| problème collage grille métallique sur blindé 1/35 | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 Sam 1 Fév 2014 - 19:12 | |
| Salut, Je fais actuellement un BT-5 au 1/35 et je cherche à refaire ça: C'est à dire la grille métallique, qui n'est pas plate mais aux bords arrondis visible ouverte sur cette photo d'époque. Sur le kit, j'ai ça, et la grille provient d'une grille anti-projection que l'on place sur les poêles. Bref, impossible de coller cette foutue grille. J'ai de la cyano avec laquelle je colle habituellement ma photodécoupe sans soucis... Là, ça veut pas, meme avec un accélérateur. Je ne sais pas comment faire, et ne souhaite pas acheter une planche de PE pour cette maquette, préférant me consacrer à sa peinture une fois terminé. Me reste plus que ça dessus...... Grand besoin de vous là! Merci :aze: :aze: :aze: :aze: :aze: :aze: Arnaud | |
| Sujet: Re: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 Sam 1 Fév 2014 - 19:20 | |
| Sujet: Re: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 Sam 1 Fév 2014 - 19:32 | |
| Peu être aurais tu interet à ne garder que les cotés (surlignage rouge) Mettre la grille sur la totalité de la zone, puis refaire la structure sur la grille avec de la CP ou du scotch alu (surlignage bleu) | |
| Sujet: Re: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 Sam 1 Fév 2014 - 19:35 | |
| La colle à bois marche quelque fois ( mais pas très résistante ) . Après tu as toujours la possibilité d'essayer de t'appuyer sur des languettes de plastique ( à condition, bien sûr que le collage se fasse plastique, sur plastique ; donc découpage de la grille ) . |
| Sujet: Re: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 Sam 1 Fév 2014 - 20:59 | |
| Question-proposition !
refaire avec ton matos (grille) l'intégralité de la pièce en scratch en utilisant uniquement du "métal" et souder ??
j'ai eu un soucis pour trouver des plantes "macabre" du coup j'ai fabriqué en fil éléctrique et j'ai soudé au fil de plomb ! | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 Sam 1 Fév 2014 - 21:26 | |
| Merci les gars!! Bon après 3 heures de prises de tête, je refais la pièce. J'ai essayé en gardant celle d'origine, creusé etc... mais le plastique est trop épais et mou... Bref, je pense être sur la bonne piste. A ++ et encore un grand merci | |
TURTLE Adjudant
| Sujet: Re: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 Sam 1 Fév 2014 - 22:43 | |
| Il te reste plus qu'a faire la structure et le tour est joué. Jean | |
| Sujet: Re: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 Dim 2 Fév 2014 - 8:24 | |
| Ben facile au final ! | |
Arnaud Adjudant
| Sujet: Re: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 Dim 2 Fév 2014 - 8:36 | |
| Sujet: Re: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 Lun 3 Fév 2014 - 22:38 | |
| Comme je te l'ai expliqué sur ton post, il y a des colle bi-composant qui colle tout vraiment tout. Après tu as aussi la néoprène qui marche bien, le problème est le temps de séchage très long. En tout cas tu t'en est bien sorti ta pièce est top. | |
| Sujet: Re: problème collage grille métallique sur blindé 1/35 | |
