| Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 | |
+8silvio Bluewing dracir JP Poseidon690 Archiane mittelkimono Skirinii76 12 participants |
Skirinii76 caporal
Messages : 62 Date d'inscription : 02/05/2015 Age : 25 Localisation : Trois-Rivières (CAN)/Le Havre/Cannes
| Sujet: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Ven 5 Mai 2017 - 21:49 | |
| [Toutes images issues du net : Wikimedia Commons] Hello again, En parallèle des trois Boeing, j'ai également attaqué deux Airbus, qui tous deux porteront les couleurs de compagnies insulaires. Tout d'abord, un A320-200, le 9H-AEP, appareil aux couleurs d'Air Malta. Pour ce faire, je pars de la maquette Zvezda, sans doute la meilleur représentation à cette échelle, un bon niveau au dessus de la Revell, plus ancienne : Becs, volets et porte positionnables, cockpit détaillé.. A l'heure actuelle, je n'ai qu'assemblé le cockpit, et je ne vous le présente dès ce soir que parce que j'ai un peu de temps pour poster, et donc pour ouvrir ce post en même temps que celui de Boeings. Ayant choisi de représenter au final un appareil au sol, porte ouverte mais en utilisant des décals pour le pare brise, je ne peindrai en détail du cockpit que ce qui se verra par l'embrasure une fois le fuselage refermé. Et enfin, le second Airbus, et sans doute le montage que je vous présente qu'il sera le plus intéressant de suivre. En effet, j'ai choisi de représenter l'un des deux A330 d'Aircalin, compagnie aérienne de Nouvelle-Calédonie, dans la dernière livrée, datant de bientôt trois ans, qui est celle-ci. Or c'est là que l'on commence à s'amuse : Cette dernière livrée n'existe pas en décals, seule la précédente existe (chez Drawdecals notamment). La plupart de la déco (Hors identificatifs appareil et nom de la compagnie sur le fuselage) sera réalisée à la main au pinceau. Je ferai uniquement abstraction du sigle blanc "Nouvelle Calédonie" au pied de la dérive car c'est trop fin pour moi, et que je ne vais acheter une planche de décals vierge uniquement pour cela, tout le reste étant réalisable à la main avec un peu de patience. Second problème, il s'agit d'un A330-200. Or, je pars de la boîte de l'A330-300 de chez Revell. Si je ne m'abuse, la principale différence est un agrandissement du fuselage chez les -300 et de groupe moteur. Les réacteurs seront de toute façon probablement changés, ceux de la boîte Revell étant des plus simplistes.. Il faut simplement que je me renseigne sur le type utilisé par Aircalin. Pour le rétrécissement adéquat du fuselage, la chirurgie légère a été effectué, et l'opération s'est assez bien déroulée.. Avant : Après : La suite sous peu.. Bonne soirée Tony | |
mittelkimono Adjudant chef
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Ven 5 Mai 2017 - 22:44 | |
| Miam du liner ! je prends un siege | |
Archiane Adjudant chef
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Ven 5 Mai 2017 - 23:32 | |
| Pas ma tasse de thé les liners, mais ça sort des sentiers battus, et ça reste très interessant Les décos sont hautes en couleurs, ce qui ne gache rien. En plus au pinceau !!!!! Bon taf, et bon courage | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Sam 6 Mai 2017 - 8:31 | |
Deux projets interessants qui vont mettre de la couleur dans les vitrines !
Couillu la deco aux pinceaux, car autant l'hibiscus semble effectivement realisable, autant le motif en filigrane du bleu me parait un peu plus delicat a traiter ...
Joli debut avec cette "conversion"
Bons montages | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Dim 7 Mai 2017 - 9:00 | |
| Beau travail de chirurgie.. Vivement la suite.. | |
dracir Adjudant
Messages : 1299 Date d'inscription : 06/10/2014 Age : 61 Localisation : Lévignac
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Dim 7 Mai 2017 - 9:21 | |
| :aaaa: Sacré travail , c'est pas banal | |
Bluewing Adjudant
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Jeu 11 Mai 2017 - 23:11 | |
| Bonsoir,
Tres sympa de voir des "liners" tout en couleurs..:)
Bon montage..!
Amities,
Francois. | |
Skirinii76 caporal
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Ven 12 Mai 2017 - 20:53 | |
| Hello, Merci à vous Des nouvelles des Airbus. Côté A320, le montage avance doucement. La maquette Zvezda se monte correctement, et les ajustages, si l'on excepte la pièce transparente incluant les vitrages du cockpit, sont globalement bons. Il est désormais en croix, mastiqué et poncé. Il ne restera plus qu'à affiner tout ça au Micromesh. une petite couche d'alu en bombe m'aide à avoir une meilleure idée du rendu des joints.. La transformation de l'A330 commence à prendre forme. Le fuselage est désormais rapporté à son état final, et une première couche de mastic a permis de solidifier la greffe, et par la même occasion d'obstruer les hublots autrement vides. Même dans sa version la plus courte, l'A330 reste un bel appareil au niveau taille.. Les photos ont été prise juste après application d'une seconde couche sur les endroits le nécessitant après rétractation du mastic au séchage.. Le système utilisé pour rigidifier l'ensemble fragilisé par la découpe. Des languettes de carte plastique, collées à la colle verte tamiya puis solidifiées à la cyano. La dérive agrandie, en résine, est elle dans un colis quelque part entre l'Italie et le Havre.. La fin de la conversion devrait avoir lieu sous peu. On va pouvoir bientôt attaquer les opérations de peinture.. Ce qui est encore ce que je préfère, je sens que je vais me régaler.. Ce sera tout pour ce soir Bonne soirée, Tony | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Sam 13 Mai 2017 - 14:24 | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Sam 13 Mai 2017 - 16:57 | |
| hello tony tu montes pas le boston de suite du coup ? j'ai acheté la boite aussi, ça m'a donné envie | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Sam 13 Mai 2017 - 17:19 | |
| Bon montage ! Du liner je prend | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Sam 13 Mai 2017 - 20:52 | |
Du travail rondement mené | |
Skirinii76 caporal
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Mar 22 Aoû 2017 - 15:56 | |
| Hello, Merci à vous. @Sylvain : Non, il attendra encore quelques semaines, puisqu'il fera parti de mes bagages à mon départ au Canada La suite ! D'aucuns diront qu'il était temps. C'est vrai, mais j'ai manqué de temps ces derniers mois. Néanmoins, j'ai un peu avancé, faisant au fur et à mesure des photos pour pouvoir partager avec vous ensuite. C'était sans compter sur ma carte mémoire, qui a décidé de son plein gré de tout supprimer.. il faudra donc vous contenter du stade où j'en suis aujourd'hui, sachant que mes prochains montages seront plus illustrés Par avance, je m'excuse pour la qualité des photos : Bientôt une semaine que j'attends de pouvoir en faire en extérieur pour avoir un meilleur éclairage, plus d'une semaine qu'il pleut. J'en referai donc de meilleures lorsque le temps le permettra. De même, elles ont été prises avec un nouvel appareil que j'apprends actuellement à maitriser.. Autant dire qu'on fait beaucoup mieux.. L'A320 tout d'abord. Il porte à ce jour toutes ces couleurs puisque la pose des decals est terminée. Autant dire que ce fut catastrophique : Les decals PAS étaient mal dimensionnés, obligeant à les poser un à un, hublots compris. Plusieurs parties du motif de queue n'étaient également pas de la bonne couleur, et ont du être reprises au pinceau.. Ajoutons à cela qu'ils sont assez épais et ne réagissent absolument pas aux assouplissants, et on comprendra que la pose d'une déco aussi élaborée puisse être sportive. Pensant dans un premier temps que j'étais tombé sur une mauvaise planche, la pose de decals de la même marque sur d'autres maquettes par la suite me feront comprendre que ce n'est pas un cas isolé.. Comme vous allez le voir. Chose assez étrange, la peinture (bombe électroménager) s'est, après plusieurs jours de séchage à coeur sans y retoucher, fissurée à divers endroits.. J'ai rattrapé le plus gros en rejouant du masticage/ponçage, mais il reste quelques traces difficilement visibles à l'oeil nu. Encore une fois, ce n'est pas un cas isolé, puisque le 330 ainsi que les Boeing 777 et 787 peints en même temps ont souffert du même défaut. Concernant le joint de la pièce du pare brise en revanche je suis seul coupable : Malgré plusieurs reprises, celui-ci n'est toujours pas correct. Il restera ainsi, par peur d'endommager une partie de la déco en le reprenant.. L'A330 désormais. S'il a lieu aussi reçu ses couleurs de base, blanc et les gris des ailes, il est bien moins avancé. En effet, le même effet fissure est apparu que sur l'A320, mais à plus grand échelle, conduisant à reprendre beaucoup de défauts au mastic suivi d'une longue séance de ponçage. Je commence les opérations de peinture sur la décoration de queue, avec tout d'abord le bleu clair du fin liséré délimitant le blanc du fuselage du graphisme du queue. Pour sous-coucher le futur bleu foncé autrement qu'en blanc, j'ai passé une fine couche de ce bleu clair sur l'intégralité de la queue avec le fond du godet. L'hibiscus sera appliqué en tout dernier, après passage du bleu foncé, pour la simple raison que je réussis mieux mes pochoirs que mes masques.. Même si cela implique d'à nouveau sous-coucher en blanc par dessus le bleu. Et puis, pour me faire pardonner de l'absence de photos sur les étapes intermédiaires, quelques vues de deux autres de mes Liners en cours.. Tout d'abord avec un Concorde. Maquette Revell ayant nécessité un très gros travail de mastico-ponçage.. il est ici dans une livrée qu'il n'a jamais porté. En effet, le F-WTSA, deuxième appareil de pré-production, a un temps arboré une déco AF'70s côté gauche, BA côté droit. Pour ma part, j'ai pris la "licence artistique" de le représenter tout AF'70s. Les décals proviennent de chez F-Dcal. Puis, un Embraer 190. Maquette Revell récente, et une livrée Frontier provenant de chez Nazca-Decals. Les livrées Frontier, on aime ou pas, pour ma part je les trouve particulièrement élégantes. Normalement, la suite arrivera plus vite, puisqu'autant que possible je dois avoir fini tous mes en cours pour mi septembre :w12: Bonne journée Tony | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Mar 22 Aoû 2017 - 16:29 | |
| un bien belle mise à jour l embraer est particulièrement élégant | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Mar 22 Aoû 2017 - 19:14 | |
| Hello Tony,
De bien belles choses sur l’établi
Tu embarques pour le Nouveau Monde mi-septembre ? | |
Skirinii76 caporal
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Mer 13 Sep 2017 - 19:17 | |
| Hello, Merci à vous Tous les "en cours" sont désormais terminés. Des photos d'ici quelques jours, lorsque j'aurai retrouvé une connexion internet @Thierry : Exact, j'embarque demain après-midi ! :w12: | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Mer 13 Sep 2017 - 20:31 | |
| Hello Tony
Alors bon vent et bonne mer jeune homme, je te souhaite le meilleur pour ces prochains mois
Quand tu as un moment, si c'est possible et si ca te dit, bien sur, vient nous faire un petit koukou et nous raconter tes aventures
A bientot | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Lun 18 Sep 2017 - 19:13 | |
| magnifique bouot | |
Skirinii76 caporal
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Jeu 28 Sep 2017 - 18:53 | |
| Hello, Merci à vous ! @Thierry : C'était on ne peut plus prévu! Je ne compte d'ailleurs pas vous abandonner : J'ai une connexion internet, et ai emmené un peu de plastique, alors.. Le prochain montage commencé, côté liners toujours, sera d'ailleurs en parallèle avec Loïc.. Les photos finales donc, hormis l'A330, toujours en phase peinture.. En premier lieu, l'A320 Air Malta, sujet initial de ce post Puis l'Embraer 190 Revell, sous ses couleurs nord-américaines Vient enfin le Concorde, maquette Revell associée à une planche F-Dcal Là encore, je m'excuse pour la qualité des photos, la raison étant expliquée dans le post Boeing Merci à vous! Tony | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Jeu 28 Sep 2017 - 18:54 | |
| superbes bravo | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Ven 29 Sep 2017 - 8:48 | |
| Hello Tony,
Là aussi une belle serie
Felicitations | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Sam 30 Sep 2017 - 8:17 | |
| C'est vraiment beau..
Bravo pour ces montages.. | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 Sam 30 Sep 2017 - 8:25 | |
| Une très belle série ! Bravo !!! | |
| Sujet: Re: Duo d'insulaires : A320, A330 1/144 | |
