Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 4 Jan 2017 - 17:59
Une fois tout sec détacher les touffes au cutter ? Non rien, je sors......
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 4 Jan 2017 - 18:09
C'est marrant, là c'est la touffe qui se souleve ...
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 4 Jan 2017 - 18:43
zebigboss a écrit:
pour rebondir sur le sujet un maquettiste belge a fait un "touffmaster" ou appareil à faire les touffes , bon le premier qui a une pensée de travers se fait fumer la tronche, on reste dans le sérieux , prendre une plaque genre carton plume ou plastique ,c'est mieux, planter des aiguilles dedans ,aucun rapport avec le vaudou, laisser ressortir les pointes joindre des épingles avec un fil électrique et brancher la masse , fil noir dessus , mettre de la colle sur les pointes et brancher le système une fois tout sec détacher les touffes au cutter
Salut Christian, figure toi que j'ai cherché il y a quelques jours comment faire les touffes que l'on trouve dans le commerce comme celle de Green stuff par exemple et j'ai trouvé! j'attends l'appareil qui viens d'UK, j'ai aussi commandé la colle spéciale et le papier siliconé.
Au final je vais pouvoir faire des touffes de toute sorte qui pourrons être enlevées du film et directement à positionner sans colle sur les dio.
On peux aussi utiliser une passoire avec cet appareil pour faire des grandes surface sur de la colle à bois.
Vu l'investissement je vais en proposer à la vente à petit prix pour amortir un peu le coût..
La puissance n'a rien à voir avec mon modeste montage que je vais remiser à la réception de celui-ci
Arthenius Adjudant chef
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 4 Jan 2017 - 18:59
j'avais vu un gars utiliser le meme principe que j'ai fabriquer en placant du papier sulfuriser sur une plaque de cuisson, il placait les points de colle blanche sur le papier sulfu, faisait contact avec le fil sur la plaque, et soupoudrait avec la passoire, meme resultat, je n'ai pas essayer mais je pense que ca doit fonctionner avec notre montage
Tittou et Canard = bande d'obsédés, m'étonne qu'à moitié remarque
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 4 Jan 2017 - 19:09
j'ai retrouver la video a partir de 2m18 :)
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 4 Jan 2017 - 20:34
J'ai testé cette méthode avant de me mettre à la recherche d'autre chose, chez moi rien à faire ça ne marche pas, le papier fait office d'isolant et du coup pas de champs magnétique, les brins tombent à plat... pour le papier il faut du siliconé et non du sulfurisé, ça ne marche pas avec le second.
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 4 Jan 2017 - 20:37
oui il faut du "european quality"
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 4 Jan 2017 - 21:39
okay je suis curieux d'avoir ton retour sur ton achat
tu auarais un ptit lien a partager ??
pifoux Adjudant chef
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 4 Jan 2017 - 21:53
Du siliconé ??? Ah non alors ! Je préfère le naturel moi ! Pas de silicone
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Jeu 5 Jan 2017 - 6:21
Alors pour l'appareil sur Ebay 56€30 FDPC : http://www.ebay.fr/itm/Flockbox-Fusion-Static-grass-applicator-Electrostatic-flocking-machine-/281790140836?hash=item419c0051a4:g:RK4AAOSwDNdV5xTL Pour la colle repositionnable, Adhésif liquide sol souple Bostik 27€80 FDPC chez : https://www.monmagasingeneral.com/adhesif-liquide-sol-souple-bostik-1064633.html Papier siliconé chez Amazon (parce que j'avais autre chose à commander) env 5€ le rouleau : https://www.amazon.fr/dp/B00P2TQOV8/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1
Reste à faire le plein de flocage divers pour varier les touffes.
C'est clair!! mais quand t'as pas le choix ...
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Jeu 5 Jan 2017 - 8:56
merci :)
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 7 Jan 2017 - 19:08
J'ai reçu le Flockbox aujourd'hui et j'ai voulu testé vite fait pour voir de quoi est capable cet engin!
voilà le contenu,
J'ai utilisé un transfo 9v et non le boitier à pile fournis. j'ai démonté un vieux lecteur cd pour récupérer la plaque en métal, quelques gouttes de colle vite fait sur un bout de papier siliconé un peu de flocage 2 et 6 mm mélangé et en 5 secondes voilà le résultat!
J'ai pas trop chargé en flocage pour ce test mais c'est vraiment génial!! le champ magnétique généré par cet appareil est phénoménal, a 15 cm de distance le flocage est déjà "aspiré" vers la plaque Je ne regrette pas mon achat
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 7 Jan 2017 - 22:33
hou ca a l'air top....
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 8 Jan 2017 - 8:03
Génial !
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 8 Jan 2017 - 8:20
C'est chouette ce truc...
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mar 10 Jan 2017 - 9:50
J'ai pu faire des tests plus tranquillement, je me suis fabriqué un support pour faire des planches de touffes, j'ai mis de la colle repositionnable dans un petit flacon doseur, j'ai découpé quelques feuilles de papier siliconé et pour finir j'ai préparé un mélange de flocage. L'application est assez rapide et le résultat impeccable!
Après séchage de la colle, env 1h , la colle est translucide, il suffit d’enlever la touffe du papier siliconé avec une pince et de la positionner directement sur le dio, la touffe tien très bien sans ajout de colle.
J'ai fait une grosse commande de flocage avec des teintes et des longueurs différentes. Ensuite je passe à la phase production
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mar 10 Jan 2017 - 11:18
et après on peut te passer commande de touffes ?
je serais preneurs de toutes petites touffes et aussi de tickets brésiliens, au 1/48 et 1/72...
tu l'auras compris c'est pour mettre dans les joints de pistes et parkings :-D
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mar 10 Jan 2017 - 11:21
genial
au vue de tes resultats je pense investir prochainement moi aussi :) c'est pas donnée, mais la machine a l'air plus efficace que ma passoire lol :)
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 15 Jan 2017 - 17:12
J'ai reçu le stock de flocage pour varier les couleurs et les hauteurs, j'ai défini le format des planches 5 x 17 cm J'ai aussi amélioré le support de papier siliconé et j'ai commencé la production, suivant la taille le nombre par planche est variable. J'ai fait pas mal d'essais avant de trouver les bons automatismes et le résultat est vraiment top! La mise en place et la préparation sont assez longue, la réalisation est ensuite assez rapide mais ça reste chronophage!
Quelques réalisations pour le 1/32-1/35
Je vais mettre en ligne une petite vidéo montrant la réalisation de grosses touffes type Savane.
Oui tout à fait, je vais vendre des planches toute prête ou sur mesure. Au détail 2€ pièce 1,5€ par 10. Petit prix juste pour amortir l'investissement Il faut aussi que je fabrique des petits cartons pour l'expédition..
Pour le sur mesure il faut me donner la couleur ou le mélange, la hauteur des brins et la taille des touffes l'idéal serait de faire un dessin avec un rectangle de 5x17 et de schématiser les touffes.
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 15 Jan 2017 - 17:57
Voilà la vidéo pour la réalisation, je vais en faire une autre pour l’application sur dio.
Là c'est un mélange "savane" en 6mm de haut
Si tu investi dans cet appareil Seb, on se fera un RDV au tel comme ça je pourrais te faire économiser du temps et de la matière pour tes tests
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 8 Fév 2017 - 13:25
La vache je n'avais pas vu ta video, tu met une sacre quantite non ?? le flocage doit partir vitesse grand V
merci pour la proposition, pour l'instant c'est pas d'actualite avec les folies faites a ransart, mais des que c'est fait je te le dirais :)
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 8 Fév 2017 - 16:55
Pour faire de belles touffes il faut mettre la dose
Non ça reste raisonnable en quantité, ce que l'on ne vois pas, c'est qu'une partie du flocage "aspiré" retombe sur les cotés, d'ailleurs il faut travailler dans un très grand réceptacle car ça se propage à plus de 30cm de l'appareil, le stock que tu vois dans la vidéo qui est devant l'appareil provient du ramassage après chaque planche.
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Jeu 9 Fév 2017 - 22:41
Seb faut qu'ont en parle de cette histoire de touffes :)
D'herbes je précise!
