| Sopwith triplane-Revell-1/72 | |
+10klanfa 61 cage à poules kikou JP goose1977 TASSIN RAF3873 Poseidon690 Philippe Boyington 14 participants |
Boyington Adjudant chef
| Sujet: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 16:36 | |
| J'ai terminé ma dio ligne de démarc,j'ouvre un autre post...J'ai pris la plus ancienne boite que j'ai acheté (la seule après ce sera touts les montages de kikou) pour ce montage.Ce montage yra beaucoup plus vite que d'habitude puisque y'a très peus de pièces... Alors voilà il s'agit du Sopwith triplane de Revell au 1/72 acheté pour une bouché de pain sur oupsmodel: Le vrai: Je ferais une configuration dans ce genre là: J'ai commencé la dio...Galère avec la neige mais j'ai réussis a en venir a bout... A bientôt Greg
Messages : 29418 Date d'inscription : 13/08/2015 Age : 53 Localisation : Duclair (76)
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 16:55 | |
| Tu te mets aux ficelles Greg ???? Bon montage !!! La base est en tout cas bien partie.... Et bon courage pour les haubans !!! | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 16:58 | |
| Ouai ca vas être du coteaud pour les haubans!!! | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 17:13 | |
| :p1: plus vite??? tu es sûre? personnellement je ferais attention justement avec les haubants ça me fait peur. j'en ai un en stock,un sopwith F-1 Camel,!pas plus grand que le tien,et j'ose pas l'attaquer on va voir si tu t'en sort Greg | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 18:47 | |
| Oui on vas voir!!!Effectivement quand je disais vite je pensais pas aux haubans... | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 19:06 | |
| Hello "Greg",
Un projet interessant, bon montage
Pour les haubans, reflechis bien avant de monter quoi que ce soit, pour eviter de se bagarrer avec le kit pour leur installation, il est de bon ton de preparer en amont les emplacements ... | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 19:09 | |
| Merci "Neptune"(c'est le dieu de la mer aussi non? ).Merci pour ton conseil je ferais ce que tu me dis... | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 20:25 | |
| Pour les haubans, zieute les montages du JP... Tu apprendras plein de trucs et astuces. | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 20:26 | |
| Ha oui je suit son montage!!! | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 21:08 | |
| Hello
Bon courage pour cette pelote de ficelle. | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 21:09 | |
| Merci!Je ferais le plus simple pour les haubans... | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Mer 29 Nov 2017 - 21:43 | |
| je m'installe pour ce montage dont la base est déjà bien partie | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Jeu 30 Nov 2017 - 6:29 | |
| Bon montage Greg. Pour les haubans c'est très simple, il faut utiliser du fil de pèche. Il suffit de percer les ailes avec du 0.2 ou 0.3mm aux emplacements avant montage. Coller le fil sur l'aile inférieur à la cyano. Assembler les ailes. Après séchage passer le fil dans l'aile sup et coller à la cyano. Le tour est joué et c'est super solide!!!! | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Jeu 30 Nov 2017 - 7:24 | |
| et quand on à pas de perceuse,vous conseillez quoi comme modéle?élec ou manuel?pour un usage occasionnel | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Jeu 30 Nov 2017 - 9:18 | |
| Merci Yan! Merci JP!!!OK je comprend bien maintenant...Je note et on verra ca le moment venue... Effectivement sur le papier ca a l'air simple...On verra en réalité! | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Jeu 30 Nov 2017 - 9:33 | |
| - kikou a écrit:
- et quand on à pas de perceuse,vous conseillez quoi comme modéle?élec ou manuel?pour un usage occasionnel
En plus de ma Dremel, j'ai une perceuse manuelle avec une dizaine de forêts de différents diamètres | |
cage à poules sergent-chef
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Jeu 30 Nov 2017 - 9:44 | |
| Joli choix de kit. Il n'est pas si facile que ça question montage et haubanage mais c'est un bel avion qui a aussi volé sous nos cocardes. Si tu veux un peu de doc fais moi signe. - kikou a écrit:
Je perce à la main exclusivement. La perceuse tourne trop vite pour du plastique. J'utilise des forêts de toutes tailles. les plus petits, 0,2, 0,3 et 0,5 mm sont à épaulements. Sur cette image, sur le porte outil un 0,7mm et en bas un 0,5 à épaulements que j'utilise rarement sur un porte outil. en A, un 0,5mm et en B un 0,3mm. Pour un haubanage avec du fil de pêche, il faut essayer de percer dans l'axe du fil car la rigidité du fil va montrer un léger arc de cercle assez disgracieux. Bon montage. | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Jeu 30 Nov 2017 - 9:53 | |
| Merci beaucoup Cage a poule!!!! :mlml: :mlml: :mlml: | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Jeu 30 Nov 2017 - 19:06 | |
| oui,merci,ça nous serviras à tous les deux! Bon,j'irais voir chez OUPS | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Jeu 30 Nov 2017 - 19:26 | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Ven 1 Déc 2017 - 6:18 | |
| Tu peux trouver des forêts sur Ebay, pas trop cher. J'utilise une perceuse sans fil Lidl, j'ai changé son mandrin par un automatique pris sur Ebay. Cela permet d'utiliser des forêts sans épaulement et de varier la vitesse pour percer très lentement sans risque de fondre le plastique. | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Ven 1 Déc 2017 - 8:31 | |
Je te deconseille fortement d'utiliser une perceuse pour faire tes trous. D'une part avec une si petite dimension, si tu vas trop fort, le foret casse net, si tu tournes trop vite, le plastique fond, et pour faire un trou borgne, il faut un peu de maitrise ... Comme je le disais plus haut, pour le haubanage, il faut reflechir avant et savoir ce que tu vas faire, et t'y tenir !!! (Si tu vois ce que je veux dire) Sinon, ca vite devenir galere | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Ven 1 Déc 2017 - 8:44 | |
| Je ne suis pas d'accord Titou, en tournant doucement, à 1, il n'y a pas de soucis, tu ne fond pas le plastique. J'ai péter un max de forêt à la main car j'ai tendance à pousser, mais avec la mini perceuse, il n'y a pas ce soucis. De plus, avec la mini perceuse, pour ma part, je suis beaucoup plus précis. je m'en sers à chaque fois. | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Ven 1 Déc 2017 - 8:52 | |
Tu oublies juste que ca fait des années que tu utilises ton outil, et je suis comme toi, rarement des problemes avec ma perceuse. Sauf que je sais l'utiliser, et je connais ses caractéristiques. Or, nous conseillons là un jeune novice qui n'a jamais fait ça, et qui doit apprendre doucement. La meilleure ecole est celle de l'apprentissage manuel. Une fois qu'il maitrisera les techniques, il pourra aller chercher à les ameliorer ... Je dis la meme chose concernant l'aero, et pourtant, je ne peins qu'avec ça. On commence par peindre aux pinceaux et ensuite quand on sait faire, après s'etre bien fait suer, on se perfectionne et on passe a des techniques plus complexes Maintenant si notre jeune ami prefere griller les étapes et dépenser un fric considérable pour avoir des outils dont il ne maitrise ni l'usage ni l'utilité, libre à lui. Chacun fait comme il veut ... | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 Ven 1 Déc 2017 - 9:34 | |
| Ho non!Non je suis tout a vos avis!!Bon,si vous me déconseillez la perceuse manuelle,comment faire?Ne pas faire de Haubans? Mais comment les fixer sans trou?Oui je pense que tu a raison Poséidon.JP vue ton niveau au concour hélico,tu doit penser ca facile mais déjà que j'ai du mal avec la dilution...Je suis vraiment débutant. Thierry,n'hésite pas a me dire des choses concernant ce montage a l'avance ca me permet d'anticiper... | |
| Sujet: Re: Sopwith triplane-Revell-1/72 | |
