| Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 | |
+11nateos Strato51 cricri d'amour todam Gégé44 Poseidon690 blinde FW190Dora pierru loule13 Jamme 15 participants |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 13 Jan 2020 - 14:06 | |
| Bonjour , Voici le dernier essai après je le fait sur la tourelle. | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 13 Jan 2020 - 14:13 | |
| Tu en penses quoi de ton essai ? | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 13 Jan 2020 - 14:15 | |
| Je pense que ce n'est pas trop mal mais sur la tourelle j'ai peur que se soit beaucoup plus difficile avec les courbes à suivre | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 13 Jan 2020 - 14:21 | |
| Tu peux essayer de le mettre en forme avant, et ensuite coller au fur et à mesure de la forme de la tourelle | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 13 Jan 2020 - 14:25 | |
| Je vais essayer de faire plusieurs points de collage le long de la courbe puis je mettrais plus de colle au fur et à mesure. Il faut bien se lancer a un moment | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 13 Jan 2020 - 14:35 | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 13 Jan 2020 - 14:47 | |
| Ça me parait pas mal du tout ! | |
nateos Adjudant
todam 2eme Classe
Messages : 35 Date d'inscription : 17/11/2019 Age : 43 Localisation : Tarn
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Mar 14 Jan 2020 - 9:01 | |
| Le rendu est bon, peut-être un peu trop proéminent, mais le ponçage devrait réduire ça. Attention toutefois de ne pas gommer le travail de texture que tu as fait avant. Peut-être pourrais-tu la prochaine fois utiliser un diamètre plus petit pour ton fil de départ? | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Mar 14 Jan 2020 - 9:18 | |
| Bonjour ,
Merci pour la réponse Vu que c'est juste mon 2ieme modèle j'ai encore pas mal de marge de progression , et avec tous les conseils donnés sur le forum je ne peux que m'améliorer. | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Mer 15 Jan 2020 - 17:16 | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 19 Jan 2020 - 14:23 | |
| Bonjour, Voici la suite du montage Je remarque que malgré le pré-ombrage la teinte est trop uniforme à mon gout. Je vais passer une ou plusieurs couches éclaircies de la teinte de base . | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Ven 14 Fév 2020 - 14:47 | |
| Bonjour , Voici le modèle après avoir fait des éclaircissements . Reste à faire les décalques. Les filtres. Les lavis. Et le weathering. Une question les chenilles sur ce modèle sont en métal ou il y a des parties en caoutchouc comme sur le M3A43 ? | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 23 Fév 2020 - 9:18 | |
| Bonjour , Voici les décalques posés. | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 24 Fév 2020 - 6:33 | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Ven 28 Fév 2020 - 9:48 | |
| Merci | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Sam 7 Mar 2020 - 10:05 | |
| Bonjour , Voici un des anneaux de la tourelle traité aux crayons AK | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Sam 7 Mar 2020 - 19:04 | |
| Tu as de la constance William!
Commencé en Octobre, tu maintiens doucettement le cap et je ne doute pas que tu finiras ce projet bien avancé à présent.
Pour la patine, à moins que tu ne veuilles représenter un modèle sortant d'usine, n'hésite pas à salir la bête avec des feutres "aquarellables" ou des touches diluées d'acrylique.
Tu peux aussi utiliser les estompes sur des traces de crayon gras brun, marron beige ou noir. "z'étaient bien crados" ces tas de ferraille en opération!
Courage pour la suite.
Serge | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 8 Mar 2020 - 6:59 | |
| Bonjour , Merci pour les conseils. je mettrais régulièrement des photos au fur et à mesure du patinage mais je vais doucement | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Dim 8 Mar 2020 - 11:03 | |
| Voici un côté de la tourelle avec sa patine. Avant Après | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 9 Mar 2020 - 6:38 | |
Kraken sergent
Messages : 255 Date d'inscription : 31/03/2018 Age : 54 Localisation : Meuse
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Lun 9 Mar 2020 - 17:45 | |
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Mer 11 Mar 2020 - 7:21 | |
Bonjour ,
Merci pour vos messages
nateos Adjudant
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 Sam 14 Mar 2020 - 15:38 | |
| Bonjour , Voici quelques photos | |
| Sujet: Re: Sherman M4A3E8 Easy Eight Tamiya 1/35 | |
