Sujet: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 15:21
hello a tous
voila un petit tuto pour faire un applicateur d'herbe statique...
c'est quoi donc ??
un truc pour déposer de l'herbe sur nos dio, mais qui soit droite, pas couchée bêtement sur le dio
je me suis baser sur ces vidéos, en anglais...
le principe est simple acheter une raquette a insecte électrique, une passoire en métal et hop on branche tout ça...
voila ce que j'ai acheter : https://www.amazon.fr/gp/product/B014EZXPK8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B00G03KAZG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
On demonte la raquette on trouve 2 fil blanc brancher sur la raquette et le rouge sur la grille du milieu
donc on s'arrange pour fixer la passoire dans la poignée, superglue cale etc... les 2 fils blancs sont brancher sur les grille de la passoire
le fil rouge lui servira a ce connecter dans la base sur laquelle on va poser l'herbe pour créer le courant statique (veuillez a bien le faire tremper dans la colle pour le contact) regarder la dernière vidéo ci dessus
j'ai tester ça marche pas mal, mais mon herbe est courte...donc pas super visible mais en tout cas, avec des fibres plus longue ça sera top !!
on le voit bien ici
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 16:35
Ca m'a toujours titillé cette combine En même temps, ne faisant que des "dios" avions où l'herbe alentour est abondamment piétinée....Mais il faudra s'y intéresser il y a du potentiel Faudra juste que je trouve une bonne explication à la disparition de la passoire de la cuisine...
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 17:06
Moi aussi ça fait longtemps que ce procédé me tente, mais j'ai jamais tenté le coup... Il va falloir que je m'y mette avec les dio à venir!
Merci pour le tuto Seb
Arthenius Adjudant chef
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 17:17
Ben ça m'a pris 30 minutes à faire pour 12 euro même pas, des que serait de retour à la maison je ferais un test avec de la filasse de plomberie
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 17:19
Voilà la passoire fini et mon premier test, mais l'herbe est très courte, ça fonctionne mais ça ce voit pas des masses
cricri d'amour Adjudant chef
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 18:04
Merci pour l'astuce
frederic70 Adjudant
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 18:31
merci pour ce tuto mais jai la question bete du jour ton herbe tu met de la colle sur la base du dio ?
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 19:12
oui de la colle sur la base et un clou planté dedans sur le fil rouge ( le fil vert sur le bouton vert , le fil rouge sur le bouton rouge , tiens ça me dit quelque chose ce truc)ça marche aussi
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 19:19
avec une source dc 12 v le + à la passoire et le négatif planté dans le sol du dio , ça marche
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 19:59
Si je comprend bien, on peut le faire directement avec un transfo 12v et une passoire ?
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 20:14
Oui Jerome, mais c'est exactement ce que tu fais avec la "raquette". L'avantage du dispositif que nous propose Arthenius est que tu as un bouton de commande qui te permet de traiter à la demande, alors que avec un transfo c'est binaire
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Sam 5 Nov 2016 - 23:02
Si ce n'est que ça! on peut toujours ajouter un inter. Merci!!
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 6 Nov 2016 - 14:12
Bon ce matin j'ai testé! ayant pas mal de vieux chargeurs de portable et autres appareils en tout genre, je me suis décidé à tester la méthode de Christian.
Pour cela j'ai pris un vieux chargeur d'ordi portable HP 19v et ma vieille passoire qui me servait déjà à floquer.
1ere étape j'ai enlevé la gaine sur 60 cm, sur ces chargeurs il y a 3 fils mais le bleu ne sert à rien pour notre appareil. j'ai juste coupé le fil bleu et j'ai identifié le + et le - avec un testeur.
A l’extrémité du fil de masse j'ai remis un bout de gaine et opté pour une grosse punaise comme pointe de contact j'aurais pu mettre une petite pince croco (je suis toujours à temps de le faire) mais j'ai trouvé que ce type de punaise avait un avantage, facile à tenir, à piquer sur le dio, à retirer et surtout le haut en plastique protège la pointe et évite tout contact avec la passoire ce qui pourrait provoquer un court circuit. Après avoir bien enrouler le fil sur la pointe une petite soudure à l’étain et ça ne bouge plus! (désolé pour la photo floue)
Ensuite j'ai soudé le fil positif sur la passoire, j'ai isolé le manche avec 2 couches de scotch élèc puis j'ai fait une poignée en mousse ce qui accentue l'isolation et permet une bonne prise en main!
Voilà l'appareil est terminé, j'aurais pu mettre un interrupteur directement sur le câble mais comme il sera branché sur une multiprise avec inter j'ai pas jugé utile de le faire de suite car surtout le but est de tester le bon fonctionnement de ce montage.
Allez il est temps de tester.... un peu de vernis colle (c'est comme la colle à bois) le flocage et c'est parti mon kiki!!
ça fonctionne! les brins d'herbe du test sont très court et donc difficile à voir correctement mais le principe fonctionne. j’essayerais de l'améliorer mais en tout cas merci à seb pour avoir lancé le sujet et à Christian pour la solution simple! Vous avez tous un vieux chargeur qui traîne! bein vous savez quoi en faire maintenant
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 6 Nov 2016 - 14:36
Nickel ta passoire électrique à défriser l'herbe !!!!
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 6 Nov 2016 - 15:00
nickel !!
meme si j'ai une preference pour mon systeme parce que ca marche a pile, ca me rassure plus lol que de brancher ca sur secteur (meme si tu as un transfo entre :) )
frederic70 Adjudant
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 6 Nov 2016 - 16:47
je doit vous avouez que je comprend rien a vos ustensile pourquoi vous inserer une punaise relier a lelectriciter dans la colle ? desole si ca parait logique mais moi et l'elec ca fait 2 le but est bien de dresser l'herbe droite ?
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 6 Nov 2016 - 17:20
oui fred c'est ca :) dresser l'herbe
la punaise dans la colle sert a faire passer le courant entre la passoire et la base du dio, ce qui va dresser l'herbe
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 6 Nov 2016 - 17:47
Oui c'est ça, ça génère un petit champs magnétique, comme l'herbe est synthétique et donc sensible à l'électricité statique elle prend le sens du courant comme un aimant.
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Dim 6 Nov 2016 - 22:34
Un bon tuto, !
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Lun 7 Nov 2016 - 8:31
Bien vu Jérome, CQFD
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Ven 18 Nov 2016 - 18:37
voila le resultat avec mon matos
a gauche du flocage de 6mm devant a droite du 2-3 mm a l'arriere droite du 12mm
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Ven 18 Nov 2016 - 18:52
Impec! ou tu as trouvé le 6 et 12 mm? j'en cherche
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Ven 18 Nov 2016 - 19:25
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Ven 18 Nov 2016 - 20:45
Je te remercie beaucoup!! :aaaa:
Sujet: Re: [Bricolage] Créer un applicateur d'herbe statique Mer 4 Jan 2017 - 17:56
pour rebondir sur le sujet un maquettiste belge a fait un "touffmaster" ou appareil à faire les touffes , bon le premier qui a une pensée de travers se fait fumer la tronche, on reste dans le sérieux , prendre une plaque genre carton plume ou plastique ,c'est mieux, planter des aiguilles dedans ,aucun rapport avec le vaudou, laisser ressortir les pointes joindre des épingles avec un fil électrique et brancher la masse , fil noir dessus , mettre de la colle sur les pointes et brancher le système une fois tout sec détacher les touffes au cutter
