| Help - refaire un avion mal parti | |
+13zebigboss kikou RAF3873 Yazo974 silvio pifoux Fliegerfreund FW190Dora zero Tomcat71 jdmax Poseidon690 ph56 17 participants |
Boyington Adjudant chef
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Jeu 16 Nov 2017 - 12:37 | |
| Quelle transformation!!!! | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Jeu 16 Nov 2017 - 18:19 | |
| Et oui, chacun ses galères !! Grace à la boite à rabiot, transformation du dessus des fuseaux moteurs : A un chouia près, on est dans les bonnes dimensions !!! Encore un peu d'affinage et fin des transformations/rectifications A+ | |
Messages : 12898 Date d'inscription : 16/08/2013 Age : 53 Localisation : Ain
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Jeu 16 Nov 2017 - 23:34 | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Ven 17 Nov 2017 - 18:41 | |
| Bonsoir Avec l'objectif de me perfectionner à l'aérographe, j'ai voulu passer le orange de Gunze. Le résultat est très médiocre, trop de pression ?, ou trop diluée (50/50) ??? C'est moche Avant, il y a une couche propre de peinture métal !!! Je sui bon pour un nouveau nettoyage avant de refaire cette couleur A+ | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Ven 17 Nov 2017 - 18:50 | |
Le "Orange" est une couleur difficile a poser. Pour mettre toutes les chances de ton coté, si tu recommences, passes une couches de Blanc avant, et une fois bien sec (24.00 minimum) polis la avec un mouchoir en papier. Une fois bien lisse, passes ton Orange. Vas y tranquille, en couches successives, en te posant 15/20 mn entre chaque. Il te faudra au moins 3 couches je pense, peut etre plus, mais si c'est bien dilué, ca ne "beurrera" pas | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Sam 18 Nov 2017 - 7:08 | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Sam 18 Nov 2017 - 7:55 | |
| Pression à 1,5 et dilution 50/50 avec diluant de la marque | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Sam 18 Nov 2017 - 10:54 | |
| La pression est trop élevée. Maximum 1 bar mais tu travailles mieux à 0,8 bar Repasses simplement le même mélange sur cette couche à 8/10 com et tu verras . | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Dim 19 Nov 2017 - 17:44 | |
| Bonjour Aujourd'hui, jour sans (gout)!! Je reprends ma vieille méthode au pinceau. Voila ou j'en suis : J'ai essayé de reprendre certains panneaux des ailes avec une couleur métal différente, mais c'est pas fragrant Prochaines étapes : - jaune à l'huile sur le orange - vernis brillant puis jus divers. A+ | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Dim 19 Nov 2017 - 18:14 | |
Il a retrouvé une seconde jeunesse on dirait ... Sacré travail, ca rend deja rudement bien | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Dim 19 Nov 2017 - 18:34 | |
| Ça le fait | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Dim 19 Nov 2017 - 19:23 | |
| t'as eu du courage,bravo!perso,je l'aurais pas fait,j'aurais pris un neuf | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Lun 20 Nov 2017 - 13:02 | |
| Bonjour
Question : sachant que les décals vont sur les parties métallisées de l'appareil, est-il nécessaire de passer un vernis brillant ? ou le simple lustrage de la peinture métallique est-il suffisant pour la pose des décals ?
Merci
A+ | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Lun 20 Nov 2017 - 13:07 | |
Perso, quelque soit la couleur de la peinture, je passe une couche, au moins, de Klir, et encore une, toujours au moins, apres pour emprisonner les decals et limiter au maximum le silvering | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Lun 20 Nov 2017 - 16:37 | |
| Ok reçu. Je vais donc lustrer les parties métalliques, mettre une couche de Klir à l'emplacement des décals et ensuite procéder comme d habitude. Merci
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Lun 20 Nov 2017 - 17:06 | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Mar 21 Nov 2017 - 17:53 | |
| Bonsoir Passage de klir sur les emplacements des décals, et après séchage, mise en place de celles-ci. Les cocardes proviennent d'une vieille planche dédiée, et à la pose, se sont effritées Pour celle du fuselage, au bout de la 4ème, c'est bon Demain, passage du vernis brillant sur l'ensemble, et en attendant, quelques retouches de peinture à prévoir. A+ | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Mar 21 Nov 2017 - 18:58 | |
Pas de probleme, une cocarde à hameçon, et ca fait de suite habillé !!!
Joli taf | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Mar 21 Nov 2017 - 19:12 | |
| tu peut faire plusieurs montages sur le même post,à partir du moment que c'est lié,comme mon URAL et mon VAB,qui ferons partie du DIO du MI-26. Par contre j'ouvrirais un post pour le MI-26,sinon ça ferais fouillis là,notre ami réalise un sauvetage de premiére sur une épave,perso,j'aurais pas eu le courage,je dis bravo! | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Sam 25 Nov 2017 - 18:45 | |
| Bonsoir Petite avancée sur la réfection de cet appareil, collage des trains et ... ... évidemment, un est cassé, réparation à la superglue, ça ne se voit pas trop, mais la roue est légèrement de travers Pendant que le tout sèche tranquillement, préparation d'un support souvenir Il me reste les antennes et autres petits accessoires à monter. A+ | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti Sam 25 Nov 2017 - 18:58 | |
| Magnifque appareil!!! - ph56 a écrit:
- Boyington, pas 2 montages, juste la réfection dune maquette mal partie.
Oui j'ai fait exprès pour souligner l'énorme transformation...On dirait plus le même!!! | |
| Sujet: Re: Help - refaire un avion mal parti | |
