oups, je pensais l'avoir fait lors de mon inscription à l'ouverture du foffo
@+mathieu
belisama Adjudant
Sujet: Re: [Technique] Sangles / harnais express Sam 3 Juin 2017 - 13:13
Je vais aller voir le fil de plomb. Pour du 1/35 quel diamètre utilises-tu? Effectivement avec cette méthode, on n'a plus le problème d'écart de largeur en cas de dérapage avec le cutter.
ludo WW2 sergent-chef
je dépoussière un peu ce post. je trouve cette astuce très intéressante ( les harnais sont ma bète noire ) quelqu'un peut il me dire quel diamètre de fil de plomb utilisé pour du 1/48 et ou puis je me procurer des boucles de harnais en 1/48
merci d'avance cdt
merci d'avance cdt
petit up quelqu'un peut il me dire quel diamètre de fil de plomb utilisé pour du 1/48
Je ne sais pas si cela peut aider mais dans la première vidéo que j'ai indiquée (https://www.youtube.com/watch?v=NBywmDt7-Ks), il est fait mention de fil AWG 32, soit 0,2mm de diamètre. Si on applique une simple règle de trois, cela ferait donc du 0,13 mm (AWG 35 ou 36) pour du 1/48.
Oui, c'est bien pour les boucles. Mais j'ai peut-être mal interprété votre question ! Sur la suite de la même vidéo, le gars fait les sangles qui font environ 1,5-2mm de large (à plat), ce qui ferait (règle de 3) entre 1mm et 1,33mm maxi au 1/48. Donc il faut prendre du fil qui, une fois écrasé, ferait environ 1mm de large. Mais quitte à devoir écraser du fil, il est peut-être plus simple de faire directement des bandes de papier (alu ou autre).
crahier 2eme Classe
Messages : 38 Date d'inscription : 06/09/2016 Age : 50 Localisation : Andrimont, Belgique
Sujet: Re: [Technique] Sangles / harnais express Sam 30 Oct 2021 - 11:11
Abbygaëlle a écrit:
J'adore la pêche (que je pratique quelques fois) mais je préfère surtout la feuille de plomb de bouteilles de pinard !
Utile et agréable !
Où trouve-t-on ces feuilles de plomb d'une telle épaisseur (pour du 1/35ème) ?
Merci d'avance,
Christophe
Sujet: Re: [Technique] Sangles / harnais express Sam 30 Oct 2021 - 20:54
crahier a écrit:
Utile et agréable !
