| [Technique] Les roues | |
| Sujet: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 10:37 | |
| Salut !
j'ai un soucis ! J'aimerai savoir comment vous faite pour peindre vos roues ?
l'intérieur pas de soucis mais comment faire pour avoir un masquage interne et peindre à l'aéro l'extérieur ?
merci de me donner vos techniques !
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 11:02 | |
| Salut Abby
Une fois que les jantes sont peintes et sèches, tu appliques du Revell COLOR STOP. Celui-ci sec, tu peux peindre les pneumatiques de ta maquette. Pour l'enlever plus facilement un fois le noir sec, tu peux y noyer un bout de ficelle ou de papier. |
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 11:19 | |
| Le revell color stop c'est une sorte de maskoll ?
Parce que j'ai du Mr maskoll neo ma&is l'application est pas simple ! je vais test merci | |
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 11:34 | |
| Salut fred J utilise un trace cercle maped avec 39 diamètres différent s
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 11:44 | |
| - edouardo a écrit:
- Salut fred
Salut ! J'ai également le trace cercle mais.............pas la technique pour le découpage correct et pas encore de compas de découpe cercle (qui ne font que du 1cm mini) Par contre quand on découpe un cercle dans de la bande cache (par exemple) il existe quand même des roeus avec un "retour" de jante donc faut quand même faire des retouches ! | |
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 11:47 | |
| Le Revell ne contient pas d’ammoniac, il n'abime donc pas les peintures. |
| En fait je découpe pas de cercle avec je le pose direct sur la roue et je peint,après je fais les retouches
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 11:50 | |
| - edouardo a écrit:
- En fait je découpe pas de cercle avec je le pose direct sur la roue et je peint,après je fais les retouches
Ok ! merci des précisions ! Je vais test | |
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 15:59 | |
| ou en magasins de beaux arts du drawing gum pebéo ou autre marque | |
STEARMAN Adjudant
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 16:40 | |
| je peint les jantes d'abord au gun puis les pneus au pinceau avec les loupes éclairées sur le pif et j'arrive à échapper le retour de jante en poussant la peinturlupette. | |
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 17:30 | |
| même méthode que toi Yves | |
ALF sergent
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 25 Avr 2015 - 17:40 | |
| Moi je fais l'inverse,je peins d'abord les pneus puis je les masque et ensuite je peins les jantes. Pour le masque je découpe 2 demi cercles dans de la bande cache et je réajuste en fonction. | |
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 11 Juil 2015 - 20:56 | |
| Je déterre peut être un sujet ancien mais pour répondre à Fred , je prends de la pâte à modeler ! |
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Sam 11 Juil 2015 - 22:21 | |
| - panther44 a écrit:
- Je déterre peut être un sujet ancien mais pour répondre à Fred , je prends de la pâte à modeler !
Ah ben c'est pas con mais ma fille va gueuler ! Mode ninja | |
| Sujet: Re: [Technique] Les roues Dim 12 Juil 2015 - 8:50 | |
| Sujet: Re: [Technique] Les roues | |
