| Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO | |
+10kikou blinde TASSIN Philippe cricri d'amour Betterave mabou01 Frantz Fliegerfreund jdmax 14 participants |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Sam 1 Sep 2018 - 18:47 | |
| j'ai oublié de changer le titre | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Dim 2 Sep 2018 - 5:58 | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Dim 2 Sep 2018 - 7:28 | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Dim 2 Sep 2018 - 8:28 | |
| N'oublie pas les croissants pour Madame Bien avancé ce montage | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Dim 2 Sep 2018 - 10:49 | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Dim 2 Sep 2018 - 12:15 | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Dim 2 Sep 2018 - 17:13 | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Dim 2 Sep 2018 - 19:05 | |
| petite indication que je cherchais et qui est indiqué nul part, c'est les dimentions du kit! pour une mise en vitrine, par exemple; pour le tracteur seule la longueur est indiquée L=24,7, je vous donne la largeur de avec rétro, prévoir 13cm et la hauteur, 16,5 mini (ras cabine). pour cette semi, une fois finie, je prévois, 60cm de L, l=13, H 18, pour ma vitrine à fabriquer | |
mabou01 2eme Classe
Messages : 4 Date d'inscription : 29/08/2018 Age : 53 Localisation : montpellier
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Lun 3 Sep 2018 - 13:17 | |
| Merci, mais , non, marche pas trop, ou alors pris un trop gros tournevis, ou pas chauffé assez?? , plastique assez duraille | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Lun 3 Sep 2018 - 15:00 | |
Pour cette affaire de pièce à chauffer, ça n'est nécessaire que si tu veux garder mobile le dispositif de direction. Si tu optes pour une position donnée, sans besoin de manipulation, ne te prends pas la tête, tu peux coller | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Lun 3 Sep 2018 - 15:31 | |
| très bon boulot | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Lun 3 Sep 2018 - 16:01 | |
| il est beau le tracteur yannick | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Lun 3 Sep 2018 - 16:38 | |
| Merci les copains oui Tittou, après tout, je suis d'accord avec toi, il va rester statique, c'est pas un jouet! pour la direction des pneus, mais, j'ai le même sur la cabine qui se lève d'un autre coté, je vais le mettre sous vitre, donc pas de cabine levée souvent | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Lun 3 Sep 2018 - 17:39 | |
| sous vitre,sous vitre, ,sous plexyglas plutôt!c'est plus léger et moins cher. chez OUPS, une vitrine plastique coûte 30E, avec fdp. là je suis allé chez Casto, place de la Nation,à PARIS... une plaque comme ça est à 12,5E (j'en ais pris deux) voilà,une fois coupées! il me fallait; 2/ 0,60/0,175 1/ 0,60/0,150 = 0,50/0,60 reste une bande de 0,15/0,50,pour faire les deux cotés de ; 0,175/0,145 il me reste une chute, coût total = 12,50+ de l'huile de coude | |
Betterave sergent
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Lun 3 Sep 2018 - 19:53 | |
| Hello copain, super ton camion ! Je vois que tu as fait des progrès avec la peinture (acrylique) au pinceau ! Mention spéciale pour l'intérieur qui rend très bien ! Dis-moi tes plaques de plexiglas tu les coupe comment ? avec une scie à dents fine ? | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Lun 3 Sep 2018 - 22:11 | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Mar 4 Sep 2018 - 3:32 | |
| t'as raison Laurent... "autant appelé un chat,un chat"!!! tu dis pas, "je lève une nana" , tu dis, "je la cul....NON,pas un bon exemple bref, oui, betterave du pléxyglas de 2,5mm, se coupe bien avec un cutter à lame recourbée. je fait un premier passage avec un critérium équipé d'une aiguille, pour "marquer". Puis plusieurs passages,environ 5/6, et je le casse sec, sur le bord de mon établi. à la scie, ,tu passes des heures, des heures... il faut aussi bien calculer tes coupes. pour l'assemblage final, je suis en panne de scotch noir d'électricien, donc la fin demain | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Mar 4 Sep 2018 - 6:43 | |
| - kikou a écrit:
pour l'assemblage final, je suis en panne de scotch noir d'électricien, donc la fin demain du chatterton pour la fin du montage???????? Laurent | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Mar 4 Sep 2018 - 9:41 | |
| très très chouette | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Mar 4 Sep 2018 - 14:04 | |
| :p1: ,le chatter,c'est pour la vitrine :p1: :p1: | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO Mer 5 Sep 2018 - 6:00 | |
| Sujet: Re: Scania R620 Atelier 1/24 ITALERI et sa citerne ESSO | |
