| Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 | |
+11nateos Strato51 cricri d'amour todam Gégé44 Poseidon690 blinde FW190Dora pierru loule13 Jamme 15 participants |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Ven 27 Déc 2019 - 10:30 | |
| donc je dois peindre les vitres en bleu transparent, les coller puis les masquer?
Tu utilises quelle peinture pour les vitres? | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 30 Déc 2019 - 18:46 | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Mar 31 Déc 2019 - 10:53 | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Jeu 9 Jan 2020 - 14:30 | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Sam 11 Jan 2020 - 18:06 | |
| Bonjour , Merci pour le message J'ai besoin d'un conseil : Je veux remplacer la ligne sur la tourelle par une soudure faire en époxy comme sur la cuillère vous en pensez quoi tant au niveau de l'échelle que de l'aspect ?? | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Sam 11 Jan 2020 - 18:58 | |
| Ça me parait un peu trop gros.... | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Sam 11 Jan 2020 - 19:40 | |
| Il me semblait bien aussi La moitié devrait suffire. Je teste ça demain merci pour la réponse. | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Sam 11 Jan 2020 - 19:48 | |
| Le plus simple, tu étires un morceau de grappe à l'aide d'un flamme, tu la colles en étant généreux, et avec le dos d'une lame de scalpel, tu mets en forme... | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 8:10 | |
| Bonjour , Merci pour le conseil. Je vais chercher dans la documentation pour voir comment on fait car à part l'étirement j'ai du mal à voir comment | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 8:25 | |
| Hello !
Tu passes un morceau de grappe de plastique au dessus d'une flamme (bougie ou briquet). Dès que le plastique commence à fondre, tu tires de chaque côté, le plastique va donc s'étirer. Plus tu tires vite, plus ton étiré sera fin... | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 8:36 | |
| Merci ça c'est la partie que je comprends , c'est le reste pour la mise en forme et la colle à utiliser que j'ai du mal. | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 8:43 | |
| Tu prends de la colle normale pour le plastique, mais tu en mets un peu plus que d'habitude pour faire fondre le plastique que tu as étiré.. tu pourras ainsi le mettre en forme plus facilement et reproduire les points de soudure en appuyant sur ton plastique étiré avec la pointe d'un scalpel ou d'un outil à graver.
Bien sûr, fait un essai avant sur un vieux bout de plastique ! | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 8:54 | |
| Merci beaucoup pour ton aide je vais faire des tests sur mes cuillères | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 9:46 | |
| De rien ! Et n'oublies pas de nous montrer tes essais !!! | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 9:58 | |
| Bon 1 bilan des essais J'arrive à étirer la grappe Par contre ça ne colle pas sur mes cuillères mais ok sur des pièces en rab Problème j'utilise la colle extra fluide de tamiya mais même avec pas mal de colle ce n'est pas assez souple pour sculpter , la colle tamiya est elle suffisante ou il faut une autre colle ? | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 10:08 | |
| C'est celle que j'utilise !
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 10:09 | |
| Ok merci
Tu fait tremper la grappe dedans avant ou juste plusieurs couches de colle directement en place ? et tu sculptes de suite ou il faut attendre ? | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 10:14 | |
| Voila ce que j'ai réussi à faire après plusieurs essais | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 10:32 | |
| Je mets l'étiré en place, je passe la colle par dessous, et je grave quasiment dans la foulée.
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 10:35 | |
| Ok merci il me reste juste en m'entrainer. | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 14:53 | |
| Voici le dernier essai | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 15:48 | |
| Ça me parait pas mal du tout non ? | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 16:12 | |
| oui Encore un peu d'entrainement car il va falloir que je suive des courbes puis je le ferais | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 12 Jan 2020 - 18:44 | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 | |
