Forum dédié au maquettisme |
| | Nettoyage aérographe | |
| | Auteur | Message |
rafale_lascar caporal
Messages : 90 Date d'inscription : 26/05/2019 Localisation : Paris
| Sujet: Nettoyage aérographe Sam 19 Déc 2020 - 9:11 | |
| Bonjour à tous
j'ai eu quelques conseils lors de la réalisation de mon kit sur le nettoyage d'un aérographe, en particulier après passage de Klir (enfin Plizz dans mon cas);
Faute de posséder certains produits (avec ammoniaque notamment), en plus de douter de leur effet sur les joints , je me suis contenté de : - passer immédiatement après le Plizz du diluant en spray puis du nettoyant revell cleaner, - tout démonter et tout nettoyer avec des petits goupillons chiffon avec revell cleaner - vaporiser à nouveau du cleaner
Au démontage après deux semaines sans utilisation j'ai constaté que j'ai eu du mal à dévisser l'aérographe, et certaines zones de l'aiguille présentent des aspérités dues au plizz. Et je pense aussi dans certains trous et passages (en particulier celui de l'aiguille inaccessible...)
Mes questions sont donc : comment renettoyer après le vernis si le cleaner ne fait pas tout et que les joints vont prendre un coup avec un produit ammoniaque ?
Est-ce rédhibitoire ? (j'ai pas encore re nettoyé) Je ne voudrais que mon aérographe soit déjà foutu !
Merci par avance.
Nicolas | |
| | | Poseidon690 Général
| Sujet: Re: Nettoyage aérographe Sam 19 Déc 2020 - 10:07 | |
C'est pas trop bon signe tout ça ... Le Klir est un vernis, qui, donc, durcit en séchant. C'est la raison pour laquelle il faut absolument nettoyer les outils très vite après utilisation. C'est aussi la raison pour laquelle je n'utilise jamais mon aérographe pour le passer sur un kit. Je l'utilise pur et au pinceau. Il couvre très bien, se tire sans problème en séchant et si les couches sont fines, je n'ai jamais eu de problème type blanchissement, peau d'orange, etc ... Bien sûr ça ne résout pas ton soucis, mais je pense qu'il va te falloir un produit miracle, s'il existe, pour retrouver un aérographe bien nettoyé, ce que je te souhaite bien sûr. Peut être un nettoyage aux ultra sons pourra résoudre ton affaire, mais là non plus, je n'ai pas de retex | |
| | | jdmax Admin
| Sujet: Re: Nettoyage aérographe Sam 19 Déc 2020 - 11:38 | |
| Le klir est un vernis assez robuste après séchage, je ne l'utilise plus depuis longtemps mais je l'ai toujours passé au pinceau, jamais à l'aérographe! Essaye avec un diluant cellulosique mais que sur les parties métalliques. Sinon pour le nettoyage après utilisation de l'aérographe et des pinceaux j'ai découvert récemment ce produit Il est très efficace! il suffit pour un pinceau de le tremper dedans 5 sec puis de le rincer avec de l'eau et il ressort nickel! ce produit ne s'évapore pas, on peut le laisser dans un bocal plusieurs semaines sans qu'il ne bouge. j'ai récemment nettoyé mes 2 aérographes en les faisant tremper (démontés) une petite heure dans ce produit, après rinçage à l'eau ils sont ressortis comme neuf j'ai testé avec tout type de peinture ça marche très bien même avec les peintures à l'huile, jus à l'essence F etc.. essaye avec ce produit que l'on trouve en grande surface, carrefour pour ma part, ça peut marcher en le laissant tremper une heure ou deux sans risque pour l'aérographe | |
| | | Philippe Général
| Sujet: Re: Nettoyage aérographe Sam 19 Déc 2020 - 11:42 | |
| Je passe le Klir à l'aérographe, mais une fois terminé, je passe dans la foulée 2 godets d'alcool ménager. Je n'ai pour le moment pas rencontré de problème. | |
| | | ludo WW2 sergent-chef
| Sujet: Re: Nettoyage aérographe Sam 19 Déc 2020 - 16:34 | |
| Pour le KLIR -nettoyage à l'eau des parties encore humides sans autre forme de procès. -Nettoyage à l'alcool des parties pas trop sèches encore sensibles à l'alcool. -Nettoyage au GLANZER pour les parties bien sèches, totalement polymérisées. ATTENTION, on nettoie au GLANZER, vite et bien et on RINCE à l'eau le plus vite possible, ainsi l’ammoniaque contenu dans le GLANZER n'a pas le temps d'attaquer le plaquage de l'aérographe!
Conseils qui m'ont été donné sur un autre forum où j'avais posé la même question parce que j'avais rencontré le même problème que toi | |
| Sujet: Re: Nettoyage aérographe Sam 19 Déc 2020 - 18:23 | |
| Ok pour tous ces conseils merci.
J'ai refait une passe au cleaner. L'aiguille est nickel. le conduit de l'aiguille est assez encrassé mais ça devrait être mieux maintenant .
J'avoue que j'ai eu des doutes sur le fait de passer du Plizz à l'aérographe et puis je me suis dit que le faire et immédiatement après passer des godets d'alcool, diluant et cleaner ça irait. Visiblement pas suffisant ou pas suffisamment rigoureux.
Le glanzer j'y ai pensé, mais méfiant du fait de ce qu'il y a dedans. Ok si passage d'eau juste après ça limite l'attaque des joints.
Merci ! | |
| | | JP Général
| Sujet: Re: Nettoyage aérographe Dim 20 Déc 2020 - 8:00 | |
| Tu peu aussi utiliser une nettoyeur ultra son avec du Glanzer et c'est super efficace.
Voici le lien: ICI | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Nettoyage aérographe | |
Sujets similaires | |
