Voila je suis assez nouveau dans le monde des maquettes et je suis en train de réaliser mes premières maquettes mais je rencontre un souci.
En gros j'ai réalisé la peinture de mes maquettes et j'ai donc vernis pour pouvoir faire un lavis et du dry brush ainsi que la pose des décalco sans détériorer la peinture principale et pouvoir gommer les erreurs. Pour la couche de vernis de protection j'ai utilisé une bombe "Revell Vernis Brillant Acrylique" (puisque ma peinture est acrylique). Or dès que j'essaie de faire par exemple un lavis, ben la peinture diluée n'adhère tout simplement pas et se rétracte pour juste former une ou plusieurs grosses goutes. En gros ça fait un peu comme si la maquette était waterproof ou imperméable. Je n'arrive donc pas à effectuer correctement mon lavis pour mettre en avant les détails de la maquette.
Est-ce que cet effet "waterproof" est normal ? Est-ce que j'ai fais une erreur en utilisant ce type de vernis ? Est-il possible de corriger ce problème d'une quelconque manière ?
Merci par avance pour vos réponses. Amicalement.
salut peut etre que tu ne laisses pas ton jus assez longtemps sur ta maquette en général je laisse mon jus 15 min mini sur la maquette avant de l'eesuyer
soclakit86 sergent-chef
Ce que je ne comprend pas c'est l'effet que le jus a, lorsque je l'étale. Il se rétracte et ne veut pas rester dans lignes, dans le relief ...
J'ai fais une vidéo où j'ai volontairement utilisé un pinceau très large et avec beaucoup de peinture pour montrer l'effet sur une grosse surface et que ça se voit à la caméra :
pas de jus acrylique sur un peinture acrylique je pense que ça vient de là pour les jus tu fais l'inverse de ta peinture peinture acrylique=jus enamel ou à lhuile peinture enamel= jus acrylique
keket87 sergent-chef
Ah je savais pas ! Donc sur une peinture acrylique + vernis acrylique faut forcement mettre autre chose que de l'acrylique c'est ça ? Ca m’embête, j'avais pas prévu d'acheter d'autres types de peinture :D J'ai des pastels marron et noir, est-ce que de la poudre diluée ça peut faire l'équivalence à de la peinture enamel/à l'huile pour le jus ? Ou ce n'est pas conseillé ?
tu as tout compris pour la poudre je pense pas que ça fonctionnera,mais je n'ai jamais essayé pour pas cher tu prends un tube de peinture noir à l'huile et un litre d'essence f,ça coute rien
pour les huiles, il est important pour avoir un bon résultat de prendre que des peintures à l'huile dite "fine ou extra fine" car sinon tu risque de te retrouver avec des grumeaux dans tes jus / filtres
@+mathieu
Et autres petites questions : en cas d'erreur, la peinture a l'huile peut "s'effacer" avec quoi comme produit ?
Sinon, l'alcool F peut elle détériorer les décalcos ? Est-il préférable de mettre une autre couche de vernis par dessus les décalco au cas ou ?
Pour ce qui est du Klir : Est-on d'accord que l'on parle du produit d'entretien Klir de la marque Pliz ? Est-ce que vous vous en servez que pour les couches intermédiaires ou aussi pour la couche finale ?
Pour le Klir (le produit d'entretien des sols) je l'utilise avant et après la pose des décalques. Je l'utilise également en toute fin si la maquette nécessite un fini brillant.
Arthenius Adjudant chef
Ok ok ! Et quand vous posez le jus dans les rayures de l'avion par exemple, comment "gommez-vous" le surplus de peinture à l'huile autour de la rayure ? (pour la peinture acrylique, je le faisais au Thinner de chez Tamiya, mais est-ce qu'il peut aussi s'appliquer pour gommer la peinture a l'huile ?)
le klir est bien le produit pour les sols , tu peux le trouver sous plusieurs marques , l'important est que ce soit un vernis (souvent appelé cire) brillant .
Au même rayon tu trouvera aussi un décapant pour les sols ( nettoyant à base d’ammoniaque qui diluera le klir une fois sec) le Glanzer / Vigor décapant.
Le klir peut être passé au pinceau ou à l'aéro en couches fines sans être dilué.
Une fois celui ci bien sec tu peux poser tes décals en chassant bien l'air de dessous perso j'utilises un sèche cheveux qui ramollit le décals en le chauffant ce qui lui permet de bien épouser les lignes de structures
Pour les décals , utilises plutôt du lave glace auto que de l'eau cela te permettra de plus facilement faire glisser le décalque sur la maquette et réduira les risques de silvering.
Quand les décals seront sec, tu les recouvrira d'une autre couche fine de klir pour bien les sceller et éviter le silvering (bulles d'air emprisonnées sous le décals)
Une fois cette couche sèche ( au sèche cheveux cela prends 10 minutes ) tu peux passer ton jus de peinture à l'huile fine ou extra fine ( Windsor & Newton, Lefranc Bourgeois )que tu auras diluée avec de l'essence F ou de l'essence à briquet
Si tu mets trop de jus ou que ce que tu as fais ne te plais pas, tu peux l'enlever avec une serviette papier imbibée d'essence F
@+mathieu
Ok ben nickel merci pour les explications. Je vais voir pour acheter ça cette semaine ! :) Même si pour les maquettes ou j'avais déjà essayé de faire le lavis a l'acrylique c'est plus ou moins foutu :(
Bon maintenant je sais au moins d’où vient le problème (pas de jus acrylique sur de l'acrylique) et je ne le reproduirai plus ! :)
Je ne connaissais pas l'astuce du lave glace auto pour ramollir les décals. Faut que je tente ça ! Je confirme l'efficacité du klir avant et après la pose, c'est vraiment bien.
Pour les images dont je parlais, voici le résultat de mes diverses tentatives infructueuses de jus a l'acrylique + le nettoyage à chaque fois (avant que j'apprenne que le jus ne doit pas être acrylique) ... Pas super super propre déjà que j'étais pas satisfait du résultat avec la peinture (couches trop épaisses, pas encore l'habitude des épaisseurs aux pinceaux) :
Et j'ai beau essayé de nettoyer, ça veut plus trop trop partir, ça fait limite pire puisque le vernis à tendance a vouloir se barrer...
Mais bon, on va dire que c'est l'avion qui est resté un peu trop longtemps dans le désert
Le décapage total de la maquette avec du décape four ( avec soude caustique) serait une bonne solution pour refaire cette maquette dans de bonnes condition .
Tu remets le plastique à nue et tu recommence toute la peinture.
@+mathieu
Ah ça vient peut être aussi de ça l'effet waterproof alors ... je savais pas trop la quantité a mettre donc j'ai mis jusqu'à ce que je vois le vernis sur la maquette (avec la bombe)...
J'hésite en effet a repartir a 0 mais le truc c'est que je ne suis même pas sur de faire mieux et j'ai plus de peinture chair mat pour faire le mélange avec l’ocre pour avoir la bonne couleur ... et en plus elle est déjà totalement montée donc ça risque d’être galère (les décalco sont aussi déjà posés) ... donc tant pis ça sera un souvenir de ma 2ème maquette montée ! :D Je pourrais constater en direct mon évolution (si j'évolue )
