| [Bricolage] Cabine peinture | |
+10Kikka pifoux zebigboss robin76 jdmax Poseidon690 mittelkimono Arthenius FW190Dora fthouret 14 participants |
| Sujet: [Bricolage] Cabine peinture Mer 1 Fév 2017 - 15:34 | |
| Aller c'est parti ! Pas de plan, c'est très simple à faire... | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mer 1 Fév 2017 - 15:37 | |
| Vivement la suite même si je suis déjà (chèrement!) équipé! | |
Arthenius Adjudant chef
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mer 1 Fév 2017 - 15:40 | |
| pas de plan mais fait du step by step qd meme !!! :) | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mer 1 Fév 2017 - 15:55 | |
| of course ! un petit pas après l'aut' :-) | |
mittelkimono Adjudant chef
Messages : 1567 Date d'inscription : 23/10/2014 Age : 45 Localisation : TOULON
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mer 1 Fév 2017 - 17:01 | |
| bon début
question j' aimerai moi aussi mettre une hotte aspirante mais je suis loin de la fenêtre . est ce qu' il y a besoin nécessairement d' un tuyau d' évacuation ? | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mer 1 Fév 2017 - 22:12 | |
| je n'en ai pas en tout cas. par contre j'ai du filtre, c'est indispensable (sinon ça ne sert à rien) | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mer 1 Fév 2017 - 23:10 | |
| Bon. le coffrage est fait. J'ai été très con : j'aurais dû faire le panneau arrière dépassant de 10mm de chaque coté. Et fixer les panneaux latéraux directement sur les bords de la hotte... ça m'aurait éviter ces morceaux ajoutés. Mais bon. c'était fait et je voulais pas tout perdre, tout est en récup (y compris les équerres.. reliques de fixations maison pour un ventilo de pc en facade). Seul la hotte a été achetée... C'est moche mais ça reste solide et fonctionnel malgré tout. Ce coffrage permet d'éloigner la hotte du plateau de la table de 7cm (+ 2cm de plateau). De cette manière, je vais pouvoir mettre mon filtre à ras de la table, sous la grille*. Évitant ainsi au filtre d'être collé contre le ventilo (usage normal de la hotte) et de n'avoir une aspiration qu'au niveau du ventilo. Le ventilo étant plus bas que le filtre d'environ 7cm, l'aspiration est plus homogène sur la surface de travail (testé avec un "montage à blanc"). * je vais voir demain comment je la réalise... on va laisser la nuit porter conseil. J'ai aussi tracé la découpe dans la table. Ça fera 25cm de profondeur x 45cm de largeur. Ça laisse de quoi voir venir au 48... bon un vieux russe au 32 ça va être juste mais avec une hotte premier prix à bas débit d'air ca aurait été peu efficace, la cabine imposant alors un trop gros volume d'air à déplacer. Le ventilo est très décentré par rapport à la hotte. Alors, et vous le verrez plus tard, j'ai placé la zone ouverte de manière non centrée sur la hotte, permettant ainsi d'avoir le ventilo plus centré sur la zone de travail. (ça fait beaucoup de "centrés" mais c'est à peu près compréhensible quand même) | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mer 1 Fév 2017 - 23:29 | |
| Bien entendu, après, il faudra faire la cabine en elle-même..... Comme je n'ai plus assez de contreplaqué de peuplier (je l'aime bien celui-là), je vais acheter du matériaux. Et je pense prendre ça : http://www.bricodepot.fr/macon/plaque-polycarbonate-alveolaire-ep-10-mm/prod13697/ Pas très noble mais au moins ça laisse passer la lumière et ce sera très pratique car j'ai une lampe de bureau à coté qui me sert pour les montages. En orientant la tête de l'autre coté, ça éclairera la cabine... | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Lun 6 Fév 2017 - 11:34 | |
| voilà. On avance. La plaque est dans le bureau, a attendre la découpe. Je n'arrive pas à me décider sur la forme de la cabine..... j'ai sa "surface au sol" mais pour la hauteur et la forme j'hésite encore. Sinon la hotte est posée. avec 28000 kilos de silicone pour tout étanchéifier. Ce n'est déjà pas très puissant alors si c'est pour aspirer par des fuites... Surtout que le plateau n'est plus droit du tout mais concave (ou convexe suivant le sens). Donc il y a des jours de partout. J'avais envisagé essayer de faire ça au mm mais c'était pas utile : il aurait de toute façon été nécessaire de jointer. Je vais attaquer cet après-midi le filtre et son support. Plus tard, je mettrai un ou deux ventilos de pc 12mm (cumulés ils sont un peu plus puissants que la hotte !) dans le fond à droite du bloc noir, pour renforcer la ventilation, mais il faudra que je bricole un branchement sur l'alimentation secteur de la hotte pour ne pas avoir à faire une deuxième alim. | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mer 8 Fév 2017 - 19:18 | |
| Voilà, belle avancée aujourd'hui malgré un agenda hyper chargé Très content de la performance du truc. C'est sûr que d'avoir réduit la taille du trou par rapport à l'origine ça booste le truc. d'avoir ouvert derrière aussi, pour la sortie. D'avoir tout jointé aussi. D'avoir éloigné la hotte du filtre a l'effet attendu : l'aspiration est homogène sur toute la surface du filtre. Aller photos | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Ven 10 Fév 2017 - 9:53 | |
| Bon ben voilà. C'est fini. Enfin pas exactement.... j'ai fixé les panneaux de la cabine au scotch de masquage pour peinture murale. Ça me permet de tester les dimensions de la cabine, volontairement pas trop petite. Si je veux réduire ce sera facile de le faire. Si c'est bon à l'usage, je collerai et fixerai proprement au bureau. Ensuite il faudra que je fasse un support de montage/peinture. C'est mon fils qui a eu l'idée de la manière de le faire... ça devrait être sympatoche :aaaa: Aller, maintenant peinture !!!! | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Ven 10 Fév 2017 - 11:09 | |
| Hello, C'est bien quand on a de la place, et c'est rudement tentant Mais .... Mais c'est un Sabre !!! Allez, maintenant peinture !!!! | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Ven 10 Fév 2017 - 11:11 | |
| j'espérais que le clin d'oeil te plairait !
ha ça oui la place c'est fabuleux !!! Les tables en trop aussi, les outils, la place pour bricoler (mon garage est aussi grand que l'atelier d'un garagiste, presque) | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Ven 10 Fév 2017 - 11:41 | |
| Re, Il me plait surtout de voir que tu as du temps pour t'occuper de ça, et c'est une vraie bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Ven 10 Fév 2017 - 12:07 | |
| Pas mal comme cabine! t'as pas trop d’odeur avec ce type de Hotte ? | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Ven 10 Fév 2017 - 13:17 | |
| le filtre charbon semble efficace, mais j'utilise quand même le masque quand je fais une grosse séance ou quand j'utilise une peinture non acrylique
Tittou, mes gosses m'ont aidé ;-) | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Dim 26 Fév 2017 - 17:44 | |
| j'ai viré les scotchs. remplacés par de la colle, des joints. j'ai fabriqué la fermeture de façade, fixé un filtre (volé sur un vieux pc). Comme ça je peux mettre à sécher avec la ventilation en marche, fournissant un air filtré, avec un flux plus ou moins généreux selon mon besoin :-) y'a plus qu'a m'en servir maintenant ! Coté bricolage je vais attaquer le GROS rangement de mon atelier... et préparer l'arrivée de l'imprimante 3D dans quelques semaines/mois. Notamment en modélisant quelques trucs, entre autres un stand de peinture léger (et qui laisse passer la peinture contrairement aux tables tournantes) et un support de montage 1/72-1/32 mono et bi-plans... Si un vendeur passe par là et souhaite distribuer ça sous sa marque | |
robin76 sergent
Messages : 201 Date d'inscription : 12/02/2017 Age : 69 Localisation : Sainte Adresse(Normandie)
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Dim 26 Fév 2017 - 18:04 | |
| belle réalisation.......... | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mar 28 Fév 2017 - 14:22 | |
| Merci à toi ! J'ai ajouté un petit truc vite fait pour tester... j'en avais marre de poser l'aero sur le support de la poubelle : il est gros et mal placé. en plus la butée se fait sur le godet. c'est con si on force, si on tape, si n'importe quoi.... hop le godet saute et toute la peinture s'envole.... j'ai donc prit l'extrémité d'un tube contenant une seringue (ma femme est sous traitement) coupé pour faire le passage et surtout la butée se fait sur la jonction avec le tuyau. pour le moment juste fixé avec un serre joint histoire de tester taille et position, angle... Il me faudra en réaliser un dans une matière qui résiste à toutes les peintures, diluants... peut-être bien en métal, en fait. (celui de ma poubelle a partiellement fondu à cause d'un produit de nettoyage un peu trop balèze :-D ) Et bien sûr il ne sera pas fixé sur la paroi mais sur son support propre. support qui aura une coupelle dessous, pour les coulures éventuelles de peintures et autres.... | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mar 28 Fév 2017 - 14:24 | |
| pas mal ton holster a aero :) | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mar 28 Fév 2017 - 14:55 | |
| c'est vraiment bête... la fixation est bien entendu merdique, mais promis c'est efficace. faudrait que les bords soient plus resserrés, pour mieux maintenir le godet vertical...
encore un truc à modéliser en 3D :-D | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mar 28 Fév 2017 - 16:57 | |
| Hello
Cette cabine de peinture commence a etre complete et surtout operationnelle ! Du tres bon travail !!! | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mar 28 Fév 2017 - 17:23 | |
| et en comblant le bout avec de la colle chaude par exemple ou du silicone tu ajustes à tes cotes | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mar 28 Fév 2017 - 18:54 | |
| oui pas bête ! mais je vais surtout faire faire un truc que j'aurai modélisé
pour le moment impossible de peindre : trop froid ici | |
pifoux Adjudant chef
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture Mar 28 Fév 2017 - 19:08 | |
| Sujet: Re: [Bricolage] Cabine peinture | |
