| [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] | |
| Sujet: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 0:18 | |
| Je vous présente par ce petit tuto ma façon de créer simplement l'effet de fonderie léger pour type Panther ! MATÉRIELS : - 1 brosse à dent - 1 vieux pinceau - papier de verre de 400 - Mr Surfacer 500 1 ) L'application ! Pour l'exemple , j'ai pris l'arrière de la tourelle du panther g en guise de démonstration ! [img] Pour l'application : faites des passes successives, mais légère pour ne pas "empâter" et ainsi avoir des sur-épaisseurs sur votre support ! [img] [img] 2) Prendre ensuite la brosse à dent et tapoter jusqu'à temps que vous voyez des aspérités ce former et dès que c'est bon arrêter ! Vous devez avoir ceci !! [img] 3) Avec le papier de verre de 400 , poncer toujours avec un mouvement de rotation !! [img] Voilà où vous en êtes ! [img] 4) Pour la suite nous allons passer du Mr Surfacer 500 par ci , par là , pour renforcer l'aspect ( mais toujours avec une couche légère ) et tapoter aussitôt avec la brosse à dent les zones surfacées !! [img] [img] Voilà le rendu après passage de la brosse à dent et avant que le produit ait séché ( 5 mn ) !! 5) Passer le papier de verre 400 avec et toujours un mouvement de rotation, et poncer jusqu'à ce que le résultat soit lisse au toucher, et uniforme au regard avec des effets !!! Voilà le résultat final après mes explications ;) !! [/url] [/url] Voilà les amis et en espérant que ce petit pas à pas vous aura plu et j'aurais juste un petit bémol à rajouter !! C'est qu'il ne faut pas essayer de s'approcher trop près des détails pour l'effet ! Car , si le Mr Surfacer sert à faire des effets de fonderie en attaquant le plastique , il le fera aussi avec les détails du modèle !!!! Donc ! Donnez vous une marge de sécurité quand vous l'appliquerez !! Je vous dit à plus tard :qqq: :qqq: |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 6:37 | |
| Hello
Merci pour ce tuto. Simple et efficace
Juste une question : le ponçage se fait apres sechage du Surfacer, ou dans le frais également ? | |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 9:24 | |
| Très bon comme technique! on doit pouvoir utiliser aussi cette méthode pour représenter un enduit mural pour un bâtiment sur un dio! | |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 11:46 | |
- Hello
Juste une question : le ponçage se fait apres sechage du Surfacer, ou dans le frais également ? De rien Thierry ! Pour le ponçage , il faut bien le faire quand le surfacer est sec ! - jdmax a écrit:
- Très bon comme technique! on doit pouvoir utiliser aussi cette méthode pour représenter un enduit
mural pour un bâtiment sur un dio! Merci mon ami ! Oui tu peux t'en servir pour ce genre d'effet bien-sûre D'ailleurs , j'ai une petite idée pour un prochain tuto ! Si cela peut intéresser , je vais faire un tarmac ( sol béton ) en plâtre , pour nos avions ! Ce sera la première fois que je ferais ce-ci , mais j'ai ma petite idée sur ce sujet ! |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 11:56 | |
| Oui, bien sûr qu'un Tarmac béton va en intéresser plus d'un | |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 12:17 | |
| Ok !! mon ami Jérome ! Je vais me mettre dessus aujourd'hui l'histoire de m'occuper un peut |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 12:40 | |
| Bien vu tout ça. Merci pour nous! | |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 12:51 | |
| De rien Raf ! Cela me fait très plaisir ! Je vais vous présentez deux projets et toujours dans le but de partager mes quelques connaissances et ainsi de contribuer au fofo ! Bien-sûre ceux là servaient pour du terrestre mais peuvent être utilisé dans d'autres dios ! |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 14:38 | |
| Salut l'ami, C'est super ; a voir si je peux l'utiliser pour mes "SHERMAN" ( je ne te l'ai pas dit mais je suis un "SHERMANIAC" et spécialement BRITISH ) |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 15:10 | |
| - wadoux a écrit:
- Salut l'ami,
C'est super ; a voir si je peux l'utiliser pour mes "SHERMAN" ( je ne te l'ai pas dit mais je suis un "SHERMANIAC" et spécialement BRITISH ) Hello mon ami Gérard !! Tout d'abord un grand merci ! Pour ce qui est de tes Sherman , bien sûre que tu peux ! Mais regarde comme même avec la doc l'effet que celui-ci arbore ! J'ai été voir vite fait sur le web une photo et pas de problème tu peux faire de cette manière mais en ponçant légèrement juste les aspérités en surface ! Car la fonderie est beaucoup plus marquer sur celui-ci que celui d'un panther ! J'espère que cette petite info te sera utile et si tu as des doute mon ami ! je t'en ferais un autre en images pour qu'il soit plus explicite ! L'ami Gégé |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 16:08 | |
| Superbe comme astuce mon poto, vraiment superbe l'effet de fonte brute, pas mal, quand au projet de tarmac béton, là, je suis preneur mon poto donc, à bientôt. Horrido!!! | |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 17:50 | |
| Merci mon poto ! Pour le tarmac je suis dessus ! mais pas encore prêt pour la couler du plâtre |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Dim 5 Juil 2015 - 21:41 | |
| Re
Pareil, le tuto tarmacadam e tente aussi, bien sur | |
anael-52 Adjudant
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Lun 6 Juil 2015 - 21:17 | |
| Gégé pour ce tuto fort intéressant !!! j'ai un sherman en stock et je me demandais comment faire quand je l'attaquerai Merci :qqq: | |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] Mar 7 Juil 2015 - 17:01 | |
| De rien mon ami |
| Sujet: Re: [Technique] EFFET LEGER DE FONDERIE POUR STYLE [ PANTHER ] | |
