayon à papier la limite du plastique du kit ce qui me sert à créer une saignée dans les strips pour les coller sur l'aile inférieure du kit Voilà ce que ça donne une fois que tout est collé . Je m'attends à avoir quelques soucis avec des problèmes de collage et de "tôle ondulée" mais nous verrons dans le futur . | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Jeu 10 Mai 2018 - 21:56 | |
C'est de la chirurgie de réparation lourde que tu as entrepris ! Mais c'est le prix à payer visiblement pour revenir à quelque chose de plus ressemblant Mais je ne suis pas plus inquiet que ça, tu vas t'en sortir comme un Chef | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Ven 11 Mai 2018 - 11:27 | |
| C'est sympa tout ça, et j'aimerais bien avoir ton optimisme C'est vrai aussi que c'est difficile de passer à côté tellement les côtes sont mauvaises, sur tout le kit d'ailleurs . Afin de re-construire l'aile au mieux je rajoute deux strips de chaque côté des ailes afin de refaire l'arrondi de cette extrémité , bien qu'à mon avis ce ne devrait pas être dans les modifications à envisager Je ne pense pas découper les ailerons de façon si importante pour des raison de cohérence par rapport au fuselage, mais de toutes façons cette décision sera prise lors de la présentation de l'aile à blanc sur le fuselage . Les dernières ailettes des empennages des durandal sont collées C'est une grosse galère, ces minuscules pièces ont une faculté impressionnante à se perdre, que ce soit par le souffle du monteur ou une brise légère entrant par la fenêtre . Ceci dit c'est fait, et ça sèche. | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Ven 11 Mai 2018 - 13:37 | |
| C'est quasiment du scratch intégral que tu nous fais. Le magasin voisin va devoir réapprovisionner son stock de fromage blanc !! Bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Ven 11 Mai 2018 - 19:49 | |
| Merci. J'avoue m'être posé la question de modifier un peu ce kit. Et puis à la réflexion je ne pouvais pas laisser ce machin prétendre ressembler à un Mirage 2000-C vu les grossières erreurs, importantes et visibles, de ce kit. Je me demande si je fais bien, si ceci n'est pas inutile. Mais comme j'ai commencé, autant finir . Les strips sont collés et renforcés à la cyano Ensuite je superpose, tout en sachant que cette aile est très faiblement surdimensionnée, l'aile du mirage heller qui cependant matche fort bien mes plans Les deux ailes sont notées à l'aide d'un crayon papier j'avoue que j'ai mieux appréhendé l'aile italeri, et que sur l'aile revell il va me manquer 2mm sur l'envergure, ça m'agace, mais je ne suis pas prêt à recommencer à recoller un morceau de plastique pour avoir la bonne envergure. Je vérifie le bon alignement par rapport au centre des ailes et tout ceci est correct, j'ai les mêmes dimensions des deux côtés, les ailes ne seront pas décalées par rapport à l'axe du coucou. Puis je maintiens les fuselages, ce qui me permet de coller les ailes supérieures en ayant la bonne position de ces dernières par rapport au reste du kit Ensuite de coller les ailes supérieures, tout en les positionnant sur les fuselages afin d'avoir un minimum de reprise à faire à la jointure du raccord karman Les ailes supérieures sont dégagées des fuselages, puis une fois collées sont renforcées à la cyano Malheureusement le kit italeri se montre beaucoup plus compliqué à cause du mauvais décollement des deux ailes précédemment Je découpe le surplus, un peu au large pour compenser les défauts de rectitude et de ponçage que je ne manquerai pas de devoir faire La vérification globale des ailes après découpe montre que l'ensemble est plus que correct . Et positionnées avec les fuselages ce n'est pas incohérent La suite, c'est du milliput sur le bord d'attaque, afin de reconstruire cette partie Une fois sec, je regraverai les lignes de structure avant de reconstruire l'autre côté des ailes . Ouf ! Je profite de mon avancée pour compenser les pertes de matière sur les autres éléments du kit, supports de charge et trappes de train principal Pendant que tout ceci sèche, je m'attaque au fuselage . Après une étude plus sérieuse il est clair que le fuselage est trop large. Mais là, il faudrait que j'arase deux ou trois millimètres sur chaque demi-fuselage, tout en faisant attention aux plots de centrage, et ce n'est pas dans mes capacités ni dans l'outillage que j'ai en ma possession. Sachant que, de plus, il faudrait, faute d'avoir un raccord karman du style tranchée, ne surfacer que la partie supérieure du kit. Donc, tant pis, il restera trop large. Par contre, il est trop long de 1cm, ce qui est important à cette échelle Après avoir positionné très précisément cet élément sur les deux ou trois photos (afin de confirmer l'exacte position de l'erreur des fuselages) je me rends compte que l'erreur d'italeri se situe précisément après le décrochage du cockpit. Donc, je mesure à partir du bord de mon équerre 1,6cm ce qui correspond au début du cockpit, et je trace une ligne de découpe sur le plastique Puis, bêtement, je coupe le nez dans lequel j'insère un lest pour éviter que les maquettes ne restent le nez en l'air, j'en profite pour lester aussi mes kits heller. La suite du combat demain | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Sam 12 Mai 2018 - 20:47 | |
| Je commence par reprendre toute la gravure des ailes, sans trop prêter une grande attention au bord de fuite et aux ailerons car cette partie sera découpée afin de ressembler à un aile de mirage 2000 Je ne pense pas néanmoins respecter au millimètre l'angle du bord de fuite qui va en avant, je crains que trop prononcé, comme il devrait être en fait, l'aile ne fasse quelque peu désordre avec un fuselage trop gros dès l'origine. Je ferai un test à blanc de toutes façons et je n'y suis pas encore, mais j'extrapole par rapport à la re-gravure du plastique. Mais en attendant je ponce soigneusement mon milliput, en allant mourir juste à l'extrémité de mon rajout sur le bord d'attaque L'aile gauche n'est pas poncée, alors que celle de droite (italeri) a été sérieusement arasée, à cause des déboires dus au mauvais comportement du plastique lors du collage du rajout sur le bord d'attaque. Heureusement que le plastique est épais . Néanmoins, les deux ailes poncées laissent voir quelques retassures, des manques et de minuscules trous du plus mauvais effet . Aussi, afin de supprimer ces défauts de ponçage, je met une couche de putty, qui sèchera 24H . La suite demain ? | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Dim 13 Mai 2018 - 15:09 | |
| Eh bien oui, la suite maintenant . Les deux ailes sont poncées, et il reste, bien que ce ne soit pas très visible sur la photo, des défauts surtout dus à quelques petits trous dans le milliput . Un examen attentif laisse voir une différence entre les deux ailes ce qui n'est pas vraiment gênant dans la mesure où je me suis laissé une marge afin de compenser les effets du ponçage et de l'arasement dûs à la rectitude à obtenir une fois les ailes finies . Ce qui me gêne le plus c'est le décalage important entre les deux ailes de l'ensemble italeri qui passe de 38,02 à 38,16mm et surtout de 24,38 à 21,98mm !!!! En fait ce côté est vraiment juste et j'aurai très peu de marge de manoeuvre lors des opérations finales, ce qui va nécessiter beaucoup d'attention de ma part . Evidemment l'extrados a droit à sa part de putty là aussi . Et cette fois, comme le tube est tout prêt et qu'il s'agit de la partie inférieure de l'appareil, je prends le putty gunze qui présente l'avantage (le seul à mon avis) de se diluer à l'acétone et donc d'avoir une accroche importante sur le plastique . J'en profite pour utiliser ce putty pour supprimer les petites imperfections subsistantes sur l'intrados. En utilisant son important taux de retrait ça me permet de combler les minuscules trous du milliput | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Mer 16 Mai 2018 - 15:51 | |
| chouette boulot bravo | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Mer 16 Mai 2018 - 22:44 | |
| Merci de suivre ce montage. Donc la suite Je finalise le ponçage des mes ailes. Ma méthode consiste à ajuster d'abord le joint entre le plastique et le putty, ce qui laisse une marche relativement importante (à l'échelle) sur le bord d'attaque ensuite j'égalise ce dernier par rapport à la partie déjà poncée ce qui me fait avoir une surface relativement plane. L'aplanissement de cette partie se fait à la lime fine. Ensuite les bords de fuite subissent un pré-découpage, puis je m'occupe de rendre rectiligne les bords d'attaque et de fuite Pour ce faire je cale un fort papier de verre sur une surface plane comme un tapis de découpe et j'arase la partie à rendre droite . Ceci pour les bords d'attaque et de fuite, pour ces derniers j'en profite pour en restituer la rectitude et obtenir le bon angle, et qui est relativement compliqué dans le mesure où ces ailes sont complètement fausses Mais finalement j'obtiens ce que je veux, et qui correspond aux plans Les ailes sont légèrement plus faibles en envergure, soit 0,64mm ce qui devrait correspondre à la réalité par rapport aux plans. Ensuite j'arase complètement les vérins de commande des élevons afin de les reconstruire plus en avant J'en profite pour combler aussi les différents trous destinés à recevoir les pylônes, ces derniers devant être décalés vers l'avant. Curieusement aussi bien les puits de train principal que le trous du réservoirs ne sont, eux, décalés que de 1mm, sans doute italeri a utilisé cette astuce pour compenser le mauvais centrage de l'aile par rapport au fuselage. A suivre. (mais, sérieusement, ces kits me font XXXXXXXX, ce montage me rappelant les propos de jicéhem par rapport au corsair de la même marque) | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Mer 16 Mai 2018 - 22:49 | |
| encore du très bon boulot bravo | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Jeu 17 Mai 2018 - 8:12 | |
| Merci les gars, mais ce n'est malheureusement pas fini | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Jeu 17 Mai 2018 - 22:00 | |
| La preuve !!! Toujours dans les modifications des ailes, j'ai constaté sur quelques photos que même les pylônes avant étaient mal positionnés, décidément !!!!! Donc, afin de refaire à la fois les emplacements des pylônes je comble les trous avec de la grappe fondue, et les lignes de structure se situant sur le bord de fuite subissent le même traitement Les bidons et missiles des deux kits sont collés aussi . Pas grand-chose aujourd'hui, pas trop de temps à consacrer aux maquettes | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Jeu 17 Mai 2018 - 22:07 | |
| génial bravo | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Dim 20 Mai 2018 - 21:05 | |
| Merci à toi . Je ponce mon mastic, et ça ne se passe pas mal du tout Il reste quelques petites retouches, qui ne me posent pas de souci, un peu de mastic en grappe fondue et tout sera au clair lors de la prochaine séance . Par contre ce qui me gêne c'est le mastic "spécial maquettiste" qui persiste à faire des petits trous, c'est pénible, et inadmissible !!! Ces petits trous, quoique peu visibles, sont comblés eux aussi avec de la grappe fondue Comme j'ai un peu de temps je passe à la modification des nez des kits . La mise en place d'un kit sur la photo laisse voir un centimètre à enlever, du côté du nez lui-même, le fuselage étant correct en longueur jusqu'à la découpe du cockpit Les nez des kits sont donc poncés, je conserve une légère différence de 4,38mm sur la longueur du kit italeri et de 3,67mm sur le kit revell afin lors de l'égalisation des découpes d'avoir une marge et de ne pas avoir un fuselage trop court, ce qui serait le comble !!! Une fois que la lime a fait son boulot, je me retrouve, avec quelques essais à blanc, avec le fuselage du kit italeri à la bonne dimension Et évidemment je finis le ponçage de l'autre kit afin de le réduire à la bonne dimension . J'ai fait le choix, afin de pouvoir travailler sans contrainte sur les cockpits, de coller chaque demi-nez au demi-fuselage correspondant contrairement à la pratique habituelle lors de kits découpés de cette façon qui consiste à coller ensemble les demi-fuselages et demi-cockpit . Après quelques sueurs afin de maintenir tout ceci d'équerre, j'ai effectué le collage légèrement renforcé à la cyano Les éléments sèchent tranquillement jusqu'à demain ... A bientôt sur le fil | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Lun 21 Mai 2018 - 0:21 | |
| Un grand exercice de patience | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C Lun 21 Mai 2018 - 7:23 | |
| - ph56 a écrit:
- Un grand exercice de patience
Oh que oui !!!!! | |
| Sujet: Re: [italeri/revell] mirage 2000C | |
